Pagina 1 din 1
Scris: 12 Noi 2010 21:37
de codroot
ventil vas expansiune
Scris: 12 Noi 2010 21:40
Re: problema vas expansiune
Scris: 12 Noi 2010 21:53
de codroot
aer instalatie ..?
Scris: 12 Noi 2010 22:17
galgait in centrala
Scris: 12 Noi 2010 22:48
de admin_forum
Scris: 12 Noi 2010 22:49
de admin_forum
codroot scrie:scapa aer...
scuze, am sters un mesaj de-al tau din greseala (cel in care spuneai ca ai facut aerisirea pe la calorifere..)
Scris: 15 Mai 2012 17:45
de finger_green
Scris: 16 Mai 2012 13:18
mda, fiind vorba de centrale comercializate exclusiv de Romstl, piesele de schimb sunt scumpe.
Scris: 08 Oct 2013 21:54
de edyady
verificare vas expansiune
Scris: 08 Oct 2013 21:58
Scris: 08 Noi 2014 12:31
de vladimir
salutare
Scris: 08 Noi 2014 15:40
vladimir scrie:care este procedura de alimentare cu aer a vasului de expansiune?
verifica intai ventilul vasului de expansiune: pune in jurul ventilului niste apa cu sapun (clabuc) -daca se formeaza bule inseamna ca vasul pierde aer pe la ventil >> trebuie sa schimbi vasul de expansiune.
