Controler solar SR208C
- vasile eugen
Buna ziua.
As avea o intrebare,un prieten si-a facut o piscina si doreste sa incalzeasca apa cu ajutorul panourilor solare. Mentionez ca in circuit este montat si un boiler mixt de 100 L ,care este legat la serpentina printr-o vana cu doua cai.Acestea au fost montate,insa apare urmatoarea problema: se foloseste controlerul solar https://cdn.shopmania.biz/files/s1/1295 ... etaeco.pdf
Am senzorul PT 1000 care este in partea superiora a panourilor iar senzorul (termistorul NTC 10K) care este in meniu chiar daca s-a pus pe tur la boiler imi functioneaza mai mult pompa.In meniul pentru fiecare senzor este trecut ora de pornire/oprire si pragul de temperaturi. Pentru o functionare corecta cum se selecteaza temperaturile pentru fiecare senzor si si intervalele orale.
Va multumesc
Va multumesc
Re: Controler solar SR208C
acum ce sa zic.. cine poate investi intr-o piscina, poate sa-si ia si un Boiler mai mare (boiler de 100 de litri e cu siguranta prea mic). Deasemeni, exista panouri solare speciale pentru piscina, mult mai avantajoase ca investitie.vasile eugen scrie:..un prieten si-a facut o piscina si doreste sa incalzeasca apa cu ajutorul panourilor solare. Mentionez ca in circuit este montat si un boiler mixt de 100 L ,care este legat la serpentina printr-o vana cu doua cai.
Ref. regulatorul solar respectiv, din pacate nu cunosc produsul, stiu doar ca e importat din China. Importatorul ar trebui sa asigure sprijinul tehnic, desi cred ca si Instructiunile de mai sus ar trebui sa fie suficiente.
- vasile eugen
Persoana care a facut piscina si intrega iinstalatie a comandat si acest controler.Acest manual l-am cautat eu pe net,ce a fost dat a fost pe jumatate din ce am gasit pe net si tradus prost.Are noua bucati de panouri pentru incalzire.Eu personal inca nu am avut de a face cu asa ceva si am incerc sa-l ajut.problema care nu o inteleg din manual si nu sunt sigur este cu intervalele de timp si temperatura pentru fiecare senzor.Din cite am citit am inteles ca se sepoate ca sa fie activ T1,T2,T3 intre anumite ore si anumit prag de temperatura Pentru T1 am ales asa"th1o- 9:00 iar temperatura 40 grade" , "th 1f -20:00" iar pentru temperatura 45 grade. T2 am setat"th2o - 12:00" temperatura de 50 grade ,pentr "th2F - 15:00: temperatura 55grade.Pentru senzorul T2 cum ar fi mai bina sa se ia referinta ,de piscina sau boiler?
- digix
Nu este nevoie sa setezi temperaturi absolute sau intervale orare.
Un termostat diferential scoate toata caldura din panouri si o pune in piscina.
Uite aici un termostat diferential simplu si ieftin:
