- AMORO
cazan otel Bosch Solid 2000 B
Salut!
Eu nu am avut centrala pe fonta asa ca tot ce spun este din propria experianta de la un Bosch Solid 2000 B.
Este foarte usor de folosit ,extrem de usor de curatat(datorita peretiilor drepti in 10 min. este ca noua.De retinut ca ard in ea absolut orice ia foc adica lemne,deseuri,plastic,carbuni etc.) si cred eu ca destul de eficienta datorita faptului ca este primul pas catre gazeificare datorita arderii inverse(trebuie sa inveti sa o folosesti ptr. a nu risipi energia prin ajustarea gazelor arse).Dakon nu este cam acelasi lucru?
Eu as vrea o parere cinstita a cuiva care a avut o centrala otel si una pe fonta .Numai asa putem face o evaluare corecta.
- HWI
Re: cazan otel Bosch Solid 2000 B
@AMORO: Multumesc frumos pentru raspuns. Da, din cate am aflat, Bosch-ul a achizitonat Dakon. Bun, avand in vedere ca e cu alimentare verticala, imi poti explica pas cu pas cum procedezi cu arderea? Manualul de la DAKON e o mizerie tradusa din ceha din care nu se intelege mai nimic (nici din desene, nici din explicatii).
De asemenea, ti s-a intamplat sa scoata fum? Mie imi cam scoate pana se incalzeste in 40 de grade, dar banuiesc ca aici si vina racordului la cos care are doua coturi de 90 de grade pana la "varsare".
Inca o data, multumiri!
- Razvan84
consum centrala Viadrus d6 30 kw
Salutare din nou!M-am gandit sa ofer primele concuzii legate de centrala mea viadrus d6 30kw dupa primele 4 luni de functionare octombrie - ianuarie!
In primul rand consumul:am consumat 6 tone de carbune lignit(putin cam ud la inceput) si 5 metri steri de lemne(nici acestea foarte uscate)
Din pacate nu pot spune ca sunt multumit de acest consum deoarece nu am avut caldura in casa, maxim 20gr. in toate camerele(in una din camere nici aceasta temp-in jur de 19).
Care sa fie problema?
PS:am 10 calorifere (3 de 400,3 de 800,3 de 1200 si 1 de 1400)Casa nu este izolata si nu am geam termopan(doar cele doua usi ce dau afara sunt si geamuri bune duble)Am masurat(cu un termometru de camera pus peste calorifer) la 65gr apa din centrala caldura degajata din calorifere este de 40gr.
Astept rasounsurile dv si ceva indrumari!Multumesc
Re: consum centrala Viadrus d6 30 kw
65 grd C temperatura in cazan.. e prea putin. Asta ar trebui sa fie temperatura pe retur, nu pe tur. In cazan ar trebui sa ajungi si la 85-90 grd C.
Cazanele pe lemne sunt cazane de inalta temperatura, nu de joasa temperatura.
Tu nu atingi temperatura aia pentru ca folosesti combustibil umed..
In rest.. incalzesti atmosfera, mediul ambiant -lipsa izolatiei termice la casa si a termopanelor isi spune cuvantul. Deci stii ce ai de facut !
In plus, izoleaza termic si tevile, macar cele din centrala termica.
Caloriferele alea insumate.. se apropie de 18 kW.. si tu ai cazan de 30 kW si frig in casa..
- Razvan84
termosemineu pe peleti
Fuji cred ca o sa trec la un termosemineu pe peleti !Acum te intreb pt suprafata mea(100mp) si caloriferele mele (18kw)+boiler termoelectric(sa zic 3kw) unul de 20 sau 25 kw mi-ar trebui?
https://www.emag.ro/termosemineu-centra ... DP9BP2BBM/ SAU ASTA
https://www.Romstl.ro/soba-tip-semineu ... 38458.html
MERCI!
MERCI!
Re: termosemineu pe peleti
daca ai radiatoare de 18 kW, atunci un termosemineu de max. 18 kW iti trebuie -sau mai mic.
Vad ca ai ales o varianta bulgareasca Burnit si una sarbeasca Tim Sistem. A doua macar are pompa de circulatie incorporata si e si mai ieftina. Dar e de la Romstl... ufff !
O varianta italiana n-ai gasit ?
- Razvan84
Fuji adica pot pune de aceiasi putere cat necesarul?
Imi poti recomanda ceva.Am mai gasit si ferroli breta dar de 24kw!
https://www.ferroli.ro/produse/incalzir ... mineu.html
- Razvan84
Bine ,ma gandeam si la varianta sa iau un ventilator pt centrala (ceva rocomandari si daca renteaza). Practic la mine problema este ca nu pot tine apa peste 65gr mai mult timp. La 65-70gr se cunoaste in casa caldura. Ma gandesc ca este din cauza carbunilor umezi.Inca ceva,la ce temperatura trebuie sa pun termostatul de pe pompa sa porneasca?
- ralftycu
condens cazan
Problema este ce bagi pe foc....lemnele sau carbunii trebuie sa fie uscati, vana cu 3 cai ai (sa nu faca condens cazanul)? Pompa ar trebui sa porneasca pe la 50-60 grade da sa fie pusa inainte de vana.Razvan84 scrie: ↑30 Ian 2018 16:21 Bine ,ma gandeam si la varianta sa iau un ventilator pt centrala (ceva rocomandari si daca renteaza). Practic la mine problema este ca nu pot tine apa peste 65gr mai mult timp. La 65-70gr se cunoaste in casa caldura. Ma gandesc ca este din cauza carbunilor umezi.Inca ceva,la ce temperatura trebuie sa pun termostatul de pe pompa sa porneasca?
- Razvan84
suplimentare calorifere
Daca tot am centrala mai mare decat ceea ce am pe calorifere,pot pune inca unu sau doua calorifere si daca pun imi va creste consumul de combustibil sau im principiu ramane acelasi?
As mai adauga inca 1calorifer de 800 si 1 de 1000!
Acum vreau sa iau 10t de carbune si 5ms de lemne sa se usuce pana in iarna uramtoare!
- Rusu valentin
Cine ma poate ajuta cu pareri despre un cazan candle model cu imbunatatiri 2017-2018? Pareri va rog
- elixir
@razvan 84: tu ai 2 probleme:
1. instalatie deficitara(probabil gresita)
2. izolatie..canci!
cum sa cumperi 10t de carbune?!?!?! doar daca ti-ai cumparat o locomotiva
pune o schema cu instalatia de langa cazan.sau macar nistee poze din care sa se vada ce si cum!
apoi baga niste bani in izolatie, si o sa-ti ajunga 2 tone de carbune si lemnele de care vorbesti!
2. izolatie..canci!
- Dan 80
recomandare cazan lemne
Buna seara si bine v-am gasit,
Am o casa din caramida cu zidul de 30 cm grosime izolata cu polistiren de 5 cm.
Casa are 110 m2 x 2.40 si doresc sa montez o centrala cu ardere normala cu 7 calorifere.
Din spusele unor ingineri am nevoie :
- Centrala fonta Viadrus de 45 kw
- 7 calorifere Purmo
camerele :
- 4x4x2.40- purmo 140 x 60
- 2x5x2.40 + 2.8x5.5x2.40 - purmo 180 x 60
- 3.5x5.5x2.40 - purmo 180x60
- 1.5x10x2.40 - purmo 140x60
- 3.5x3.5x2.40 -purmo 140x60
- 2x2.6x2.40 - purmo 100x60
Doresc o recomandare la puterea centralei ,o recomandare la calorifere(daca sunt corect alese ca si putere ), si daca se poate si un sfat pentru cosul de fum( inaltimea si diametrul in interior )
camerele :
Re: recomandare cazan lemne
ai un necesar termic de 12-14 kW...
Daca pui un cazan de lemne de 45 kW, montezi un cazan de vreo 3x mai mare. Nu stiu cum socotesti tu + inginerii din zona.
Bine, asta e valabil daca bagi lemne uscate, model, de expozitie. Si cum nu va fi cazul asta, puterea reala a imensului cazan va fi mai mica.
- Dan 80
putere centrala lemne si calorifere
Stimate coleg,nu eu am socotit pentru ca nu este domeniul meu.
Am gasit site-ul dvs dupa o cautare pe google,si am decis sa ascult si parerea altor persoane care se pricep.
Eu sunt din Buzau si aici persoanele care le comercializeaza le si monteaza sau iti recomanda pe un alt tip [ persoane acreditate ,doar ca este mai important sa iti goleasca fara rost buzunarul ].
Rugamintea mea este,daca aveti timp si buna dispozitie,sa imi recomandati puterea centralei [cu tot cu acel procent de + ] si daca caloriferle sunt corect calculate.
Lemnele cel mai probabil se cumpara in martie ,se tin in curte + magazie pana vine iarna urmand a fi folosite.
Re: putere centrala lemne si calorifere
In primul rand, presupun ca inca n-ai remarcat ca ai scris la un Subiect despre centrale pe gaz Ariston.
Mai las putin aici mesajele, dupa care am sa le mut la un Subiect cu cazane pe lemne.
Macar iti dau sub semnatura calculul lor, nu ? Ca asa.. de pareri e plina Romania.
Deja am spus ca ai un necesar termic de 12-14 kW.. cam mare, ca e izolatia termica subtire. Insa nu prea gasesti cazan asa mic, asa ca vei fi silit sa iei unul de 18-20 kW minim. Daca iei de 25 kW, retine ca e cam dublul necesarului termic al casei.
Ok, casa nu izolata termic nemaipomenit, dar majorarea pe care o iei tu in considerare e enorma.
Incearca cu 50 W/m3.
In camera de mai sus, puteai sa pui un radiator de lungime 900 mm, sau de 1 m maxim -nu de 1,4 m...
..parerea mea.
dar au socotit altii pentru tine.. si vad ca ii ignori. De ce nu cumperi cazan de 45 kW, daca tot ai avut incredere sa-i intrebi ?
exista firme de proiectare -alea iti golesc cu rost buzunarul.Eu sunt din Buzau si aici persoanele care le comercializeaza le si monteaza sau iti recomanda pe un alt tip [ persoane acreditate ,doar ca este mai important sa iti goleasca fara rost buzunarul ].
eu bunavointa am, dar timp.. mai putin !Rugamintea mea este,daca aveti timp si buna dispozitie,sa imi recomandati puterea centralei [cu tot cu acel procent de + ] si daca caloriferle sunt corect calculate.
da, si inainte de ardere le masori cu umidometrul, si daca te incadrezi sub 20%, atunci te poti gandi la puterea termica din laborator a cazanului ales.Lemnele cel mai probabil se cumpara in martie ,se tin in curte + magazie pana vine iarna urmand a fi folosite.
vad ca ai socotit cu 80 W/m3 !
..parerea mea.
- Razvan84
se face foarte greu cald in casa
Salutare si merci de raspunsurile voastre rapide!
Am uita sa adaug un mare aspect legat de centrala mea! Din pacate,pot spune, calculul la neceasarul de calorifere l-am facut eu, ex: la 1 hol de 5 lungime pe 3 latime cu inaltimea de 2.7m reiese un total de 40.5 m3 pe care i-am inmultit cu 60 watti/m3 = 2430 watti adica am luat un calorifer cu lungimea de 1,4 m (daylux)
O sa atasez si o schita cu toata casa,unde sunt dispuse caloriferele ,teava de ppr in dimesiune si marimea caloriferelor !
Cu centrala nu am probleme,se incalzeste, tine destul de bine , duce apa in casa la o temperatura buna doar ca se face foarte greu cald in casa-dupa doua zile de mers aproape continuu decat 18-19gr! Cum am mai zis, pereti sunt de 40-45cm grosime, tavanul este destul de gros, geamurile sunt foarte bune (nu se simte rece langa ele). Doar ca NU SE FACE CALD IN CASA!
MULTUMESC
MULTUMESC
