boiler pentru cazan lemne
si cu boilerul ce-ai facut ..?
Re: boiler pentru cazan lemne
Il folosesc pe electric.fuji scrie:si cu boilerul ce-ai facut ..?
- Cristi71
Reglare centrala termica cu gazeificare Atmos
Buna ziua , am si eu o centrala Atmos de 25kw cu gazeificare la 5 calorifere si nu dau de cap reglajelor , pt a functiona in conditii optime.
Termostatul de contact, cel cu gradatia de la 0-90 este montat la iesirea din centrala. Acesta nu are rolul si termostat de ambient? Eu il tin la 55-60. Oare din aceasta cauza sa urce temp. la 30 grade in casa ?
Temperatura la iesire este de 80-90 grade.
Temperatura de pe centrala este 60-68 grade, cel mult.
Fenomenul de gazeificare are loc la temp. de 80 grade in centrala ?... sau 80 gr. la iesire din centrala ?
Eu caut niste solutii mai simple de reglaj, un reglaj optim care sa nu-mi deterioreze CT.
Eu doream sa aflu cam in ce zone sa pozitionez butoanele de pe centrala (in paranteza am pus pozitia unde le am eu):
1-butonul de sub termometrul de pe centrala--(ora 13:00 de pe cadranul unui ceas) -temperatura din CT fiind de 68 grade
2-butonul din dreapta, cu ventilatia --(ora 11:00)
3-butonul rosu de la iesirea din CT, cel care lasa lantul cu clapeta ( la pozitia 80 )
4-Termostatul de contact (la pozitia 55 )
Clapeta se inchide complet cand temperatura la iesire ajunge la 80 grade.
Te intreb si eu , macar aflu si eu cum ar trebui sa fie reglajul normal, (nemaiavand posibilitatea sa cumpar un puffer) ,asta ca sa nu mor prost.
Multumesc pt rabdare, sanatate.
- cristinel_m
Re: Reglare centrala termica cu gazeificare Atmos
Termostatul de contact comanda pompa de circuit (adica pompa porneste cind apa este la 55-60 de grade )
Termostatul de ambient este un termostat care se monteaza in casa, si care opreste pompa de circuit cind in casa ai temperatura dorita, adica pompa nu mai trimite apa calda la calorifere pana cand scade temperatura in casa.
La calorifere ar fi bine sa pui (daca nu ai) robineti termostatati pt ca acestia se inchid si deschid singuri in functie de temperatura setata (ca sa nu mai ai 30 de grade)
Gazeificarea are loc cind in centrala ai peste 75 de grade
Circuit de bypass ai la centrala?
La setari nu zic nimic pt ca nu cunosc centrala atmos
- Cristi71
pompa bypass
Da, am pompa bypass si lucreaza in felul urmator: cand se opreste pompa de circuit, pleaca bypass-ul.
- cristinel_m
Re: pompa bypass
Pompa de bypass trebuie sa mearga si cand pompa de circuit este pornita pt ca de pe retea iti vine apa rece cind porneste pompa de circuit , care se amesteca cu apa calda de la bypass si la intrarea in cazan pe retur o sa intre apa mai calda in felul acesta. Pompele le comanda automatizarea cazanului sau termostatul de contact pe amindoua?Cristi71 scrie:Da, am pompa bypass si lucreaza in felul urmator: cand se opreste pompa de circuit, pleaca bypass-ul.
- elixir
@cristi71:
25kw la cele 5 calorifere.. ai un exces de putere
incearca sa mentii centrala la temperatura cat mai mica, la maxim 70C, ca sa nu ai condens.
seteaza ventilatorul sa se opreasca la 70-75, iar regulatorul de tiraj( cel descris de tine la pct. 4) sa il fixezi la aceeasi valoare la care se opreste ventilatorul(70-75)
acele 80-90c pe lace le ai tu in cazan, ajung si in calorifere, de aici temperatura foarte mare in casa.
daca pompa de by pass pleaca cand se opreste cea e circuit, inseamna ca sunt cuplate la acelasi termostat, una pe Inchis, una pe Deschis- in modul asta aplici pe cazan niste diferente mari de temperatura,in timp scurt, care in timp pot sa creeze probleme, inclusiv sa cedeze niste suduri.. pompa de by pass trebuie sa mearga permanent, atata timp cat in cazan intra apa sub 65C. Eu ptr pompa de by pass am montat un termostat pe retur, langa cazan, care o opreste cand apa are 65C. pe cablu am inseriat si un intrerupator asa ca o pornesc manual, la 10-15 min de la aprinderea focului, iar seara tarziu o opresc tot manual, ca sa nu porneasca peste noapte, cand a scazut temperatura apei sub 65C. Varianta mai simpla ptr tine (daca nu mai pui un alt termostat)ar fi sa legi ambele pompe pe aceleasi borne ale termostatului, adica sa lucreze impreuna.
- Cristi71
Scuze, nu am mai intrat pe site, pt ca nu prea am avut timp. Multumesc mult pt. raspunsul tau si pt sfaturile date...Iti doresc multa sanatate !
- AMORO
La ce temperatura pornesc pompele
La multi ani! La ce temperatura trebuie sa porneasca respectiv sa se opreasca cele doua pompe? Se poate ca pompa de bypass sa se opreasca atunci cand nu mai este foc in cazan in alt mod decat manual sau prin priza programabila?
- butu
Cazan Irleh pe lemne, carbuni
salut. sunt nou pe forum dar ma intereseaza daca cineva are in folosinta o centrala IRLEH 40KW, CAZANUL E CU GAZEFICARE SI MERGE PE CARBUNE,LEMNE,DESEURI LEMNOASE. ASTEPT RASPUNSURI
- cristinel_m
Re: Cazan Irleh pe lemne, carbuni
Daca se poate, iti pun un link de pe alt forum cu un utilizator de irleh 40 kw; cauta poatarea 471 din 24.12.2013butu scrie:salut. sunt nou pe forum dar ma intereseaza daca cineva are in folosinta o centrala IRLEH 40KW, CAZANUL E CU GAZEFICARE SI MERGE PE CARBUNE,LEMNE,DESEURI LEMNOASE. ASTEPT RASPUNSURI
forum.softpedia.com/topic/951942-cazane-lemne-cu-gazeificare-seria-3-2014-20/page__st__468
- cristian bichea
viteze pompa de circulatie
Salutare! Sunt nou pe forum si as vrea sa stiu pe ce treapta trebuie sa fie pompa de recirculare la o centrala clasica pe lemne de 27 kw ? (pompa are 3 trepte de viteza).Va multumesc
Re: viteze pompa de circulatie
raspunsul este: depinde !
Ce pompa este mai exact ..?
- cristian bichea
Este o pompa DAB.Am 8 calorifer+boilerul.Eu normal o tineam pe treapta 3,dar am auzit mai multe persoane k ei o tin pe treapta 2 si k se mentine mai mult timp caldura in calorifere.
pompa circulatie DAB
DAB fabrica f. multe modele.. E VA35, VA55 sau A56, ca s adau niste exemple ..?
- cristian bichea
pompa de circulatie DAB VA65/180
Scuze,nu mi-am dat seama k sunt mai multe modele,este DAB VA65/180.
Re: pompa de circulatie DAB VA65/180
bun, atunci uita-te aici in specificatiile tehnice:
http://www.dabpumps.com/dep/TS_VA-VB-VD_ENG.pdf
Daca mergi cu un dT tur-retur de 20 grd, atunci iei in considerare un debit de 1,1-1,2 m3/h. La acest debit pompa Dab asigura o inaltime de pompare H= 4,5 mH2O pe viteza maxima; pe viteza mijlocie pompa asigura o inaltime H=2,9 mH2O.
Aceasta inaltime de pompare trebuie sa invinga pierderile de sarcina (..de presiune) din instalatie, atat pierderile liniare cat si cele locale. Insa aceste pierderi nu se pot calcula fara a stii tipul si configuratia concreta a instalatiei tale.
Insa din experienta eu as zice ca 2,9, deci aproape 3 mH2O e o inaltime de pompare suficienta la o casa cu un cazan de 27 kW -deci sunt tentat sa cred ca poti folosi pompa pe viteza medie. Insa cel mai bine e sa incerci chiar tu, respectiv sa faci experimentul asta, si sa vezi daca se incalzesc toate caloriferele bine, etc.
- cristian bichea
Multumesc mult pentru informatiefuji scrie:
- Nick
centralele cu gazeificare Astra
Salutare!
Stie cineva cat de eficiente sunt centralele cu gazeificare Astra?
Furnizorii si mai ales cei ce le comercializeaza dau referinte bune insa am citit si pareri contra?
Ma poate ajuta cineva cu un sfat?
P.S. Multumesc fuji pentru sfaturi
- Nick
Re: Centrala pe lemne Astra
Dani, cat de buna e Astra? Ma gandesc sa achizitionez una si vreau sa stiu si parerea ta. Mersidani scrie:buna ziua sunt noua aici si as avea si eu o intrebare de novice:am o centrala pe lemne cu gazeificare ASTRA si in partea de jos ,cea cu elementele ceramice are doua bucatela triunghiulare de ceramica pe care nu stiu unde sa le pun -am vorbit cu doi instalatori si fiecare are o alta parere
in continuare va spun bine v-am gasit si sper sa mai schimbam impresii -ce am citit pina acum mi s-a parut instructiv
