Re: cos de fum cazan Viadrus u22 d6 30 kw
Razvan84 scrie: ↑08 Iun 2017 20:56daca vreau sa fac cosul de 180 la 6 m inaltime merge la centrala mea de 30 kw?
eu as zice sa-l faci de 8 m x 180 mm diametru.
Ar merge de 7 m inaltime, hai 6 m la limita doar cu diametru mai mare, de 200 mm.
MihaiT82
cazan lemne carbuni pentru casa 80 + 100 mp
Mesaj necitit de MihaiT82 »
Salut tuturor,
As avea nevoie de ceva idei pentru cazan lemne si carbune pt doua case alaturate (una e partial izolata dar e din caramida plina) iar cea de a doua va fi folosita anul viitor(am contul bancar blocat :D )
-pot sa o iau supradimensionata doar pt o casa (80 mp) si ulterior sa o folosesc la ambele (alti 100mp)?
-fonta sau otel? sunt foarte indecis
-cam care ar fi kw necesari pt 180 mp (h 2.4) ? iarasi pe net gasesc diferite pareri
-ce dimensiune am nevoie pt cosul de fum?
mersi mult
MihaiT82
am uitat ceva aspecte:
-casa e in Giurgiu pe langa Ciorogarla (A1)
-daca are cineva idee de ceva firme instalare cazane(dar ceva decent nu hiperbole de preturi cum am primit pana acum(aproape cat costul cazanului :thumbdown: ))
multumesc inca odata
Re: cazan lemne carbuni pentru casa 80 + 100 mp
MihaiT82 scrie: ↑30 Aug 2017 13:12-pot sa o iau supradimensionata doar pt o casa (80 mp) si ulterior sa o folosesc la ambele (alti 100mp)?
ar trebui min. 25 kW pentru 180 m2.. Rotunjit superior, 30-32 kW.
fonta sau otel?
nu stiu ce sa zic... vad ca de otel sunt mai scumpe !
daa... toti romanii au pareri. :clap: D-aia e bun Proiect: inseamna o parere avizata ! Dar cine mai da bani pe Proiecte ??
la un cazan de 32 kW ce arde Lemne e nevoie de un cos de fum cu diametrul de 200 mm si minim 8 m inaltime. Daca se ard carbuni, atunci inaltimea trebuie sa fie mai mare de 10 m.
gaby_d
Recomandari reglaje
Mesaj necitit de gaby_d »
Buna!
Va zic din start ca prea multe nu stiu despre centralele termice, dar va cer, daca se poate, niste sfaturi/recomandari.
Atasez imagini cu instalatia (centrala, puffer, boiler, etc) si rog un sfat. La ce termperaturi trebuie reglate termostatele de la centrala si de la Puffer?
Sper ca am pus corect macar intrebarea :)
Merci anticipat.
ps.stiu ca e mica centrala, voi achizitiona in curand una mai mare, dar momentan trebuie sa ne descurcam cu asta.
http://forum.centrala-termica.ro//do ... iew&id=505
http://www.cenhttp://www.centrala-termi ... iew&id=506
gaby_d
Re: Recomandari reglaje
gaby_d
Am uitat sa mentionez, atat pentru circuitul pentru incalzire cat si pentru apa din boiler, pentru un randament cat mai bun. :)
Recomandari reglaje CAZANE LEMNE
gaby_d scrie: ↑25 Sep 2017 21:49..La ce termperaturi trebuie reglate termostatele de la centrala si de la Puffer?
la care termostate te referi ?! Ai un cazan pe lemne.. mare lucru nu poti regla.
Trebuie doar sa ai grija ca temperatura de retur sa nu scada sub 60-65 grade, ca altfel se va coroda cazanul.
Iar la boiler.. ai termostat ?
Cat despre randament.. economie de combustibil.. discutia e deplasata daca ne referim la cazane pe lemne, ca astea au cele mai scazute randamente -au insa avantajul folosirii lemnelor (unii il considera un avantaj).
In rest, sunt cazane manuale, nici macar semi-automate cum sunt cazanele cu gazeificare.
De reglaje si randamente poti vorbi la centrale pe gaze, la pompe de caldura, cazane pe motorina -in general, echipamente care functioneaza automat, nu manual.
cel care a facut schema de functionare a instalatiei.. puffer.. etc. trebuie sa si explice functionarea acesteia.
gaby_d
Merci.
Ma refer la asta (atasez imaginea) si cel din spate de la puffer. Boilerul nu are.
http://forum.centrala-termica.ro//do ... iew&id=509
Accept orice sfat, deoarece in luna aceasta sau urmatoarea, vrem sa schimbam cazanul. Preferam pe lemne, in zona asta unde stam noi e ok, e preferat de toata lumea,nu e scump.
Re: Recomandari reglaje termostate
gaby_d scrie: ↑25 Sep 2017 22:40Ma refer la asta (atasez imaginea) si cel din spate de la puffer.
depinde ce comanda respectivele termostate... o pompa de bypass, sau ce ? In functie de ce comanda, stii cat sa-l reglezi.
Repet: cel ce a conceput "proiectul" ce parere are ? cum s-a gandit ? De ce a pus puffer, etc.
Daca nu vei intelege functionarea schemei de instalatie, nu ai cum sa faci "reglaje".
Si nu toate instalatiile sunt la fel, ca sa aplici la toate aceleasi reglaje.
nu sunt scumpe.. ba uneori sunt chiar gratis lemnele.
Ca o caruta, care nu costa mult, e de preferat masinii, care consuma enorm combustibil si costa mult in service. Totusi, cele 2 nu pot fi comparate.
Insa nici sa spui: sunt innebunit dupa caruta, e super-avantajoasa, etc. :D
gaby_d
Inteleg :) Asa cum am zis la inceput, nu ma pricep, de asta nici nu stiam daca am formulat corect intrebarea :)
O sa-l contactez pe instalator, nu-i de aici si nici nu locuiam in casa cand a facut instalatia, dar nu suntem multumiti, nu e destul de cald si de aici intrebarea mea dar si nevoia de sfaturi de viitor, in ce priveste achizitionarea unui alt cazan.
In zona unde stam combustibilul cel mai convenabil e lemnul (adica (,) caruta :))) ).
Petri
centrala pe lemne viadrus d 22 30 kw
Mesaj necitit de Petri »
Sal all. Am o centrala pe lemne viadrus d 22 30kw si am cateva intrebari va rog .
1. cand deschid usa sa incarc vine foarte mult fum .specific o curat dess cosu e mare curatat si ala plus centrala e curatata.
2. folosec lemn uscat arde super si setez pompa sa plece la timpu asta la 60 dar nu stau sa ma lafai in caldura .specific incalzesc 150mp. Subleru dupa o ora al tin tras aproape la maxim
Re: centrala pe lemne viadrus d 22 30 kw
Petri scrie: ↑09 Noi 2017 16:311. cand deschid usa sa incarc vine foarte mult fum .specific o curat dess cosu e mare curatat si ala
pare sa nu traga cosul de fum, nu ? Ce dimensiuni are ?
Petri
dimensiune cos de fum
Are peste 8 metri si dim cred 160 din 6 caramizi pe rand e zidit dar mai am si o teracota am pus anu asta intr o bucatarie tot pe cosu asta dar fac focu in ea cand am pofta de mancaruri pe plita. In rest folosesc doar centrala
Re: dimensiune cos de fum
Petri scrie: ↑09 Noi 2017 17:20 Are peste 8 metri si dim cred 160 din 6 caramizi pe rand e zidit ..
foarte bine, cand il vei inalta la minim 10 m, va fi mult mai bine ! :thumbup:
Petri
Merci frumos
Razvan84
viteza pompa de circulatie
Mesaj necitit de Razvan84 »
Pompa de recirculare apa pe ce treapta se tine ? Cum este normal sa mearga pt o incalzire mai buna a caloriferelor?
Pompa pe care o am este un Grundfos clasic 25-60-180 pe trei trepte de viteza (I -45w,II-65W,III-90w) iar lungimea totala teava de retur este de 40metri!
Re: viteza pompa de circulatie
functionare normala e pe oricare treapta de viteza a pompei de circulatie.
Ideea e ca viteza pompei, si implicit consumul ei electric, sa fie adaptate instalatiei deservite.
Pentru asta trebuie calculate pierderile hidraulice din instalatie si consultat graficele de functionare pe cele 3 viteze. Si cum nimeni nu (mai) face asta, o iei pe incercate. Respectiv o dai pe treapta 2 si vezi daca se incalzesc suficient toate radiatoarele, mai ales cele mai defavorizate. Daca da, atunci o poti lasa pe treapta 2 de viteza.
Orientativ, la o instalatie de apartament de bloc e suficienta prima treapta de viteza.
Razvan84
Ideea este ca la mine se incalzesc toate calorifere,chiar si ultimul,pe trapta I.(mai greu la inceput dar se incalzeste)(la 60grd pe tur)
Instalatia este de la acasa ,nu la bloc!
Am intrebat pt ca nu stiu daca calorifere se incalzesc mai bine sau degaja mai multa putere in functie de treapta de viteza a pompei, adica pe treapta 2 sau 3 calorifere vor degaja mai multa caldura!(?)
Merci Fuji pt raspunsurile rapide!
pierderi hidraulice in instalatia de incalzire
Apa, agentul termic, circula si fara ajutorul unei pompe ! Apa rece, cand se incalzeste, se dilata -si porneste pe instalatie. Exact asa functionau vechile instalatii gravitationale, cand nu existau pompe de circulatie.. :clap: Insa diametrele la acele instalatii erau f. mari.
Pompa de circulatie trebuie sa invinga pierderile hidraulice locale si liniare dintr-o instalatie de incalzire, la un anumir debit de calcul (acesta depinde de puterea termica a cazanului). Daca pe viteza cea mai mica ti se incalzesc toate radiatoarele, las-o asa ! Vei avea consum electric minim si caldura in casa. Altfel maresti inutil viteza de circulatie in instalatie (care trebuie sa fie < 1 m/s).
Pompele electronice tot asta fac -se autoadapteaza si merg pe viteza cat mai mica.
