cronotermostat compatibil cu Vitodens 100
raptor
Mesaj necitit de raptor »
am si eu o intrebare:
cronotermostatul HONEYWELL wireless CM 727 este compatibil cu centrala in condensatie VIESSMAN VITODENS 100 35 KW WB1C ?
Multumesc mult
Re: cronotermostat compatibil cu Vitodens 100
da, cronotermostatul Honeywell CMT 727 este compatibil cu centrala termica Viessmann Vitodens 100-W, ca si orice alt termostat on-off.
raptor
multumesc mult
va rog sa ma ajutati cu niste raspunsuri la urmatoarele intrebari:
in momentul de fata centrala este setata in felul urmator:
pe incalzire este setata in dreptul punctului acela la gradatia 5 acolo unde am vazut ca temperatura pe tur nu depaseste 55 grade
iar apa calda este setata la gradatia nr 2.
intrebari: in situatia in care afara este -7 , - 10 grade ger puternic este recomandat sa rotesc butonul de incalzire al centralei spre gradatia 6 , sa maresc temperatura pe tur ? sau sa o las in dreptul punctului/eco asa cum este acum ? daca o dau la 6 va consuma mai mult ? radiatoarele vor da mai multa caldura avand o setare mai mare la centrala a agentului termic ? deci daca as roti butonul la 6, ma refer la incalzire ce temparaura ar fi pe tur ? si ce avantaje/dezavantaje implica o asemenea setare ?
in ceea ce priveste ACM , setarea la 2 ce temperatura are ACM ? ideea este ca la setarea 3 cand dau bateria pe apa calda este foarte fierbinte si trebuie sa o combin , la 2 este ok ...nu mai tb combinata ...ma interesa daca stiti ce temperatura a ACM confera setarea la 2 i respectiv 3 .
multumesc antiocipat
reglaje la centrala termica
raptor scrie:..,,apa calda este setata la gradatia nr 2.
cam putin... apa rece iarna are o temperatura f. scazuta, de 1-3 grd C (...pe cand vara poate atinge si +15 grd).. Cu setarea asta s-ar putea sa obtii maxim o apa calduta.
da, evident. Altfel, centrala nu va putea incalzi casa la nivelul de temperatura dorit.
da si da. Vei consuma mai mult, pentru ca e necesar un consum mai mare casa mentina aceeasi temperatura in Ian. ca in Sept sau Oct.
Nu centrala consuma, ci casa, imobilul..
in ceea ce priveste ACM , setarea la 2 ce temperatura are ACM ? ideea este ca la setarea 3 cand dau bateria pe apa calda este foarte fierbinte si trebuie sa o combin, la 2 este ok ...nu mai tb combinata ...ma interesa daca stiti ce temperatura a ACM confera setarea la 2 si respectiv 3
nu mai stiu exact cat este limitarea temperaturii la numerele respective, probabil 35 si 40 grade..
Ideea ca e chiar bine sa combini apa preparata de centrala cu cea rece in bateriile sanitare -nu vad care e problema.. :?
si apoi, baia nu este singurul loc de consum apa calda menajera.. La bucatarie, ca sa speli o oala de grasime ai nevoie de apa fierbinte -nu rezolvi treaba cu o apa calduta.
Daca iti pui toate aceste probleme in ideea unui consum de gaze cat mai mic, cred ca cel mai bine ar fi sa te concentrezi nu pe centrala, ci pe limitarea pierderilor. Ma refer la izolareaa termica a imobilului si la evitarea consumului de apa menajera la strictul necesar (nu e asa importanta temperatura ACM, mai degraba e decisiva modul de folosire si durata de folosire a bateriilor sanitare. Exemplu: la un dus poti sa lasi apa sa curga incontinuu 10 min., sau s-o inchizi / deschizi in functie de etape :D )
raptor
multumesc mult pt raspunsuri.
intrebarea mea ar fi: care este temperatura exterioara cu "minus" pentru care recomandati cresterea temperaturii pe tur ? -5 , -10 etc ...
multumesc
reglaj temperatura tur in fct. de temperatura exterioara
raptor scrie:multumesc mult pt raspunsuri.
multumesc
nimeni nu poate spune acest lucru, ca difera de la casa la casa..
E in functie de necesarul termic al imobilului respectiv. Chiar si in cadrul aceluiasi bloc, reglajele difera de la un apartament la altul.
Mai conteaza desigur si ce calorifere sunt montate, respectiv daca au fost supradimensionate sau nu.
raptor
buna dimineata,
multumesc mult pentru raspunsurile dvs.
am o alta intrebare: in momentul de fata, presiunea instalatiei la rece este de 1,4 bari ( asa imi arata manometru de la centrala ) iar temperatura agentului termic este setata la 55 grade ( butonul este fixat la punct ). cand porneste flacara si ajunge la maxim , presiunea ajunge undeva la 1,8 chiar 2 cateodata.
intrebarea mea este: date fiind temperaturile scazute de afara , am de gand sa maresc temperatura pe tur undeva la 70 grade. in aceste conditii, credeti ca presiunea va urca dincolo de 2 cand flacara va merge la maxim ? si daca da ce trebuie facut ? care este limita superioara admisa a presiunii ?
multumesc
variatie presiune centrala termica
e normal sa varieze presiunea in functionare, de la rece la cald.. Limitele precizate (1,4 bar.. 2 bar) sunt deasemeni normale.
Depinde de volumul de apa din instalatie -la o instalatie cu calorifere de fonta de exemplu, volumul de apa este mai mare, si dilatarea va fi in consecinta mai mare.
Oricum, presiunea maxima admisa in centrala este de 3 bar -cand se atinge aceasta presiune, scuipa supapa de siguranta, si presiunea scade.
Poate ca ar fi bine sa scadeti presiunea la 1,3 bar la rece. Insa e bine si cum e acum.
raptor
fuji scrie:da, cronotermostatul Honeywell CMT 727 este compatibil cu centrala termica Viessmann Vitodens 100-W, ca si orice alt termostat on-off.
salut,
nu stiu unde am citit undeva pe un forum ca centrala asta este opentherm iar acest cronotermostat nu este compatibil cu acestea ...acum nici nu stiu ce sa mai zic :)
cronotermostat opentherm cu Vitodens 100
Poti monta termostat on-off sau opentherm. De la honeywell exista T87 sau cronotermostatul CM 937 sau 737.. nu mai stiu exact.
Exista si un termostat Bosch, produs tot de Honeywell-TRZ 200 se numeste.
raptor
Re: cronotermostat opentherm cu Vitodens 100
salut,
ideea este ca eu am cumparat deja honeywell cmt 727 rf si asta nu stiu daca este opentherm daca este compatibil ...mai face figuri din cand in cand ...in sensul ca pierde semnalul ...si unitatea de receptie semnaleaza acest lucru prin aprinderea unui bec rosu... si din nefericire tb actionat mecanic ca sa poata porni din nou ...CM937 SAU 737 sunt opentherm, sau mai bine zis sunt compatibile cu tipul acesta de centrala ...de fapt centrala este opentherm ...viessman vitodens 100 35KW WB1C ...CM937 si 737 sunt wireless ?
multumesc
cronotermostat wireless pentru Vitodens 100
termostatele opentherm sunt numai cu fir -deci nu exista fara fir.
Vitodens 100 functioneaza si cu termostat on-off, si cu termostat opentherm.
Daca sunt probleme la termostatul wireless on-off.. atunci mai mult ca sigur e vorba de distanta prea mare sau (prea multi) pereti de beton.
Recomand montarea fixa a emitatorului intr-un loc de unde emite bine semnal -deci nu plimbarea emitatorului prin casa.
manolealin
Mesaj necitit de manolealin »
pentru vitodens 100w...a incercat cineva un alt termostat de exterior decat cel de la viessmann? dac da ce model si cum se comporta...multumesc o seara buna
manolealin scrie:termostat de exterior
ce înțelegi prin termostat de exterior.. ?!
manolealin
senzor exterior compatibil Vitodens 100
scuze....senzor exterior
Re: senzor exterior compatibil Vitodens 100
manolealin scrie:scuze....senzor exterior
eu nu am legat alt senzor, nu am probat cu altceva.
Da, e scump senzorul exterior Viessmann (peste 500 Lei), dar.. nu e obligatoriu. Si in multe cazuri se livreaza pachet impreuna cu centrala termica
manolealin
am optat pentru modelul vitodens 100w 35kw cu preparare a.c.m in boiler ...in pachet a venit doar cu suportul de prindere pe perete si senzor pentru boiler.....termostatul de ambient Bosch TRZ 200 este compatibil cu centrala sau va lucra ca un termostat on/of ?
termostat opentherm pentru Vitodens 100
manolealin scrie:..termostatul de ambient Bosch TRZ 200 este compatibil cu centrala sau va lucra ca un termostat on/of ?
TRZ 200 e un termostat opentherm. Orice termostat opentherm va functiona cf. acestui protocol.
manolealin
multumesc pentru raspuns....o sa achizitionez si un termostat cu protocolul opentherm...momentan folosesc unul on /of,pe mai tarziu o sa achizitionez si un senzor exterior...sa vedem ce se intampla cu consumul...in momentul de fata am consumat 67m3 (11dec-20dec) ,incalzesc o suprafata de 80mp ,izolatie 10cm,geamuri termopan triple....singura pierdere ar fi intre parter si mansarda...momentan casa e locuita la parter la mansarda nu am nici un radiator.
manolealin
Vitotrol 100 compatibil cu Vitodens 100
buna seara....vitorol 100 este compatibil cu vitodens 100w, m-am uitat in manualul lui de utilizare da nu spune nimic de compatibilitate .
