Pompe caldura Sol/Apa, Apa/Apa
Descoperă eficiența maximă cu o pompă de căldură (COP ridicat). Alege modelul potrivit: Aer-Apă (instalare ușoară) sau Sol-Apă (randament constant). Beneficiază de subvenții!
Junkers a lansat pompele de caldura si in Romania: gama TE si TM (cu boiler integrat).
Brosura pompa caldura Junkers.pdf
Pompe caldura Junkers
(1.06 MiB) Descărcat de 1150 ori
Pompe caldura sole/apa, apa/apa, aer/apa
O simulare f. clara a unei instalatii solare (in flash): dati click dreapta si alegeti play.
Racire (Cooling) cu pompe de caldura
Racire cu pompele de caldura (exemplu de la Viessmann):
vitocal-cooling.pdf
Vitocal cooling
(406.83 KiB) Descărcat de 1062 ori
preturi orientative pompe de caldura
Am sa dau un exemplu de preturi la Pompele de caldura.
-anexez o lista de preturi de Pachete de la Buderus, ca preturi doar pt. pompa caldura simpla gasiti si singuri..
Logatherm Buderus, pompa caldura
Avantaje ale pompei de caldura cu Boiler incorporat:
  • Model de putere de 6, 7 , 9 şi 11 kW
    Extrem de compactă datorită boilerului integrat
    Confort sporit de apă caldă cu o temperatură de până la 65ºC pe tur
    Foarte eficientă, cu un factor de performanţă COP de până la 5 ( 5 kW de căldură pentru 1 kW de energie electrică consumată)
    Atenuatorul de putere la pornire asigură evitarea vârfurilor de sarcină în reţea
    Schimbător eficient de căldură
    Extrem de silenţioasă datorită racordurilor flexibile şi a discurilor optimizate ale compresorului
    Instalare facilă chiar şi în colţul camerei
    Display grafic intuitiv
    Acces rapid şi simplu la toate componentele interioare, prin partea din faţă
    Ideale pentru modernizarea instalaţiilor existente
Pompe caldura Buderus (pachete).pdf
Pachete Pompe Caldura Buderus
(1.06 MiB) Descărcat de 1253 ori
principiu functionare Pompe de caldura
Circuitul agentului frigorific preia căldura de la sursa de căldură şi o cedează circuitului de încălzire:
Principiu funcitonare Pompe de caldura
prezentare generala Pompe de caldura
Pompa de căldură deserveşte necesarul apă caldă şi încălzire pe întreg parcursul anului
Mai mult de 75% :idea: din energia necesară este preluată din natură: pompa de căldură are costuri reduse de funcţionare, necesită întreţinere minimă şi nu are nevoie de coş de fum.
Pompele de caldura funcţioneaza optim în combinaţie cu încălzirea în pardoseală în locuinţe cu necesar energetic redus
Temperatura maximă de 65°C permite utilizarea altor sisteme de încălzire sau modernizări ale instalaţiei existente.
Componentele pompei de caldura
mod de functionare Pompa de caldura
Pompele de caldura pot utiliza una dintre următoarele surse de căldură: :arrow: Panza freatica, Pamantul (sonde de adancime), Pamantul (colectori de suprafata) sau Aerul.
Sub pământ temperatura este aproape constantă în tot cursul anului; de aceea Pompa de caldura sol/apa sau apa/apa este în mare măsura independenta faţă de temperatura exterioară şi acoperă întregul necesar de căldură al casei chiar şi în zilele reci.
pompa caldura +cazan +Panouri solare.. ?
Pompele astea de caldura functioneaza si in tandem cu alta sursa de caldura ..?
Adica pompa de caldura +cazan pe lemne, de exemplu. Sau pompa de caldura cu Panouri Solare ?
pompa caldura +diverse echipamente
doinastela scrie:..pompa de caldura +cazan pe lemne, de exemplu. Sau pompa de caldura cu Panouri Solare ?
cel mai bine cred ca functioneaza urmatoarea combinatie de echipamente (sisteme) :idea: :
Pompa de caldura + Incalzire in pardoseala + Sistem de ventilare cu recuperare de caldura :)
Pompa caldura +Ventilare cu recuperare de caldura
Insa si combinatiile mentionate de tine sunt posibile si functionale. ;)
pompa caldura +cazan +Panouri solare.. +PUFFER
in momentul in care bagi in schema instalatiei un Puffer (Acumulator), imediat te gandesti :idea: ca in acel Puffer poti acumula agent termic provenit si din alte surse: cazan lemne, cazan electric, cazan cu injector pe motorina sau instalatie Solara.
Pompe caldura sole/apa, apa/apa Bosch Compress 3000
hai sa ne dam seama vizual si cum arata gama de pompe de caldura Compress 3000 de la BOSCH:
Bosch Compress 3000 LW, LWM
Bosch Compress 3000
Bosch Compress 3000
Avantajele pompelor de caldura Bosch Compress 3000 LW, LWM:
  • Pompă de căldură cu puteri cuprinse între 6 şi 17 kW
    Se poate utiliza atât pentru producerea de apă caldă menajeră căt şi pentru încălzire (se recomandă circuitele de încălzire în pardoseală)
    Recomandată pentru locuinţe de până la 340 mp (modelul de 17 kW)
    O pompă de căldură Bosch utilizează până la 80% din energia geotermală, iar restul de 20% reprezintă energie electrică
    Costurile de întreţinere pot fi reduse cu până la 60% în comparaţie cu cele ale unui sistem de încălzire convenţional
automatizare pompa de caldura Bosch
cum se calculeaza necesarul termic..
Necesarul termic al unei cladiri ce se doreste sa fie incalzita cu o Pompa de caldura se poate stabili si estimativ, luând in considerare suprafata incălzită.
Următoarele valori sunt determinate experimental si reprezintă necesarul de căldură specific [W/m2]:
  • Casă cu consum redus de energie: 40 W/m2
    Constructie nouă, termoizolatie bună: 50 W/m2
    Casă cu termoizolatie normală: 80 W/m2
    Clădiri mai vechi, fără termoizolatie deosebită: 120W/m2
necesarul termic specific
cred ca majoritatea caselor noi din Romania se incadreaza mai degraba la 70-80 W/m2..
sonda geotermala
Cate ceva si despre Sonda geotermala din teava PE-Xa Rehau RauGeo Helix, ce are un Randament de extracţie până la 700 W pro Helix-Sonde:
