Radiatoare tip panou din otel
Alegerea radiatorului ideal: fontă (durabilitate), aluminiu (eficiență rapidă) sau panou de oțel (preț-calitate)? Compară-le cu convectoarele electrice de perete și ia decizia corectă.
prologic
Mesaj necitit de prologic »
Asta am inteles , dar centrala o sa mearga cu maxim am vazut ca majoritatea folosesc temp. de 60-70 gr.?
Referitor la calorifere m-am gandit la kermi , intr-adevar constituie un avantaj tehnologia therm x2 sau e o gaselnita cum spun unii ?
Kermi Therm X2
prologic scrie:..kermi , intr-adevar constituie un avantaj tehnologia therm x2 sau e o gaselnita cum spun unii ?
e o gaselnita, care constituie un avantaj. :)
Principiul e simplu si clar explicat -mai multa caldura furnizata incaperii si mai repede.. Pierderi de caldura mai mici.
Ref. centrale termice: difera mult modelele. In general majoritatea celor clasice functioneaza cu maxim 80 grd, unele mai noi asigura doar max. 75 grd, altele mai vechi permit si 85 grd de exemplu. Trebuie verificat la concret.
prologic
Cred ca nu m-am exprimat corect , da centrala are 80 gr. maxim tur dar eu in realitate cu ce temp. voi merge pe tur ca doar nu maxim , sau temp. turului o reglam in functie de anotimp , temp. exterioara , etc. , de aici si dilema cu alegerea caloriferului , sper ca ai inteles ce vreau sa spun , nu prea ma pricep , inca invat unele lucruri ...
M-am decis asupra lui kermi dar am o problema , din anumite motive la un geam distanta pana la pardoseala e de vreo 70 cm , deci nu pot pune de inaltime 60 cred , insa vad ca la dvs. pe site nu apar de 50. In Iasi la Romstl sunt cam scumpe...
Multumesc pt. rabdare.
inaltime de montaj radiator
radiatoarele se aleg pentru cea mai defavorabila situatie, respectiv gerul cel mai mare. In acea perioada se presupune ca centrala merge full power, deci cu 80 grd pe tur. Chiar si dupa ce ai calculat un necesar termic la fix, nu strica sa alegi un radiator de o dimensiune superioara (..doar la banii investiti strica).
Ca primavara centrala va putea sa functioneze si cu 50 grd pe tur e alta poveste -tot radiatoarele alea le foloseste. Primavara radiatoarele respective sunt mai mari decat e necesar, dar nu incurca cu nimic, ca primavara centrala va functiona o perioada mai scurta de timp.
Deci radiatoarele se aleg pentru 80/60 grd C (doar in cazul in care a fost proiectat sistemul altfel, se aleg corespunzator acelor date de intrare: 75/65, 70/55 sau cat o fi).
Ref. pozitie de montaj: e bine sa fie 10 cm si sus si in josul radiatorului intre radiator-pervaz si radiator-pardoseala. Insa intra si daca se pastreaza doar cei 10 cm jos, pana la pardoseala (insa estetic nu mai e asa bine, ca radiatorul va fi la limita pervazului).
In acest caz mai indicat ar fi un radiator cu H=500 mm.
Kermi are gama completa de radiatoare si de inaltimi. Insa pe site-uri vor aparea in general doar gamele uzuale (din motive lesne de inteles..).
prologic
Care ar fi traseul optim ( baia va fi undeva linga hol ) , am primit de la meserias 2 variante :
traseu instalatie incalzire
prologic scrie:Care ar fi traseul optim
nu stiu daca optim, parca mai bun e traseul asta:
prologic
Multumesc de raspuns , meseriasul recomanda invers , cica circuitul e mai bun coloana decat ramificat..., este vreo diferenta in afara de lungimea traseului ?
schema instalatie Radiatoare
intr-o prima faza am crezut ca vrea sa lege in bucla tichelmann, dar nu e cazul:
In cealalta distributie propusa de Instalator eu vad un radiator chiar langa centrala -si care este legat la centrala ocolind toata casa. Radiatorul cel mai apropiat ca locatie de centrala este ..cel mai defavorizat din punct de vedere termic !
Sunt diferente intre cele 2 scheme, ar putea sa difere si diametrele de teava, pierderile hidraulice, etc. Fiind insa putine corpuri si distante probabil mici, sunt realizabile amandoua.
Insa.. ce argumente aduce Instalatorul in favoarea schemei sale ? :roll: Ce inseamna ca circuitul e mai "bun" ?
prologic
Ceva de genul ca circula mai bine apa neramificandu-se prea mult , se incalzesc caloriferele mai bine , ultima varianta propusa e cu caloriferul de pe hol ultimul iar cel de langa centrala primul dar in varianta propusa de el.
Prima camera are 6x3 , a doua are 3x3,5 , bucatarie 3x2,5 , hol 3x2,5 ca sa va faceti o idee asupra lungimilor.
traseu tevi instalatie incalzire
ramificatiile nu prezinta nici cea mai mica problema.
Putea fi un distribuitor dupa centrala si de-acolo cate un circuit prin sapa la fiecare radiator, deci circuite independente la fiecare radiator. Erau o groaza de ramificatii in distribuitor, nu ? Am dat un exemplu, ca mai mult ca sigur nu se poate face distributie prin sapa.
Insa planul nu ofera toate detaliile minimale (gen Usi si Ferestre).. Probabil din hol sunt niste usi la intrarea in camere. Atunci, daca se ramifica in dreapta (ca sa nu mai ocoleasca toata casa), trebuia sa mearga cu teava pe sus prin camere, sau sa faca niste sarituri la usi (putea si sa ingroape tevile in parchet, in masura posibilului). In acest caz probabil i s-a parut complicat sa tot mearga pe sus (i-o fi fost frica si de aerisirea instalatiei, de respectarea pantei.. ca aerul se aduna in cele mai de sus puncte ale instalatiei. Dar se rezolva lejer cu aerisitoare automate).
In fine, cum crede instalatorul.. Insa nu pare un termist de foarte mare experienta. Asta nu inseamna ca nu poate face o instalatie functionala.
prologic
Ati intuit foarte bine e vorba de usi , va multumesc din nou pentru ajutor.
Ferestrele sunt exact unde sunt caloriferele.
NICKYSOR
Recomandari alegere Centrala termica
Mesaj necitit de NICKYSOR »
Buna ziua!Doresc sa imi montez in maxim doua luni o centrala in condensatie dar nu ma pricep in domeniul acesta ce sa aleg pt. casa mea ,bugetul pt. centrala este de 3500 ron +3 mil maxim.O sa atasez o poza cu locuinta mea si poate ma ajutati si ma indrumati ce model de centrala sa cumpar ,am auzit ca mai ok sunt (viessmann ,bosch) ??? si daca puteti sa imi recomandti si ce radiatore sa iau pt.locuinta ca si dimensiuni pe fiecare camera si cate bucati si ce firma ?
alegere Radiatoare
NICKYSOR scrie:..ce radiatore sa iau pt.locuinta ca si dimensiuni pe fiecare camera si cate bucati si ce firma ?
n-ai spus in ce zona esti: la Munte, la Campie..
Inmulteste si tu cubajul camerei cu 40 W/m3, ca sa afli necesarul termic pe fiecare camera.
In principiu, poti pune cate 1 radiator pe fiecare camera, doar in Hol ar fi mai bine sa pui 2 calorifere (cate unul pe fiecare perete exterior).
Un radiator de 1 m (adica 22/600/1000) are cam 2.200 W; proportional, unul de 0,5 m are cam 1.100 W si unul de 2 m are 4.400 W.
In functie de ce valori ti-au rezultat la inmultirea cu volumul camerei, alegi radiatorul.
Acum.. daca alegi o Centrala termica cu condensare e bine sa supra-dimensionezi radiatoarele. Mai exact ar fi bine sa le alegi cu 60% mai mari (deci alegi un radiator de 1,6x mai mare decat a rezultat din calcul). ;)
NICKYSOR
Multumesc pt.raspuns ,sper sa-mi facă fata la toata suprafața locuinței...o sa urmăresc unde este la un preț mai ok si o sa achiziționez pana la sfârșitul lui Septembrie.V-as fi recunoscător daca puteți sa va face-ti timp sa ma ajutați si cu radiatoarele câte sa cumpăr pt.fiecare încăpere in funcție de poza atașata mai sus ,ce dimensiuni si ce firma sunt mai ok ca si calitate preț ?acum am văzut răspunsul tau...zona este de munte ...
alegere Radiatoare casa zona de munte
fuji scrie:
NICKYSOR scrie:Inmulteste si tu cubajul camerei cu 40 W/m3, ca sa afli necesarul termic pe fiecare camera.
daca e Munte, atunci inmulteste cubajul camerei cu 45 W/m3, ar trebui sa fie suficient. Si procedezi ca mai sus.
Doar in Baie nu pui panou de otel, ci un Port-prosop.
NICKYSOR
OK iti multumesc pt raspunsuri o sa ma pun astazi sa calculez sa vad ce imi iasa si o sa revin cu o postare sa vedeti daca este bine ca sa nu fac o prostie sa ma trezesc ca sunt prea mici si nu fac fata sau prea mari de nu au loc pe un perete :D si sa imi spuneti de la ce firma sa aleg radiatoarele?
NICKYSOR
Sper sa fie bun ce am calculat: pt camere cate un calorifer de 5400 w deci doua bucati ,coridorul a iesit din calcul aproape 4000 w am zis sa iau doua bucati de 2000 w ,pt.sufragerie 3600 w,pt.baie 1800w si pt.bucatarie 3240 w. total 23.440 w ??? Astept un raspuns daca este bine si daca imi duce centrala (mentionez ca nu ma pricep deloc in domeniul acesta :o )si va rog sa nu uitati sa-mi spuneti ce firma de calorifere sa aleg.
Multumec
alegere Radiatoare
NICKYSOR scrie:Sper sa fie bun ce am calculat: pt camere cate un calorifer de 5400 w deci doua bucati ,coridorul a iesit din calcul aproape 4000 w am zis sa iau doua bucati de 2000 w ,pt.sufragerie 3600 w,pt.baie 1800w si pt.bucatarie 3240 w. total 23.440 w ??? Astept un raspuns daca este bine si daca imi duce centrala (mentionez ca nu ma pricep deloc in domeniul acesta :o )si va rog sa nu uitati sa-mi spuneti ce firma de calorifere sa aleg.
Multumec
nu-i problema daca puterea insumata a Radiatoarelor depaseste putere centralei -e normal, daca le alegi supradimensionate.
Puterea aceea termica a caloriferelor e valabila pentru temperaturi de tur/retur 80/60 (sau cat se precizeaza in datele tehnice ale producatorului).
Daca centrala functioneaza cu temperatura mai joasa (pana la 50/30 grd C), atunci puterea caloriferelor scade drastic. Ori asta e si ideea: daca ai centrala cu condensare, vrei sa functionezi cu temperatura cat mai joasa >> supra-dimensionezi radiatoarele, ca altfel dardai de frig.
La un necesar de 5400 W nu e musai sa pui 2 radiatoare: poti pune si un singur calorifer,dar tipul 33 (adica cu 3 panouri), de ex. un 33/600/1800. Se alege de la caz la caz: daca ai 2 ferestre in camera respectiva, e mai bine sa pui 2 radiatoare. Daca e problema cu spatiul, atunci poti pune si un singur calorifer.
Producatori de radiatoare cunoscuti: Kermi, Purmo (ambii relativ scumpi). Dintre turci, recomand Airfel.
Cand am timp am sa incerc sa mai uit mai atent si pe calculele pe care le-ai facut.
P.S. exemplu de date tehnice de radiatoare, de la Ferroli:
NICKYSOR
fuji nu vreau sa pun doua radiatoare la 5400 w ....am zis ca pun cate un radiator de 5400 w in camerele din fata adica a iesit din calcul 5400w pe o camera iar pe coridor ai iesit 4000w si am zis ca acolo o sa pun 2buc de 2000w ca acolo am mai multe geamuri daca te uiti in desenul atasat in primul post.Iti multumesc ca te-ai uitat peste posturile mele si ai raspuns .Te rog frumos cand mai ai timp sa te uiti daca am calculat bine in functie de desenul atasat ,pt.ca nu vreau la iarna sa-mi inghete fetita de frig. :D ....Si daca poti sa-mi spui ce imi mai trebuie intre centrala Viessmann Vitodens 050-W 24 si radiatoare eu detin acasa pt fiecare radiator care o sa il pun cap termostat { Honeywell electronic TheraPro HR90 (HR90EE 755) } o sa atasez o poza cu el si sa-mi zici dac aeste bun sau trebuie sa achizitionez altele si instalatia pe ce sa o fac, pe cupru sau pe ppr si ce dimensiuni la tevi sa iau??instalatia actuala care o am la apa calda menajera este pe cupru dar nu cred ca deranjeaza pt ca banuiesc ca o sa fie separat care vine la radiatoare ???
alegere Calaorifere / Robineti termostatici
acum... eu am zis ca idealul e sa supradimensionezi cu 1,6 (daca montezi centrala cu condensare), dar trebuie sa adaptezi fiecare rezultat din calcule la situatia din teren.
Locul unde montezi un Radiator nu mai poti sa-l folosesti la altceva (dulap, biblioteca, masuta,etc.), deci e un loc mort. Nu totdeauna poti sa-ti tapetezi casa cu radiatoare..
In Camerele de 25 m2, a reiesit sa pui 2x calorifere de 2700 W, adica 2 buc. x 22/600/1200 sau 2x 22/600/1300. Poti sa faci un compromis, daca nu ai loc si sa pui un singur calorifer cat fereastra de 2 m, adica un 22/600/2000.
In sufragerie poti pune un 22/600/1600 sau mai mic daca nu e spatiu.
In Baie pui un portprosop cat mai mare -depinde cat loc ai: 600x1200 sau 600x1500 sau chiar mai mare.. Portprosopul tot nu va avea putere termica necesara, dar e mai bine sa pui un portprosop decat un radiator panou de otel, ca astea din urma ruginesc in baie..
In Bucatarie poti pune un 22/600/1400 sau mai mic, daca n-ai loc. Nu e o tragedie la Bucatarie, ca acolo trebuie sa fie temperatura mai scazuta (oricum sunt degajari de caldura de la mancare, de la electrocasnice, etc.).
In Hol 2x 2000 W, inseamna 2x 22/600/900, ar merge si 2x 22/600/800.
Poti pune robineti cu cap termostatic mai peste tot -cu 2 exceptii: in Baie si in Sufragerie. Trebuie sa lasi macar 1 camera cu robinet manual (ca sa nu functioneze centrala uneori cu toti robinetii termostatici inchisi..), si in Sufragerie ar fi bine sa pui termostatul de camera (pe care ti-l recomand).
Poti face programarea temporala a centralei din Cronotermostatul respectiv, si nu mai ai nevoie de robineti termostatici cu programare, cum e acel Honeywell scump.
Un robinet termostatic simplu arata asa:
Acum am vazut cu tu ai deja TheraPro robinetii aceia programabili -e ok atunci, monteaza-i, sunt f. buni. Nu mai trebuie sa pui Cronotermostat in sufragerie, poti pune doar un termostat simplu de camera, fara programare. Sau poti sa nu mai pui deloc termostat de camera.
Dar ramane valabil: nu monta robineti termostatic in toate camerele, lasa 1-2 camere cu robineti simpli.
