Vas expansiune centrala termica
codroot
Mesaj necitit de codroot »
cum se poate verifica vasul de expansiune daca mai este bun sau nu
ventil vas expansiune
Vasul de expansiune are un ventil: daca apesi acolo iese aer (gaz) sau apa ?
codroot
Re: problema vas expansiune
scapa aer pe la ventil(am schimbat ventilul) asa ca lam dat jos si din partea in care ar fi trebuit sa fie aer a iesit mizerie rugina si un pic de apa l-am clatit asa cum sa putut si iam refacut presiunea de 1 bar ca atit era scris pe el.dupa umplerea cu aer iesea un pic de aer pe cealalta parte apoi sa oprit asa ca nu nu stiu ce sa zic daca e bun sau nu miine am de gind sa desfac iarasi si sa verific daca sa modifica ceva.
problema este ca acum 2 zile a inceput sa vina apa firbinte apoi rece si iar fierbinte iara rece cind inchid apa calda se aude un zgomot in centrala de parca ar fi aer(gilgit).
aer instalatie ..?
pare ca vasul tau mai e functional ..(din ce povestesti tu).
De la lucrarile pe care le-ai efectuat, pare sa fi ramas aer instalatie. Insa acesta ar trebui sa se elimine la un moment dat din instalatie si/sau centrala.
galgait in centrala
galgaitul inteleg ca se aude in centrala -posibil ca acolo sa se fi adunat aerul. In mod normal, aerul din centrala va fi eliminat dupa o vreme (ca centrala precis are aerisitor -pe pompa, pe vas sau in alta parte).
Galgait =aer in instalatie, nu ? Altceva ce ar putea fi ? ca numai aerul face astfel de zgomote.
codroot scrie:scapa aer...
scuze, am sters un mesaj de-al tau din greseala (cel in care spuneai ca ai facut aerisirea pe la calorifere..)
finger_green
Re: Vas expansiune centrala termica
Mesaj necitit de finger_green »
Salutare. Sunt detinatorul unei centrale termice pe gaz marca Hermann Supermaster Inox 30 SE si as dori sa stiu daca vasul de expansiune al centralei, nu al boilerului, cu capacitatea de 2 litri si 8 bari, poate fi inlocuit cu unul de la o centrala de alta marca intrucat la acest tip de centrala este foarte scump, ori daca exista alta posibilitate in vederea obtinerii unui pret de reparatie mai mic de 400 de lei.
Vas expansiune centrala Hermann
mda, fiind vorba de centrale comercializate exclusiv de Romstl, piesele de schimb sunt scumpe.
Insa vasul de 2 litri e totusi cel pt. boiler; pe incalzire e un vas de 10 litri -uite instructiunile aici.
Trebuie studiata posibilitatea montarii unui vas de expansiune pe instalatie (deci in afara carcasei centralei). Sau sa gasesti un alt vas de 10 litri, de la alt producator si sa vezi daca intra la tine in centrala.
Teoretic, merge orice alt vas.
edyady
PROBLEMA CU PRESIUNEA IN BAROMETRU
Mesaj necitit de edyady »
am o centrala junkers zwe 24-5 mfa, de circa 5 ani, iar de doua saptamini a luat-o razna, creste presiunea in barometru pina pe la 3 bari si incepe sa de-a afara apa, mentionez ca am schimbat vasul de expansiune si am blindat robinetul de alimentare cu apa. Se mai poate face o minune?
verificare vas expansiune
se poate verifica daca iar s-a spart vasul, sau e doar dezumflat.
Sau, pur si simplu, poate vasul nu face fata -in cazul in care volumul de apa din instalatie e f. mare.
Ar mai fi posibilitatea sa fi uitat robinetul de umplere deschis, si presiunea apei reci sa fie mare.
vladimir
Mesaj necitit de vladimir »
salutare
am o centrala westen quasar 24f, si pierde aerul din vasul de expansiune pe la ventil. intrebarea mea este, care este procedura de alimentare cu aer a vasului de expansiune?
refacere perna aer Vas expansiune centrala termica
vladimir scrie:care este procedura de alimentare cu aer a vasului de expansiune?
verifica intai ventilul vasului de expansiune: pune in jurul ventilului niste apa cu sapun (clabuc) -daca se formeaza bule inseamna ca vasul pierde aer pe la ventil >> trebuie sa schimbi vasul de expansiune.
Ca sa refaci presiunea din vasul de expansiune trebuie sa golesti centrala termica. Refaci perna de aer cu o pompa cu manometru, sau poma de bicicleta (nu stiu.. probabil 40-50-60 de pompe sunt suficiente).
