Centrale termice IMMERGAS -probleme, sfaturi, piese schimb
- daniel
Immergas-victrix50
cum se remediaza codul de defect 3.4.5.? are idee cineva?
- daniel
erori Victrix
intii a aparut E3,ventilatorul mergea in turatie mica,dupa resetare,a aparut E5 la fel ventilatorul mergea cu turatie mica fara scinteie ,dupa o noua resetare a aparut E 4
xp-kry
problema la o CT Immergas
Un coleg are urmatoarea problema la o CT Immergas :la deschiderea robinetului de acm , caznul porneste dar se incalzesc si caloriferele . Ce ar putea fi ? Vana cu trei cai ?
vana cu 3 cai
da, eu zic ca da.
- petaoctavian
Immergas Zeus nu porneste
Buna ziua, am o centrala Immergas Zeus, 28 kw,tirajfortat, care nu mai vrea sa porneasca, se aude ventilatorul, dar nu porneste, am scos un dopulet prin care se verifica presiunea sau oxigenul de la presostat, iar in momentul acela a pornit, dupa care infiletez dopul si merge in continuare, dar la prima oprire din nou nu porneste, decat daca desfac din nou acel dop mic.
Daca ma poate lamurii cineva daca este presostatul sau altceva,mentionez ca daca desfac camera de ardere putin (cat sa intre sau sa iasa putin aer), atunci porneste. Ms
Re: Immergas Zeus nu porneste
poate e condens la presostat sau pe furtunase.. deobicei asa se intampla. Oricum e o problema pe evacuare gaze /aspiratie aer / presostat / ventilator.. O firma de service ar trebui sa-i dea de cap.
- Tudorel
Beretta sau Immergas
Am de ales intre Beretta si Immergas ultima fiind cu 200 ron mai scumpa. Multumesc
Re: Berreta sau Immergas
ce model de Beretta si ce model de Immergas ?Tudorel scrie:Am de ales intre Berreta si Immergas ultima fiind cu 200 ron mai scumpa. Multumesc
- Tudorel
Scuze. Nu cunosc acest amanunt. Tot ce stiu e ca sunt ultimele centrale clasuce din magazin deci nu am de ales
la Beretta de exemplu sunt mari diferente intre Ciao, Ciao S, Mynute si Exclusive..Tudorel scrie:Scuze. Nu cunosc acest amanunt. Tot ce stiu e ca sunt ultimele centrale clasuce din magazin deci nu am de ales
Probabil e vorba de Beretta Ciao si Immergas Eolo Star.
Ambele sunt centrale termice cu schimbatoare bitermice. Sunt relativ simple si macar 4-5 ani rezista.
Poate e mai bine sa iei o centrala cu schimbator in placi (Motan Sigma de exemplu, la pret mai scazut chiar). Dar stocurile sunt limitate sau pe sfarsite, asa ca ..asta e !
- Tudorel
Re: Beretta sau Immergas
Multumesc ptr raspuns. Cum ati spus stocurile sunt aproape epuizate .
- Tudorel
Ciao s este modelul la Beretta. Am ramas la ea. Doamne ajuta ☺
Beretta Ciao S
daca e cu S, e modelul de centrala termica cu schimbator in placi. N-au fost probleme cu ele, cel putin nu pana acum. De gasit, nu se mai gasesc de cumparat de multa vreme (n-au mai fost importate odata cu intrarea in vigoare a noilor reglementari).Tudorel scrie:Ciao s este modelul la Beretta.
- Tudorel
Pai era expusa in vitrina si de asta cred ca a ramas nevanduta. Pe mine nu m-a deranjat
Alte sfaturi ? Nu am mai folosit Centrala pana acum. Multumesc
Re: Beretta Ciao S
restul ar trebui sa stie instalatorul: sa puna filtre pe apa rece (Y sau mai fin, cu cartus micronic), respectiv pe incalzire (filtru Y aici), regulator de gaze, un stabilizator de tensiune electrica, eventual termostat de camera.Tudorel scrie:Alte sfaturi ? Nu am mai folosit Centrala pana acum.
Nu e problema ca a fost expusa, ca nu sunt bibelouri centralele, nu sunt i-phone sa te uiti la ele daca au un colt de ecran zgariat. Atat timp cat beneficiaza de garantie, chiar nu e nici-o problema.
- silurus
centrale Immergas
Buna,
M ar interesa niste pareri legate de centralele IMERGASS. Sunt pe punctul de a mi achizitiona o centrala termica in condensare si voiam niste pareri avizate despre acest brand.MS
Re: centrale termice Immergas
gama de centrale termice cu condensare de la Immergas se numeste Victrix, iar daca te referi la modelele mici, Exa ar fi mai indicata in comparative cu TT.
- kargan
Probleme Immergas Eolo Mini 24
Ma confrunt cu urmatoarea problema: in aceasta dimineata am constatat ca centrala porneste, incalzeste foarte repede si se opreste, dar nu circula apa in calorifere. Am curatat filtrele de pe tur si retur, am deschis aerisitorul automat, am desfacut pompa sa vad daca e blocata, am bagat aer in vasul de expansiune(1 bar, era putin scazuta presiunea). Sa se fi stricat pompa sau schimbatorul de caldura sa fie infundat? Mentionez ca pe apa calda merge iar pompa se aude cum functioneaza, dar parca fasaie putin cam tare...
Re: Probleme Immergas Eolo Mini 24
mai degrabă e o problema la vana cu 3 căi..
Pompa ori merge, ori nu.. nu poate functiona doar pe Apa caldă.
- CristianCopaci
Am o centrală Immergas Victrix superior 32 kw
De cateva luni tot imi face figuri pe apa calda , in timpul utilizări intră pe avarie și nu mai furnizeaza apa calda ( cod avarie f04 , apas pe C și se pornește dar imediat ce folosesc apa calda intră iarăși pe avarie). Ieri au venit specialiștii de la black sea , au meșteri la ea , au reparato si a functionat pana astazi
ei au găsit un contact slab și au curățat electronic de aprindere
Ce imi recomandați să fac ?
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 2 vizitatori
