marius1981
Re: pierderi hidraulice in instalatia de incalzire
Mesaj necitit de marius1981 »
fuji scrie: ↑24 Noi 2017 19:24 Apa, agentul termic, circula si fara ajutorul unei pompe ! Apa rece, cand se incalzeste, se dilata -si porneste pe instalatie. Exact asa functionau vechile instalatii gravitationale, cand nu existau pompe d circulatie.. :clap: Insa diametrele la acele instalatii erau f. mari.
Si parca caloriferele se puneau inclinate in partea de retur :D :D :D
sov
Localitate: https://t.me/pump_upp
soluție de încălzire pe lemne
Mesaj necitit de sov »
Ce soluție de încălzire pe lemne e mai potrivita pt o casa din paianta de 50 MP, izolat doar tavanul cu vata de 10 cm, si sa am și apa calda menajera? Exclus sobe în fiecare camere, as vrea sa fac un singur foc, chiar dacă de mai multe ori pe zi. Casa e cum se făceau o data, un hol mic pe mijloc și doua camere în jurul lui. Vreau sa ii mai atașez un spațiu de cca 20 mp pt baie și pt. camera centralei. (casa are acum 30 MP), si de aia caut o soluție optima. Multumesc.
Re: soluție de încălzire pe lemne
exista termo-sobe pe lemne sau peleti, adica sobe la care mai legi 2-3 radiatoare.
sov
centrala pe lemne
Îmi puteți da un link va rog?
Ca necunoscător, ma gândeam la o centrala pe lemne, la care sa meargă și cele verzi, nu neapărat uscate, eventual puffer. În casa nu am spațiu pt centrala, sint doua camere mici. De aceea vreau sa mai fac o anexa pt baie și pt centrala.
În aceste condiții, ce îmi recomandați? Și la ce preț ma voi ridica, sint pensionar și nu as dori ceva foarte scump.
Re: centrala pe lemne
de exemplu https://www.ferroli.ro/produse/incalzir ... ano-h.html
Insa.. oricum ar fi, tot scump va iesi. Ieftin iese cu sobe. Sau cu convectoare electrice (ieftin la achizitie, scump la consum).
Puffer la o casa de 50 mp ? Cam exagerat.
sov
Mulțumesc de răspuns. Din ce am văzut pe net, produsul din link nu produce și ACM, e doar pt încălzire. Nu îmi recomandați ceva și cu ACM?
PS: puffer ul nu e pt a nu alimenta des cazanul cu lemne? Adică are legătură cu suprafața casei?
Pentru apa caldă mai montezi un boiler cu serpentina sau un boiler electric.
Exista si sobe care au schimbator in placi integrat, insa mai mult la modelele pe peleti.
sov
Re: Centrale pe LEMNE cu Boiler
Dl. Fuji, dati-mi va rog mai multe detalii sau eventual linkuri, sint total afon și nu știu ce sa caut. Boilerul cu serpentina se montează lângă acel șemineu sau se poate la distanta? Pt ca dacă pun șemineul în casa, nu mai am loc și de boiler. Ar merge în alta parte?
sov
De centralele lumânare tip Candle ce părere aveți? Ma încântă ideea ca merg și cu lemne, cărbuni, pelete, etc
La Ferroli pe site gasesti o groaza de Boilere cu serpentina. Da, se poate monta si in alta încăpere.
Aveti nevoie de un Instalator pentru stabilirea soluției concrete.
Lăcătuș
Mesaj necitit de Lăcătuș »
Salut...am o centrala de 35 kw,și nu îmi dau seama de ce nu arde și cărbunele cum trebuie. Nu menține temperatura in cazan. Centrala se numește Miglona premium..mulțumesc frumos
Lăcătuș
Cazan pe carbuni
Salut am o centrala pe lemne și cărbuni..Miglona premium se chiama, dar nu arde cărbunele cum trebuie,aveți idee din ce cauza???va mulțumesc
sov
E buna și termosoba, insa nu am loc în camere pt ca acestea sint prea mici. Îmi trebuie ceva pt a pune în camera centralei, sa nu fie pretențioasă la gradul de uscare al lemnelor și sa am și ACM (produsa pe baza de lemne iarna, iar vara cu curent electric).
Exista asa ceva, îmi puteți da va rog ceva idei? Mulțumesc.
sov
De ex aceasta centrala e buna de ceva?
Și cel mai important, ocupa mult loc instalata în bucătărie? Pt ca am o bucătărie mica, și la adâncimea ei de 80 cm am văzut ca mai are 2 țevi în spate, nu știu ce adâncime va avea după montarea ei.
LE: aceasta: https://www.Romstl.ro/soba-incalzire-c ... 39935.html
soba de incalzit
sov scrie: ↑15 Dec 2017 08:03.. la adâncimea ei de 80 cm am văzut ca mai are 2 țevi în spate, nu știu ce adâncime va avea după montarea ei.
dimensiuni 850 x 1000 x 565 mm. Ia in calcul 1000-1050 mm la adancime..
Pret 4900 Lei.. huh ! :crazy:
sov
De asta de mai jos ce spuneți dl Fuji? Din ce am înțeles, merg și lemne mai verzi, cerințe prea mari nu sint pt cos... (în ce sens?)
Merge pt o casa de 50 MP, pt căldură prin calorifere și ACM? La ce suma totala s-ar ridica tot ce mai trebuie pt aceasta? (cu boiler bivalent, și la curent și la centrala)
sov scrie: ↑16 Dec 2017 20:48 De asta de mai jos ce spuneți ..
care ?
Cazan Viadrus combustibil solid
sov scrie: ↑16 Dec 2017 20:48 De asta de mai jos ce spuneți dl Fuji? Din ce am înțeles, merg și lemne mai verzi, cerințe prea mari nu sint pt cos... (în ce sens?)
cerintele pentru cos sunt la fel de mici sau mari ca la orice cazan de puterea aia.
Viadrus e o solutie clasica, ultra-raspandita in Ro. Si pe aici pe forum au scris destui utilizatori de Viadrus.
Da, se poate folosi pentru Incalzire. Pentru Apa calda iti trebuie un boiler cu serpentina, cu sau fara rezistenta electrica.
HWI
cazan din otel pentru lemne, carbuni
Mesaj necitit de HWI »
Salutare tuturor!
Am si eu nevoie de recomandarile voastre cu privire la centralele pe combustibil solid (fara gazeificare). As vrea sa achizitionez anul acesta o centrala noua pentru a incalzi o casa batraneasca din paianta (cu mansarda izolata cu vata minerala de 10 cm) al carei necesar termic e undeva intre 20-24 KW. (Mentionez ca instalatia (calorifere + boiler de 200 litri + pompa + vas) exista deja, vreau doar sa inlocuiesc centrala existenta pe care am primit-o acum doi ani - un Dakon DOR24 cu alimentare verticala, fabricat acum 11 ani).
Cerintele mele ar fi:
- sa fie din otel
- gura de alimentare (volum focar) cat mai mare
- posibilitate alimentare si cu carbune (lignit, la nevoie si cocs)
M-ar interesa experientele voastre personale (nu din auzite, nu din recomandarile producatorilor)
- mai ales cat timp ati folosit-o? Ce probleme ati intampinat? Daca sunt anumite detalii de care ar trebui tinut cont la achizitie, intretinere, accesorii etc?
Multumesc mult!
