Nedumerire baterie cu montare pe perete
- Serghin
Salut, am si eu o nedumerire: as vrea ca dupa ce imi montez centrala termica sa trag apa calda la bucatarie la bateria din poza cu montare pe perete, la robinetul din stanga (corespunzator apei calde), care acum e blocat cu un cui si floreta aia albastra. Voi schimba bateria cu una cu dubla comanda (cand s-a construit blocul probabil nu au gasit baterie dubla si de aceea au pus simpla). Blocul NU are apa calda, doar rece. Intrebarea e daca se va putea sa aduc de la centrala termica teava pt. ACM si cum se va racorda la partea stanga a bateriei? Unde va trebui montata usita de vizitare, fix in dreptul apometrului sau mai sus/mai jos? In nisa coloanei exista cumva vreun teu sau robinet ceva care sa opreasca apa atunci cand ai nevoie de reparatii sa nu te inunde, sau e suficient sa opresc apa de la maneta apometrului? Adica se poate realiza operatiunea si fara sa opresc apa la intreaga scara, de la caminul general din fata blocului? Va multumesc.
Re: Nedumerire baterie cu montare pe perete
e momentul sa intervina Instalatorul blocului !
Cine poate cunoaste configuratia retelelor ingropate in perete si a coloanelor de apa ?
