ok, la 3000 Lei nu gasesti cazane cu gazeificare, ci doar cazane simple. Cauta un cazan Viadrus, sau mai sunt cele de la Ferroli sau Beretta.Ionatan scrie: ↑12 Noi 2018 00:56 Buna. Ași vrea sa imi iau o centrală pe lemne pentru ca am lemne cam pentru 3 ierni după care sa imi pun centrală pe gaz iar ceea pe lemne sa imi rămînă ca o alternativă in caz ca se întrerupe gazul. Am o casa de 160 m pătrați cu o înălțime de 2,8 metri cu incalzire in pardosea. Asi vrea o centrala la care chiar daca o sa trebuiască sa merg mai des sa o alimenteze dar sa ma tina cel puțin 3 ani. Ce ma sfătuiți?
Salutare! Merci inca o data pentru sfaturi si scuze pentru raspunsul intarziat, dar am avut treaba!elixir scrie: ↑02 Noi 2018 21:52 Sfatul meu este sa mai intrebi si pe la vecini, ce fel de cazane au, ce fel de instalatii, etc! sa-i vezi pe ei cum fac reglaje, etc!
salut @elixir si multam de clarificari. Ti-am urmat sfatul si am reglat clapeta inspre inchis. Nu ma agit oricum sincer cu timpul de ardere...atata timp cat imi face cald in casa, sunt multumit. Cu temperaturi pe minus afara (-3/-4), peste noapte mi-a scazut temperatura in casa in jur de 1-1.5 grade, asa ca e ok. Dimineata la 6 aveam 21 de grade in casa.elixir scrie: ↑15 Noi 2018 09:32 Din aerul secundar reglezi calitatea gazeificarii. adica acea flacara albastra. aerul secundar trebuie sa fie foarte putin deschis!
Să îți explic chestia cu electrovalva.elixir scrie: ↑19 Noi 2018 10:40 Sper sa o iei ca pe o critica constructiva!
- la electrovalva m-ai pierdut..
Salutelixir scrie: ↑20 Noi 2018 10:10 la tine, eu vad asa: ai 2 situatii:
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Semrush [Bot] și 2 vizitatori
