termostat la vitodens 050
gxg12345
Re: setare temperatura la centrala
Mesaj necitit de gxg12345 »
effendy scrie: ↑10 Noi 2020 13:04 Salut, acum 2 zile am conectat un termostat Honeywell cr12002 la centrala mea Viessmann vitodens 050. Totul funcționează ok, tine temperatura setată de mine, constat la 21,5 grade, dar am observat că nu mai pot seta temperatura la apa din calorifere, mai mult de 45 grade (între 20 și 45 ma lasă doar de pe termostat). Am deconectat termostatul opentherm și l-am conectat pe cel vechi on/ off, dar la fel, nu mai pot seta temperatura apei din calorifere mai mult de 45 grade din butoanele centralei.
Are cineva o rezolvare la acesta problemă? (am văzut că întrebarea a mai fost pusă, aici pe forum, dar fără o rezolvare concretă). Vă mulțumesc.
Apropo de centralele limitate la 45 grade, pe parcursul testelor asupra unui termostat SALUS Quantum WQ610RF (vezi viewtopic.php?p=12021#p12021), am constatat si eu un fenomen similar la Viessmann-ul meu, pentru care am gasit un mod de rezolvare -
am presupus ca CT memoreaza "CH Setpoint" fixat prin OT de catre TA inainte de deconectare, ceea ce s-a adeverit: am reconectat TA, in mod OpenTherm, am schimbat parametrul "CH Setpoint" la valoarea maxima (80grd), am asteptat acel magic 1 minut pentru ca parametrii sa se transmita CT, am oprit CT, am deconectat TA, am repornit CT si ... rezolvat -> variatia manuala a temp CH este din nou disponibila in toata plaja!
Al3xisos
Re: termostat la vitodens 050
Mesaj necitit de Al3xisos »
Salutare.
Am o centrala Viessmann vitodens 050 W Boka wifi 25kw.
Ca si termostat am încercat sa utilizez ce aveam pe centrala anterioara, adică un computherm q7rf.
L.-am legat la bornele 1 si 2 dar nu funcționează, imi da eroare centrala.
Nu este compatibil termostatul sau mai trebuie si altceva setat pentru a funcționa?
Mulțumesc
Al3xisos
Scuze de dublu post, dar am rezolvat. Se conecta in alta parte, acum funcționează.
adilupau
Mesaj necitit de adilupau »
Salut tuturor
Detin un wiesmann 050-w bpjd24 conectat la o incalziere in pardoseala cu apa (3 cam 74 mp)
ma tenta idea de a conecta un termostat netatmo pentru reducerea costului cu gazul prin anticiparea starii vremii ce o promit ei de pana la 37%
apartamentul e pe soare iar profilul de incalzire (la 6 dimineata urc la 22 de grade ca am bebe mic si e pe jos toata ziua) nu tine cont ca afara e ploios sau insorit si dupa ce ma duce la 22 de grade trebuie sa deschid geamurile cand termeratura ajunge la 24 de grade deoarece am suprafete mari vitrate si orientare sudica
am cam renuntat la idea de netatmo deoarece nu are valve pentru incalzire in pardoseala (distribuitor) ci doar pentru calorifere iar eu nu am
ce produs imi recomandati (termostat si valve) care sa aibe wifi si valve pentru incalzire in padoseala si sa fie compatibil cu centrala de mai sus dar sa aibe si predictibilitate meteo?
costul anual cu gazul (predominant in perioada octombrie - martie e cam 3000 de ron la 1200 de mc arsi)
daca e cineva ce imi poate si monsta un astfel de sistem in cluj e si mai bine
termostat la vitodens 050 si incalzire in pardoseala
adilupau scrie: ↑27 Sep 2022 16:01 nu are valve pentru incalzire in pardoseala (distribuitor) ci doar pentru calorifere
cauta Honeywell Resideo Evohome sau Danfoss Ally.
Dar.. pana sa ajungi sa faci economie la gaz vei porni cu investitie initiala substantiala.
adilupau
@fuji Mulțumesc de feedback. Am găsit între timp un studiu făcut în UK pe vreo 60 de case de seniori (60+) pt eficientizare energetica prin sisteme smart home
Le - au pus 3 soluții netatmo, nest, și ceva de la tado și real reducerea era cam 10% la factura nu 37 cum era marketingul
Deci la un cost de 1000 RON termostat trec 3 ani în cazu meu pana ies pe plus. Dacă pun și sistemul cu valve pt 3 zone e cam 2500ron (salus it600) Asta de la Honeywell nush cât costa încă
adilupau
@fuji face sens sa pun un termostat openterm doar? Acuma am un salus cromotherm normal fără wifi și alte smecherii
ESTE vreo șansă să reduc consumul pe unul openterm fata de unul clasic on/off?
Reducere consum gaz cu termostat
adilupau scrie: ↑01 Oct 2022 13:43ESTE vreo șansă să reduc consumul pe unul openterm fata de unul clasic on/off?
nesemnficativ =asta daca se intampla, adica chiar ar fi o scadere a consumului de gaz.
Cu termostat opentherm centrala functioneaza mai mult timp cu o temperatura joasa pe tur. Practic radiatoarele vor fi mai multa vreme calde, caldute.
Cu termostat on-off centrala functioneaza mai putin timp: incalzeste rapid radiatoarele pana la atingerea temperaturii setate, dupa care urmeaza o perioada de stand-by. E posibil ca in stand-by sa existe o pierdere de caldura (centrala incalzita.. sta.. si acea energie deja produsa se pierde).
Dar diferentele sunt nesemnificative ! E doar o diferenta de mod de functionare, de confort daca vrei.
Mai mult, in cazul cu termostatul opentherm pompa de circulatie merge mai mult, deci vei avea un consum electric mai mare. :)
Pentru economisire gaz mai mult conteaza urmatoarele (..in afara de Izolarea termica, cu care se incepe !):
1) nr. de deschideri ale ferestrelor si durata de aerisire.
2) Temperatura setata pentru interior. E o diferenta de 6-10% de consum intre 23 grd si 22 grd de exemplu.
adilupau
Deci cum s_ar zice dacă vrei sa reduci consumul la centrala ia un aparat de asta
https://pranaromania.ro/recuperator-prana-150-standard/
Știu ca e o întrebare dificila da nu se poate face audit de eficienta energetica pe consum de gaz/curent asa cum se face pe izolare etc?
Blocul meu fiind nou am nivel A de eficienta energetica dar de ex dacă eu pun un calorifer electric pe ulei și țin geamurile deschise ma duce înspre D sau E
Omu care mi-a setat centrala nici nu prea știa cât sa pună temperatura pe retur la încălzirea în pardoseala...
Barbulex
Mesaj necitit de Barbulex »
Al3xisos scrie: ↑05 Dec 2021 16:46 Scuze de dublu post, dar am rezolvat. Se conecta in alta parte, acum funcționează.
Salut. Ma pooti ajuta te rog cu o poza, sau cu o explicatie cum l-ai conectat?
Am un Vitodens 100, am avut un termostat opentherm care nu mai merge. Am achizitionat un termostat smart on-of ,dar nu resusesc sa-l conectez in centrala.
Multumesc anticipat.
Barbulex
Barbulex scrie: ↑25 Dec 2022 22:16
Sa fie oare acesta conexiune? Imagine
Am dubii deoarce aceasta rigleta "X1", este acceasi in care intra alimentarea de 220v in centrala, si termostatul are conexiuni separate pentru alimentare. Ma gandesc ca conexiunile "NO" si "COM" nu ar trebuii sa intre curent..
Vitotrol 100 UTDB da o comanda on/off, deci orice alt termostat se leaga la fel, in acelasi loc (in locul strapului).
Daca n-a mers termostatul opentherm.. si ai dubii cu altul.. nu mai bine chemi totusi un tehnician de Service ?
romio
termostat Tellur la vitodens 050
Mesaj necitit de romio »
Salutare!
Utilizeaza cineva acest termostat Tellur Smart pe Viessmann Vitodens 050 W ?
L-am montat in porturile 3-4 ca asa am inteles de aici si nu a functionat. Apoi am constatat ca am inteles gresit :) si l-am mutat pe porturile 1-2. De data asta imi apare o eroare pe centrala si tot nu functioneaza.
Ma gandesc ca nu e compatibila centrala cu termostatul sau nu l-am conectat unde trebuie. Nu am gasit niciun strap pe care sa il scot pentru conectare. Nu e rigleta fixata pe cutia cu placa de baza cea in care trebuie conectat?
Dupa cum observati nu prea ma pricep, dar imi place sa experimentez :)
Re: termostat Tellur la vitodens 050
romio scrie: ↑19 Oct 2023 09:33 Dupa cum observati nu prea ma pricep, dar imi place sa experimentez
asa se ard placile electronice de la Centrale.
CHeama mai bine tehnicianul de service al Centralei, partenerul Viessmann.
romio
Salut!
Unde? Ca pare ca am si eu aceeasi problema.
Mersi.
ion.jorj
Mesaj necitit de ion.jorj »
Am o centrala 050-W B0KA si vreau sa ii pun un termostat care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
a. Sa poate functiona independent de WiFi si de Internet,
b. Sa se cupleze la centrala fara fire, prin radio si
c. Sa poata modula puterea centralei.
Din ce am studiat pana acum mi s-au parut bune doua solutii:
1. Honeywell T6R Lyric
2. Senzor ViCare modulant.
Prima varianta Honeywell T6R Lyric mi se pare mai buna pt ca are afisaj si butoane proprii si nu e necesara utilizarea unei aplicatii pe telefon pentru control.
Mi s-a spus insa de o persoana ca folosind conexiunea OpenTerm va functiona ca un termostat simplu on/off. Altcineva mi-a zis ca e dificil de programat la el "curbele de caldura" (ce o fi insemnand asta habar n-am).
A doua varianta Senzor ViCare Modulant mi se pare mai sigura fiind tot un produs Viessmann dar din cate am inteles e nevoie sa utilizezi aplicatia ViCare pentru control.
Nu sunt lamurit daca in cazul acesta este de fapt nevoie de retea WiFi sau daca telefonul se poate conecta direct la centrala sub controlul aplicatiei ViCare. Puteti sa ma lamuriti aici?
Ce credeti despre cele doua variante, care ar fi mai potrivita si de ce?
Aveti cumva alte sugestii pentru in termostat care sa indeplineasca cele trei conditii?
Multumesc anticipat,
ion.jorj
Am uitat sa mentionez ca legat de "curbele de caldura"la T6R Lyric, mi s-a spus daca nu e conectat corect T6R poate "praji" centrala. Chiar asa?
ion.jorj scrie: ↑23 Noi 2023 06:501. Honeywell T6R Lyric
dupa cum reiese si din denumiri, nu poti compara cele 2 produse: unul e un termostat, celalalt un Senzor.
Fiind doar un Senzor nu poti actiona centrala de la el.
Ai pus niste conditii restrictive.. si tocmai alea te incurca. :D
De ce musai modulant ?
De ce sa nu fie actionata centrala prin App de pe telefon ?
ion.jorj scrie: ↑23 Noi 2023 07:49 daca nu e conectat corect T6R poate "praji" centrala.
exact.
D-aia trebuie sa chemi tehnicianul care asigura service-ul centralei termice sa racordeze acest Senzor sau un Termostat.
marianu
termostat la vitodens 050 BPJD
Mesaj necitit de marianu »
Buna ziua, as dori sa achizitionez un termostat ot pentru centrala mea 050 bpjd ,ce parere aveti de Termostat de ambient Viessmann ViCare modulant?
am citit undeva ca activarea se face doar cu un cont de instalator autorizat viessman?
Re: termostat la vitodens 050 BPJD
marianu scrie: ↑26 Dec 2023 10:37am citit undeva
nu stiu ce scrie acolo sau dincolo.. dar mai important e ce scrie in Instructiuni.
Apare in Instructiunile centralei Vitodens 050-W BPJD ceva legat de un termostat ViCare, senzor ViCare ?
