Presiune scazuta la acm
xp-kry
Mesaj necitit de xp-kry »
In conditiile date :
1.CT-Sarigas BF 20 pusa in functiune in aprilie 2001.
1.tehnicianul de service a reglat presiunea gazului si nu a semnalat decat faptul ca poate ar fi bine sa fie curatate schimbatoarele de caldura.
2.am curatat schimbatoarele de caldura cu aceasta solutie
aquamax solutie-curatare-max-dr-energic-5-kg
( le-am de montat de pe ct -in timpul curatarii/clatirii iesea o crusta neagra si subtire, posibil depuneri ale prafului de protectie al caloriferelor fabricate din Al le-am curatat/ clatit pana nu a mai iesit nimic din ele )
3.apa calda vine la temperatura optima dar cu presiune scazuta ( 1 litru in 17 secunde la ~40 grade )
4.la robinetul de la bucatarie presiunea este mai mare (dar un mai scazuta decat inaintea interventiei) fata de la baie ( distanta ct-baie este de vreo patru ori mai mare decat ct-bucatarie)
5.presiunea apei reci este buna ( mare)
Problema este ca a scazut presiunea apei calde (mai mult la baie), dupa vreo patru-cinci zile de la curatirea schimbatoarelor (unul este in placi ).
Care ar fi cauza scaderii?Schimbatoarele nu mai pareau a fi colmatate dupa curatire ( nici inainte nu pareau a fi ) .Singura problema era aceea crusta subtire care se desprindea din ele, mai mult din schimbatorul primar.Sa se fi desprins in continuare aceea crusta si sa o fi opturat ceva ?Care ar fi o rezolvare ?( in afara de achizitia unei noi CT ).Asupra caror elemente din ct/instalatie ar trebuie sa intervin pentru identificarea cauzei ?Care schimbator este responsabil de producerea acm? Multumesc.
Presiune scazuta la apa calda menajera
schimbatorul in placi trebuie bine curatat -in el se transfera caldura de la agentul termic (ce este incalzit in schimbatorul primar).
Deci schimbatorul in placi ar trebui curatat cel mai bine -in sa nu poti sa-l cureti prea mult chimic, ca-l gauresti.
Insa presiunea scazuta la apa poate fi si din alte cauze: baterii sanitare cu depuneri, tevi infundate, etc.
xp-kry
Re: Presiune scazuta la acm
Bateria de la bucatarie este in functiune de cateva luni , iar cea de la baie ........culmea a inceput sa piarda apa pe acm .
raduk
Localitate: Iaşi
Mesaj necitit de raduk »
xp-kry scrie:[...] cea de la baie ........culmea a inceput sa piarda apa pe acm.
Adică picură? nu mai închide bine?
xp-kry
Da picura .
raduk
Localitate: Iaşi
În acest caz, poate că ar trebui să ţii cont de sfatul lui fuji... adică să verifici şi să scapi de eventualele depuneri.
raduk scrie:În acest caz, poate că ar trebui să ţii cont de sfatul lui fuji...
:thumbdown: shit :evil:
De 2 zile n-am putut sa intru pe forumul asta, ca au fost probleme cu hosting-ul, cu versiunea php pe Server...
In mod curios, puteam sa folosesc forumul doar daca ramaneam log-at; in momentul in care am dat un-log, n-am mai putut sa fac nimic !
La fel, oricine nu era logat sau nu avea cont, nu a putut sa acceseze forumul.
Folosim la ora actuala phpBB 3.0.11 (ultima versiune), insa pt. upgrade-ul major phpBB 3.1 e nevoie de php 5.3 pe server -de-aici si problemele..
Eeh, scriu si eu aici, unde vad ca intra logatii. :D
(nu ma luati in seama)
baterie sanitara
xp-kry scrie:..iar cea de la baie ........culmea a inceput sa piarda apa pe acm .
de aruncat direct.
Recomand macar o baterie sanitara italiana (150-200 Lei), daca nu una superioara (400-700 Lei).
-sau una ieftina, probabil chinezeasca (sub 100 Lei), schimbata periodic, la 1-2 ani.
xp-kry
Am rezolvat problema . Inainte de a intra apa rece in fluxostat exista o sita :o si mi se pare normal sa existe , dar de existenta ei habar nu aveam ( nu era data nici in schema "exploadata" a ct . Aceasta sita era aproape infundata . Initial am racordat conducta de apa rece, ce intra in centrala , la conducta de apa calda ( ce este alimentata de centrala ) .Conductele debransate de la ct in momentul in care le-am "inseriat" . In felul acesta am verificat daca apa are presiune si pe conducta pe care in mod normal circula apa calda . La bucatarie presiunea scadea usor ( baterie in uz de ~ 5 luni ) la baie scade semnificativ ( baterie de firma in uz de ~ 10 ani ) . Concluzie bateria ( cartusul ) de la baie trebuie schimbat .Cum am gasit sita ? Mergand din aproape in aproape pe circuitul de intrare a apei reci in schimbatorul cu placi .
raduk
Localitate: Iaşi
Totul este bine cînd se termină cu bine. :)
tu cum stai cu presiunea, domnu' radu ?
raduk
Localitate: Iaşi
Care? cea statică sau cea dinamică? :lol:
apa menajera
utilizarea apei menajere e f. diversa: unii vor doar un jet minuscul, cat pentru barbierit (si sa plece centrala chiar si la acest debit mic, sa zicem, 1 litru/min.), altii vor sa functioneze hidromasajul chiar si la etajul 10.
Cei mai fericiti sunt cei care stau la bloc de 4 etaje langa un bloc de 10 etaje. :D
E nasoala si chestia asta cu golitul intregii coloane de apa calda, daca stai la un etaj superior.. Mai ales daca vorbimd e bloc de 10 etaje. Retelele n-au (sau nu mai au) recirculare, iar incalzirea electrica de conducta e un vis
(un progres ar fi simpla izolare termica a tevii de apa calda, dar ar trebui inceput de fapt cu inlocuirea retelei de conducte veche de 30 ani in multe cazuri..).
Sunt mai multe idei adunate aici, sau ganduri.. :geek:
