Anunturi diverse Instalatii, Centrale termice
- PompeShop
imi cer scuze daca am postat gresit.
Sunt importator de pompe submersibile pt uz civil si industrial, sisteme irigatii,motopompe asistate vacumatic pretabile la diferite activitati cum ar fi: vidanjare, drenaj, etc.Problema mea este urmatoarea, caut un tehnician sau inginer cu care sa pot stabilii o colaborare pe parte de proiectare si asistenta.Daca exista cineva interesat va rog sa imi trimiteti un email: ... sau PM.
Va multumesc si inca o data imi cer scuze daca am postat gresit.
- marius_alm08
vand piese ventrala viessman vitopend 100 TIP WH06
VAND PIESE CENTRALA VIESSMAN VITOPEND 100 TIP WH06 , SERIA 7141322311713109 24 KW
PLACA ELECTRICA 500 RON
POMPA 300 RON
SENZORI TEMP 50 RON/BUC
FLUXOSTAT 50 RON
MANOMETRU 50 RON
SERVOMOTOR 300 RON
BLOC VENTIL 300 RON
SCH. PLACI 350 RON
VENTILATOR 200 RON
PRESOSTAT 50 RON
TEL 0764689004
POMPA 300 RON
FLUXOSTAT 50 RON
MANOMETRU 50 RON
SERVOMOTOR 300 RON
BLOC VENTIL 300 RON
SCH. PLACI 350 RON
VENTILATOR 200 RON
PRESOSTAT 50 RON
TEL 0764689004
- hidroforperfect
hidroforperfect
Inginer specialist autorizat reparatii pompe si hidrofoare asigur consultanta, service, montaj, punere in functiune pentru sisteme de alimentare cu apa (pompe submersibile, suprafata, ape uzate, grupuri de pompare). Mentenanta sisteme de alimentare cu apa pentru: persoane fizice, societati si asociatii de proprietari.
Bucuresti-Ilfov si zonele limitrofe.
Tel: 0741.401.674 ; 0727.287.077 [email protected]
- Alina_1985
producator peleti calitatea A+
Daca sunteti interesati, producem peleti calitatea A+, din materie prima curata (lemn decojit, tocat si peletizat).
Compozitie: 80% fag + 20% brad
Ambalare: Saci polietilena 15 kg, 78 saci/palet.
Putere calorica degajata de peletii din fag este m. ridicata decat a peletilor produsi doar din brad (cei de culoare alba), deoarece lemnul de esenta tare degaja mai multa caldura decat cel de esenta moale, totodata are o perioada mai indelungata de ardere.
Depozit cu vanzare in Bucuresti: Sector 3, vis a vis Policolor
Comercializam totodata brichete din rumegus lemn fag cu brad, si lemn pentru foc.
La cerere asiguram transport, cu camioane dotate cu lift si liza.
Livrari prompte!
Va asteptam!
Telefon contact: 0740.250.256; 0745 032 614; 0740.250.256
Livrari prompte!
Va asteptam!
- VreauService
VreauService
Platforma VreauService.ro va ofera posibilitatea de a va prezenta serviciile la nivel national. Prin intermediul navigarii zonale si a coordonatelor GPS firma dumneavoastra poate fi localizata foarte usor.
Beneficiati de prezenta exclusiva pentru orasul dumneavoastra ( singurul service promovat de noi pe orasul respectiv ), link personalizat, optimizare pentru motoarele de cautare, prezenta activa pe retelele de socializare, suport tehnic, hosting si mentenanta.
Portalul VreauService.ro va ofera libertatea de a publica toate detaliile care doriti sa ajunga la publicul dumneavoastra ( date de contact, descrierea afacerii si chiar si a serviciilor si a preturilor, logo companie, galerie foto, pozitionare pe harta interactiva, link catre propriul site – daca este cazul etc.)
- vandrei
Automatizari domotice - industriale
In era calculatorului, aproape orice proces poate fi automatizat sau semi-automatizat, crescand productivitatea si eliminand eroarea umana. De asemenea, automatizarea se preteaza in acele locuri in care viata sau integritatea fizica a personalului este pusa in primejdie.
Suntem o echipa tanara care:
-dezvolta programe automate;
-imbunatateste sistemele de automatizare existente;
-realizeaza proiecte cu automate programabile / microcontrollere care sa indeplineasca cerintele dumneavoastra;
-asigura consultanta pentru automatizari domotice / industriale;
- Unimportant
instalator autorizat pt lucrari cu Propan/Gaz lichefiat, Horezu
Salut.
Caut instalator autorizat pt lucrari cu Propan/Gaz lichefiat .
Am gasit pe ANRE si din toti cu numere ,doar unul autorizat si a zis ca "Pai e o instalatie mica" dupa care a invocat motive de deplasare departe in tara.
Se pare ca multi nu vor bani
Am de instalat o centrala termica in bucatarie la Tara.
Tot ce vreau e sa traga teava de afara de la buteliile de Propan( alimentate de ButanGaz prin contract),sa faca si o bifurcatie pt aragaz ,verifice totul,sa conecteze apa rece/calda si capetele de tevi pt incalzirea ,intr-o bucla/circuit inchis pt testarea incalzirea apei .
De restul ma ocup eu pt conectii la tevile din pardoseala.
Sunt in zona Horezu, Judetul Valcea .
Buteliile sosesc probabil cam in 10 zile max de acum.
Nu doresc instalatori neautorizati,altfel as fi facut eu toata treaba.dar e vorba de siguranta parintilor.
Daca cunoasteti pe cineva in zona sau judetele vecine,rog sa o/il recomandati.
Va multumesc.
Laurentiu
Va multumesc.
Laurentiu
