Cazan pe Lemne sau pe Peleti ..?
Dan M
Mesaj necitit de Dan M »
Am o casa de circa 300mp si asa vrea o propunere din partea voastra care sunt cele mai bune calitate /pret vreau sa includ si panouri solare .Casa este izolata exterior polistiren 8cm peste tencuiama minerala are 3 nivele(parter,etajsi masarda) , este zona de depresiune spre nontan.
Care ziceti voi ca ar fi mai eficiente cele pe peleti sau pe lemn care ar fi costurile lunare la fiecare.
Re: Centrala pe lemn sau pe pelet care sunt mai eficiente?
eficienta o vezi deja de la randamentul declarat al cazanului: cele pe lemne, cu gazeificare, au max. 80-85%. Un cazan pe peleti ajunge si la 95%.
Dar:
-cazan lemne =semi-automat
-cazan peleti =complet automat.
Dan M
Da dar eu nu prea am incredere ca este cum zic ei adica 1 tona de pelet face cat 3 tone de lemne, daca are cineva centrala pe peleti as vrea sa stiu cam care ai sunt costurile.
consum cazan peleti
tie iti trebuie un cazan de 40 kW (poate 35 kW, daca casa e bine izolata termic si se alfa la campie..)
-consum estimat: 14-15 tone de peleti/an
Dan M
Cat? 14-15 tone pai atunci merg pe lemn pe gazificare ca ies mai ieftin .
Ai o recomandare de centrala la 40-45kw ?
recomandare cazan lemne
Viessmann Vitoligno 100-S de la Viessmann.
Nici-un moment nu s-a pus problema ca pe peleti ar fi mai ieftin ..
aflorin27
Re: Cazan pe Lemne sau pe Peleti ..?
Mesaj necitit de aflorin27 »
Eu as fi interesat de continuarea acestui subiect. Si iata si de ce
Este a doua iarna pe care o fac pe lemne (gazeificare cu Bosch 5000 W - am scris despre asta si la topicul potrivit) si m-am cam saturat sa fiu fochist de lux, taietor de lemne si pasare de noapte. De aceea, ma bate gandul de a trece pe peleti. Doar ca de data asta as vrea sa strang cat mai multe informatii inainte de a decide ceva. Asa ca as vrea pareri de la utilizatori si (eventual) montatori.
Eu am in vedere urmatoarele chestii:
1. confortul - clar e un plus la peleti
2. costul - pare sa fie un pic mai mare decat la lemn, mai ales daca iei peleti din cei scumpi, la 1 ron kg
3. adaptarea instalatiei - dupa cate inteleg, nu ar trebui sa fie o problema
4. adaptarea centralei vs centrala noua - aici am dubii, ma gandesc daca nu cumva o gazeificoasa trecuta pe peleti are randament mai mic - imi inchipui ca dispunerea interioara a tevilor e alta, pentru a maximiza transferul termic, tinand cont de modul diferit de emanare a caldurii.
5. casa verde - stiu, inseamna ca mai fac o iarna pe lemn, dar 6000 de lei nu-s din drum.
cazan functionand cu Peleti
da, consumand Peleti vei plati mai mult decat pentru Lemne
Nu ai cum sa treci cazanul Bosch Solid pe peleti -iti trebuie un cazan complet nou, adica de la 4.000 euro in sus -selectie cazane peleti. Casa verde ar scade 1.500 euro din suma aceasta..
aflorin27
Multumesc pentru raspuns - nu am mai apucat sa spun.
Intre timp eu m-am conversat cu un nene care spune ca arzatorul Lamborghini ECO 3,4 P s-ar potrivi si la Bosch-ul meu. AR fi un dar - adaptarea s-ar face pe usa de sus.
Amu, eu cunoscand cate ceva din cum e facuta centrala mea ma gandesc ca asta i-ar reduce randamentul - centrala e gandita ca temperatura cea mare sa fie in partea de jos (in camera de ardere) si banuiesc ca acolo se afla si majoritatea tevilor pentru schimbul de caldura. Daca pun arzatorul pe usa de sus, mare parte din caldura se duce direct pe cos, parte a incalzirii globale. Daca ii trag centralei maneta in jos, ca sa dirijez caldura spre camera de ardere s-ar putea sa o ia razna arzatorul.
Daca gresesc cu ceva in acest rationament, va rog sa ma trageti de urechi. Sunt inca in faza de prospectari.
montaj arzator la cazan lemne Bosch
cam intri in zona artizanala ..
Alina_1985
Mesaj necitit de Alina_1985 »
Producem peleti calitatea A+, din materie prima curata (lemn decojit, tocat si peletizat)
Compozitie: 80% fag + 20% brad
Ambalare: Saci polietilena 15 kg, 78 saci/palet.
Putere calorica degajata de peletii din fag este m. ridicata decat a peletilor produsi doar din brad (cei de culoare alba), deoarece lemnul de esenta tare degaja mai multa caldura decat cel de esenta moale, totodata are o perioada mai indelungata de ardere.
Depozit cu vanzare: Vis a vis de Policolor, Sector 3.
La cerere asiguram transport, cu camioane dotate cu lift si liza, la cele mai bune preturi.
Livrari prompte!
Va asteptam!
Telefon contact: 0740.250.256; 0745 032 614; 0740.250.256
Viorel326
Mesaj necitit de Viorel326 »
Buna am o casa de 250m2 și vreau sa pun o centrală pe lemne și peleti un sfat ce centrală e buna e prima centrală care o pun și nu prea ma pricep? Mulțumesc
Cazan pe Lemne sau pe Peleti pentru casa 250 mp
Viorel326 scrie: ↑22 Iul 2019 14:19am o casa de 250m2 și vreau sa pun o centrală pe lemne și peleti un sfat ce centrală e buna e prima centrală care o pun
e nevoie de o centrala de 40 kW -depinde de izolarea termica a casei si de locatie.
Si lemne, si peleti.. complicat, atat ca echipament, cat si la achizitia si stocarea de combustibil.
Conteaza mult bugetul.
