- Criss_cmc
Viessmann vitoligno 100
Buna ziua! Am nevoie de un pic de ajutor din partea colegilor. La viessmann vitoligno 100, unde se monteaza senzorul de gaze arse? Am schimbat centrala de la Caldera la Viessmann, cea dintai avea teaca de montare a senzorului pe gatul ventilatorului.
Multumiri!
Multumiri!
- Seby
Centrala WUBBEN pe LEMNE
Am nevoie de un mare ajutor. Am cumpărat o centrala termica WUBBEN pe lemne 50 kv și nu urca temperatura in centrala mai mult de 60° . Ce pot face ????
Are și pușcărie iar temperatura sta in calorifere și puffar aproximativ 2 ore arat timp cât sunt lemne in centrala . Ce pot face de doua săptămâni am mâncat cu centrala o masina de lemne ,care este explicația. Nici meseriașul nu mai știe ce are.
Multumesc dacă este cineva care a mai montat sau știe ce are ROG SA MA CONTACTEZE
Re: Centrala WUBBEN pe LEMNE
incearca cu niste Lemne uscate si de calitate
- elixir
casa ce zice?Seby scrie: ↑31 Oct 2021 10:39 Am nevoie de un mare ajutor. Am cumpărat o centrala termica WUBBEN pe lemne 50 kv și nu urca temperatura in centrala mai mult de 60° . Ce pot face ????
are si ea ceva izolatie?
suprafata/volum incalzit?
la 50 kw vorbim nu de o casa ci de ceva industrial: >300mp si puffer de minm 1500l!
- nelu
Centrala pe lemne cu ppr
Buna ziua domnu Fuji
Puteți să îmi spuneți motivele pt care ppr nu este bine de folosit pt centrala pe lemne
Re: Centrala pe lemne cu ppr
temperaturile ridicate din instalatiile de incalzire cu cazane functionand cu combustibil solid.
Si Diagrama de imbatranire in functie de temperatura a tevii de PPR.
Dar.. cere o diagrama de la un producator de teava PPR si ai sa te convingi.
Bine, majoritatea nu o sa-ti puna la dispozitie o astfel de diagrama (ca toata lumea se uita la PPR turcesc, nu nemtesc !).
https://www.firat.com/en-us/indoor-pipi ... rvice-life
- nelu
teava PPR in Instalatiile de incalzire
Dar dacă între puffer și calorifere avem o vana de amestec mai este o problema
De asemenea și la o centrala pe gaz clasica temperatura pe tur poate depăși 70 / 80 grade
Re: teava PPR in Instalatiile de incalzire
teava nu stie in ce Instalatie e montata. Teava doar reactioneaza la temperaturi, respectiv la temperaturi inalte.
Pentru instalatii de incalzire exista teava din PE-X sau PB (polibutilena). Conductele din PPR erau initial folosite doar la instalatia de Apa calda menajera (cu temperaturi de functionare de 60 grd C, si varfuri de max. 90 grd).
Intre timp, pentru a putea oferi o alternativa la teava scumpa de PE-X s-a tot incercat armarea tevii de PPR cu diverse. Daca tine in timp sau nu la temperaturi ridicate.. ramane de vazut.
- George R
cazan lemne Arca Aspiro 29 R cu panou comanda SY400
La o centrală termica Arca Aspiro 29 R cu panou de comanda SY400 se poate reveni la setarea iniţială? Ştie cineva să-mi spună semnificatia şi parametri simbolurilor din tabloul decomandă ( A, F, T)
- ioan19
incalzire calorifere
am 2 centrale , una pe curent pt backup si una pe lemn. Problema a aparut la centrala pe lemn in ultimul an, pe orice treapta as pune pompa care trimite apa in calorifere, acestea nu se incalzesc pana jos, chiar daca temperatura in centrala ajunge la 75-80 de grade. Pe cand la centrala electrica, la 60 de grade, caloriferele sunt fierbinti pana jos.
Ambele centrale folosesc acelasi circuit, nu mi pot explica de ce la centrala pe lemn, caloriferele nu se mai incalzesc de tot. Sa fie pompa problema ? Multumesc
- ioan19
Re: incalzire calorifere
centrala electrica e un Protherm ray 28Kw
pompa pe centrala pe lemn e POMPA DE CIRCULATIE AQUART TIP: 32/60-180; P[W]: 46-93
sunt mai multe versiuni de Ray si implicit diverse versiuni de pompa.
Cazanele Ray mai vechi aveau pompa cu 6 mH2O, astea noi au cu inaltime maxima de 7 m.
[/quote]Aquart sunt pompe chineze rebranduite in Polonia. Cine stie ce "performante" au ?!
- PoppyTrevelyan
pompa a fost in pericol sa se arda, datr se pare ca a scapat.
- Sabin88
presiune deschidere supapa siguranta
Vitoligno 100-s: La ce presiune trebuie sa elibereze supapa de siguranta de pe tur: 2.5 sau 3 bar?
Dar cea de la vasul de expansiune?
Re: presiune deschidere supapa siguranta
cazanul rezista la 3 bar, deci ai putea monta o supapa de siguranta de 3 bar. Dar poti pune si de 2,5 bar (insa o curga des).
vasul de expansiune nu are supapa de siguranta, deci nu trebuie sa elibereze apa de urgenta.Dar cea de la vasul de expansiune?
- Sabin88
presiune in Vas si in instalatie
La ce presiune sa incarc vasul de expansiune cu aer si reteaua cu apa?
Re: presiune in Vas si in instalatie
Vasul este preincarcat, lasa-l asa.
Presiunea la rece in instalatia de incalzire se alege in functie de volumul de apa in instalatie si de vasul de expansiune montat. Presiunea la rece trebuie sa fie minim 1 bar, mai bine 1,2 bar.. si in functionare, la cald, va urca probabil la 2 bar, uneori putin mai mult. Daca atinge 3 bar inseamna ca e vasul de expansiune prea mic.
- Ionutz
Salutare tuturor,
Am rasfoit forumul dar tot un novice am ramas
Va rog sa ma ajutati cu o schema si eventual ce piese sa folosesc pentru o centrala nou achizitionata Attack dp 35 kw profi.
Centrala o instalez intr-o casa de 160mp, in zona de campie, care este locuita doar de mama mea si cateva zile pe luna casa va fi incalzita in regim 100%. Iarna mama mea v-a incalzi doar 60% din casa, insemnand approx 6 calorifere. E foarte important de precizat ca mama mea e destul de in varsta si nu vreau sa fac rabat la niciun element de siguranta (serpentina de racire, ups + sursa, si nu stiu daca mai st si altele).
Nu voi avea instalat un puffer si nici nu voi alimenta un boiler care e la o distanta destul de mare.
Centrala, conform manualului, poate debita intre 17kw si 35kw(in manual autonomie max12h) si teoretic isi poate regla turatiile ventilatorului functie de temperatura (de aici incep nelamuririle mele
1. Centrala trebuie sa aiba un termostat integrat care sa mentina apa la temperatura setata de mine. Reucerea turatiei ventilatorului se face functie de temperatura pe retur sau de temperatura apei din cazan?
2. Instalez un termostat de ambient in una din camere (cred ca un termostat radio)? Mi se pare de bun simt ca altfel as mari autonomia. Daca adaug acest termostat el va conditiona pompa de apa sau ventilatorul cazanului?
3. Producatorul imi recomanda un sistem de reglare numit Regumat ATTACK-OVENTROP DP25 care face functia de bypass. Acesta este foarte scump si ma gandeesc ca o pompa + o vana de amestec fac acelasi lucru?
4. De cate pompe am nevoie si ce putere trebia sa aiba? Pompa principala trebuie sa fie cu turatie variabila? O suporta centrala mea?
Sunt doar o mica parte din nelamuriri
O sa merg catre instalator cu toate aceste cerinte insa eu trebuie sa fiu fb documentat deoarece instalatorul este un meserias de la tara care poate omite ceva. Orice alta recomandare e bnevenita!
- elixir
mai bine apelezi la cineva care stie cu ce se mananca instalatiile, ca dupa ce intrebari pui, e clar ca tu nu ti!( no ofense, nimeni nu le stie pe toate)
daca totusi vrei sa te documentezi, ia-ti tim, si fa instalatie mai la vara! altfel, o sa vi sa plangi ca nu merge ce ai facut tu!
incepe cu manualul cazanului, apoi cata info , e plin goagalu, dar trebuie sa intelegi informatiile gasita! asta e partea mai delicata, nu sa iei de bun orice spune nea gica, care are el un cazan si le stie pe toate!
