Cazan Viadrus 45 kw cu puffer și centrală gaz doar apă caldă 35kw
Află cum să eviți problemele instalației: aer în calorifere, pericol de îngheț și montaj incorect. Ghid complet despre funcționarea instalațiilor și sfaturi de întreținere.
Plaiboy
Mesaj necitit de Plaiboy »
Bună ziua,am fost solicitat să montez o centrala pe gaz marca Protherm doar încălzire de 35 de kw in paralel cu cazan Viadrus 45 kw și puffer 100 litri cu 2 serpentine.
Are automatizare oventrop și termostat RF ambiental.
Întrebare clientul dorește montarea unei centrale pe gaz 35kw doar încălzire fără apă caldă menajeră, ce mă sfătuiți să o leg direct în instalație evident cu supape de sens sau sa o leg in puffer .
elixir
Re: Cazan Viadrus45 kw cu puffer și centrală gaz doar apă caldă 35kw
Mesaj necitit de elixir »
e foarte simplu!
1. ce rol au serpentinele la puffer?
2. acm vara cine va face?
3. banuiesc ca e vorba de 1000l, nu de 100.
4. e nevoie de o singura supapa (eu prefer clapeta) de sens. montata acolo unde trebuie!
Plaiboy
Bună, într-adevăr 1000 litri, acum acm are de la un boiler pe curent (distanță mare între camera technica și baie, aproximativ 28 ml ), una din serpentine era pt boiler iar celălalt pt panou solar ,.....
Deci.....?
Plaiboy scrie: ↑15 Ian 2023 15:16montarea unei centrale pe gaz 35kw doar încălzire fără apă caldă menajeră, ce mă sfătuiți să o leg direct în instalație evident cu supape de sens sau sa o leg in puffer .
centrala termica pe gaz NU are nevoie de puffer si NU se leaga la niciun puffer.
elixir
Re: Cazan Viadrus 45 kw cu puffer și centrală gaz doar apă caldă 35kw
incalzirea boilerului nu se face din sermentina puferului!
deasemenea, incalzirea puferului cu panouri solare e o fantezie!
ramanerea pe gaz e ideea de baza aici!
