Centrale termice Ariston
- mozika
Buna. Am si eu o problema la centrala (Ariston mai vechi) cred sau la instalatie. Caloriferele se incalzesc putin desi la centrala am setat maxim(termostatul l-am pus la 25 de grade sa cupleze).Cand porneste centrala sa incalzeasca apa se incalzeste turul este fierbinte numai la inceput dupa aceea se opreste si tot asa.Apa calda merge.
nu merge pe incalzire..
-robinetii tur-retur sunt deschisi ?
-ai filtru Y ? nu e cumva infundat ?
-probleme cu aerisirea instalatiei ? se aud si zgomote instalatie ?
- ariston
centrala Ariston porneste cand nu trebuie..
Buna,
am de vreo 7-8 ani o centrala Ariston (nu stiu exact model.. pot sa caut) problema este urmatoare:
de cateva zile centrala merge aproape non-stop.. am schimbat si termostatul digital cu fir dar la fel face...
exemplu : pe termostat (display) imi indica ca sunt 21/22 de grade.. dar dupa ceva timp centrala porneste. imi indica ca sunt 20 de grade si are nevoie de "HEAT". ceea ce este fals.. ca sunt deja 21/22.
vreo idee ce poate fii? multumesc
senzori centrala Ariston
dar senzorul de pe tur a fost vreodata schimbat in acest rastimp ..? Senzorii centralei se incadreaza la consumabile si se decalibreaza deobicei mai devreme de 8 ani..
- ariston
Centrala termica Ariston: a mai avut piese schimbate..
multumesc de raspuns.
nu cred ca a fost schimbat... in toti ani astia stiu ca centrala a mai fost stricata de vreo 2-3 ori si s-au schimbat ceva piese.. dar nu imi amintesc de ceva "senzor de pe tur" ... sa fie schimbat.
poti sa imi zici te rog unde pot sa arunc o privire? sau daca pot constata eu.. daca trebuie schimbat?
acest senzor la ce preturi ajunge?
multumesc
multumesc
constatare senzor centrala
e mai greu sa constati tu defectul (sau decalibrarea senzorului).. Poti doar sa supsectezi asta, la fel ca noi dupa simptome (si dupa experiente anterioare).
Un senzor se poate masura (dar trebuie sa cunosti valorile de referinta -numai o firma de service Ariston le stie) sau se poate..schimba: pui unul nou si vezi daca disfunctionalitatea centralei a disparut..
De aceea eu zic sa apelezi la o firma de service Ariston.
P.S. Sunt groaznic de multe tipuri de centrale Ariston ..Si nu toate seamana intre ele.
instructiuni Centrale termice: Ariston
uite pagina de net a Ariston Thermo: Instructiuni centrale termice Aristonariston scrie:poti sa imi zici te rog unde pot sa arunc o privire?..
-acolo apar Manualele centralelor termice actuale.. Insa te poti uita pe schema unui aparat sa vezi cum si unde e plasat un senzor de centrala (NTC).
Tu probabil ca ai o centrala Meta sau Uno sau cum s-o mai numi.. N-am documentatie de la asa ceva...
Insa e mai bine s-o vada un service-man Ariston, ca are destui ani centrala ta.
- mitica70
Ariston Class 24FF
buna. am instalat de o luna si jumatate o centrala ariston class 24ff si nu am apa calda menajera. cand dau drumul la apa se incalzesc caloriferele dar displayul centralei imi arata codul apei menajere(d). care poate fi cauza dupa numai o luna jumatate de functionare?
ariston class nu porneste pe apa calda..
vana cu 3 cai blocata ..?
- anamariacsiki
centrala termica Ariston BS24FF
buna ziua, am o centrala termica Ariston BS24FF care functioneaza bine, dar de cateva zile suna ca un motoras atunci cand porneste caldura dupa o perioada de pauza de acteva ore. Asta dureaza cateva minute, dupa care nu se mai aude sunetul acela. cand dau drumul la apa calda la robinet nu suna neobisnuit. ce ar putea fi?
multumesc.
multumesc.
- maria263
centrala ariston
Am o centrala ariston,nu am avut probleme majore cu ea, dar de ceva vreme nu mai incalzeste apa(adik nu este fierbinte)o incalzeste putin.
Maria263.
Maria263.
productie apa calda la Ariston vechi
-trebuie verificata presiunea gazului
-dupa atatia ani sunt cu siguranta si depuneri pe schimbatoarele centralei -deci ar trebui curatata centrala termica..
Spui ca de ceva vreme.. pai da, de cand apa rece a devenit f. rece, adica odata cu venirea toamnei.
zgomote de functionare centrala termica
cred ca asa functioneaza.. sunt zgomote de functionareanamariacsiki scrie:am o centrala termina Ariston BS24FF care functioneaza bine, dar de cateva zile suna ca un motoras atunci cand porneste caldura dupa o perioada de pauza de acteva ore. Asta dureaza cateva minute, dupa care nu se mai aude sunetul acela. cand dau drumul la apa calda la robinet nu suna neobisnuit. ce ar putea fi?
multumesc.
- cosminius
diminuare consum gaze centrala termica
Salutare tuturor! Doresc si eu cateva sfaturi in vederea diminuarii consumului de gaz al centralei.
Datele problemei: Casa 75 m.p.(parter), ziduri caramida porotherm 25 cm, fara izolatie, geamuri termopan (tripan)
Centrala : Ariston Biss II 24 kw, Radiatoare" 1X200 (cm), 1X160(cm), 2x120(cm) (toate Dunnafer) + 1 prosopar 70X150 cm(ferroli) - total cca. 14599 w
Cronotermostat: 18 ore setat la 21 grade + 6 ore setat la 17 grade
In conditii de temperatura exterioara 4-5 grade, centrala setata la cca.80% temp. la cazan pt radiatoare si 50% pt. apa calda menajera...se consuma cca 15 m.c. gaz/zi
Se poate diminua acest consum prin setarea centralei in alt fel?
masuri de diminuare a consumului
-functioneaza cu temperatura cat mai joasa de tur
-monteaza robineti termostatici la radiatoare
In rest, ce setare la centrala sa faci ..?
- cosminius
diminuare temperatura tur
Multumesc pt raspuns...am sa incerc sa diminuez temperatura pe tur...(in momentul de fata butonul este fixat la incalzire 80%)...am sa incerc sa-l aduc la 60 % (exact la acest gen de setare ma refeream)
- albundys
manual Centrala termica Ariston
sal.unde gasim manuale pentru ariston?
documentatii Centrale termice Ariston
o parte din documentatiile Ariston sunt aicialbundys scrie:sal.unde gasim manuale pentru ariston?
Despre ce centrale e vorba ?
- albundys
Centrale termice Ariston Matis
Multumesc mult.Era vorba de un Matis, dar le-am gasit pe ale mele.Erau in jucariile nepotului meu pe post de carti de colorat
- albundys
legare termostat la Ariston Matis
la mufa de cuplare a termostatului sunt doua fire negre,iar din termostat imi ies unul maro si unul albastru.cum leg termostatul de centrala in acest caz? Ariston matis
