Instalație centrală termică pe lemne prin sapa
Savucosmin87
Mesaj necitit de Savucosmin87 »
Buna seara domnilor,as avea și eu o întrebare și as dori niște opinii in legătura cu traseul pe care l-am gândit pt instalația de la mansarda a centralei electrice ( model gobe 35kw)
Atașat găsiți o poza cu schița ( cam rudimentara știu :D )
Mam gândit sa folosesc țeava de cupru moale izolata (https://www.Romstl.ro/teava-cupru-izol ... p5428.html )
Iar ieșirile la calorifere sa fie de fi 15.
Știu ca nu este foarte recomandat sa ai fitinguri lipite / sau prin presare in sapa dar din păcate nu găsesc alta soluție la fel de eficientă .
Pt a proteja fitingaraiele Mam gândit când se va turna sapa sa pun niște rigle de lemn 5x10cm pe traseul exact al țevilor iar a doua zi sa le scot și sa îmi rămână canalele pt Tevi care ulterior o sa fie umplute cu nisip sau ceva de genul .
Menționez ca instalația de la parterul este făcută de 3 ani și am ieșire spre mansarda cu țeava de cupru de fi 28 care va intra într-un distribuitor pt cele doua circuite.
Probabil ca mulți va gândiți de ce nu fac încălzirea in pardosea ?
1 ar trebui sa modific multe chestii la circuitul existent la parter
2 nu sunt chiar convins ca este foarte sănătos sa ai caldura de jos de pe podea ( praf ridicat etc )
In fine ce as dori sa știu este dacă traseul și dimensionarea ar fi ok ? Toate cele 7 calorifere sunt purmo C22 600x900
(https://m.valtherm.ro/calorifer-purmo-c ... 0-900-p210 )
Și as vrea un sfat legat de distribuitor , model/ firma
Îmi cer scuze pt postul lung și vreau sa mulțumesc tuturor pt răbdarea de a citi tot și pt sfaturile oferite !
Re: Instalație centrală termică pe lemne prin sapa
uzual, o instalatie de distributie prin sapa se face cu teava PEX -in fond, pentru asta a fost facuta teava asta.. pentru montaj ingropat.
Un exemplu la intamplare:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=OcYLUopzQik[/youtube]
Savucosmin87
Multumesc Fuji de sfat ! Este o idee excelenta ca fiecare calorifer sa fie individual .
Ai putea sa imi recomanzi un pex de calitate ?
De ex ce parere aveti de acesta pt racordare fiecare calorifer (https://www.Romstl.ro/teava-pex-b-cu-b ... 39205.html )
PEX
Lideri pe piata de PEX sunt Rehau si Uponor. Mai exista si multi alti producatori (TECE, etc.)
PEX-ul bun este PE-Xa; apropiat este si PE-Xc.
PE-Xb are doar avantajul pretului..
Savucosmin87
Multumesc Fuji !
Savucosmin87
Am gasit ceva de la rehau https://m.eradiatoare.ro/teava-pex/teav ... p4384.html
Parere ?
Ce imi pare un pic slab este temperatura maxima 90 grade , daca din greseala scapi centrala peste aceasta temperatura o sa deteriorezi toate tevile din sapa....
Sau ar fi ceva solutie de protectie pe distribuitor valva sau ceva
temperatura teava PE-X la cazan pe lemne
Savucosmin87 scrie: ↑07 Aug 2018 14:45Ce imi pare un pic slab este temperatura maxima 90 grade , daca din greseala scapi centrala peste aceasta temperatura o sa deteriorezi toate tevile din sapa...
n-ai citat complet de acolo:
"Temperatua de lucru permanenta : 70°C
Temperatura maxima de functionare: 90°C
Temperatura de avarie pe termen scurt: 100°C..".
Deci teava va rezista pentru scurta vreme, dar ii scurtezi probabil durata de viata. Oricum, n-o sa ajunga cu 90 grd dupa distribuitor.
Exista vane termostatice.. Sau poti sa separi circuitul centralei de restul instalatiei printr-un schimbator de caldura (in placi).
Insa la 90-100 grd C trebuie sa ne facem griji in primul rand de cazanul pe lemne, nu de teava de prin casa (care nici macar nu se afla in proximitatea centralei)
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot], Semrush [Bot] și 2 vizitatori
