Se restarteaza singura (fara sa fie pana de curent ).
Cand functioneaza (comanda de la termostaul de camera) temperatura apei creste foarte repede pana la o anumita valoare (ex: de la 35 grade la pornire in cateva secunde ajunge la 50 sau 55) ea fiind setata pe 65 grade.
De multe ori incalzeste pana in temperatura setata dupa care nu intra in recirculare d2, o ia de la capat cu incalzirea si se tot repeta.
Sunt zile cu dese rateuri de aprindere cand afisaza d3.
Sunt zile chiar si o saptamana ca merge ok.
Setata la temperatura de 50 pana in 60 de grade nu prea merge, adica ajunge repede la temperatura apoi intra in recirculare d2 si o tine tot asa. Rezultatul cam in doua ore caloriferele se racesc.
Are cineva o parere ... Merci!
ferroli bluehelix prima 24 c restart plus erori de functionare
- sorinmarchis
Re: ferroli bluehelix prima 24 c restart plus erori de functionare
De verificat tensiunea electrica: cât e ? 230 sau 180 V ? Fluctuează?
Următorul pas: cu o placa electronica noua mai face la fel ?
Bluehelix Prima au fost retrase destul de repede si inlocuite cu Bluehelix Alpha. De ce oare ??
