- AMORO
Dar daca se leaga boilerul pe by-pass astfel sa se incalzeasca atunci cand merge cazanul pe recirculare este bine?
bypass / racordare boiler
uzual, pompa boilerului e comandata de un termostat de boiler (daca nu se leaga pompa in automatizarea cazanului -si la tine nu se leaga, ca nu e automatizare).
Pompa de bypass e comandata de un termostat de conducta sau de alt termostat..
O pompa nu poate indeplini ambele functii.
Poti lega pompa boiler pe acel bypass, si boilerul implicit va fi legat pe acel bypass, dar asta ar insemna doar ca boilerul e legat corect, in paralel cu restul instalatiei de incalzire. Insa acel "bypass" nu va mai fi unul de recirculare cazan, sau de ridicare a temperaturii pe retur.
- elixir
cazan lemne Junkers
Acelasi cazan il am si eu.Cand l-am cumparat, l-am luat fara termostat.Era din gama Junkers si era produsul expus in magazin, ultimul din stoc, si mi-au facut o reducere importanta. Abia dupa cateva luni am gasit un manual, cred ca aici pe forum. Il folosesc cu termostat cu lant si merge ok. Am incercat si varianta cu admisie aer pe sus, dar mi sa parut mai slaba eficienta.
Un vas de expansiune mai mare, te fereste de eventualele cresteri neprevazute de presiune: pana curent, cazan supradimenionat/necesar mic de caldura.
- raduk
- Localitate: Iaşi
Re: vas /bypass
Poţi detalia? Mulţumesc.fuji scrie:[...] Acoperitor, poti lua in calcul 1 litru de vas / 1 kW de cazan, la cazanele pe gaze. [...]
- AMORO
eficienta mai slaba
Mai slaba din ce punct de vedere? Al consumului sau la putere ?elixir scrie:Am incercat si varianta cu admisie aer pe sus, dar mi sa parut mai slaba eficienta..
- paunsorin
cazan pe lemne Ferolli GFN 6
Am o centrala pe lemne Ferolli GFN 6 , o casa de 100 mp , 6 calorifere , o pompa Grundfos UPS 25/6 , aproximativ 120 m conducte. Un calorifer nu se incalzeste (cel mai indepartat de centrala) doar daca le inchid pe restul, iar restul se incalzesc pana la jumate. Este montata si o vana cu 3 cai care deschide la 61 grade. Pompa este montata orizontal ( cu rotorul vertical) este vreo problema aici ? Daca nu care ar fi problema?
Multumesc anticipat!
asa se echilipreaza hidraulic instalatia: cele mai apropiate calorifere le lasi aproape inchise, iar robinetul de la cel mai indepartat complet deschis.
Iar profilul termic al radiatoarelor asa este: jumatatea de sus calda, iar cea de jos mai calaie (de fapt, jumatatile sunt impartite pe diagonala..).
GFN 6 asta are max. 20 kW.. deci cu niste lemne model atinge 20 kW. Acum.. conteaza ce pierderi de caldura are casa ta, precum si ce radiatoare ai montat. Numarul radiatoarelor e prea putin interesant, importanta e puterea lor termica totala.
- paunsorin
radiatoarele instalate
Casa este izolata in totalitate cu polisteren de 5 cm la exterior si unele camere au si la interior, plafonul izolat cu vata minerala, geamuri termopan peste tot. Radiatoare sunt din otel Ferolli, 2 radiatoare de 1.6 m (3462W fiecare), 2 de 1.2 m (2597 W fiecare) , 1 de 1 m (2164 W) si 1 de 0.6m (1298 W).
echilibrare hidraulica
ok, deci cazanul ar trebui sa faca fata la instalatia la care racordat.
Acum.. n-are prea mare importanta daca un calorifer e rece sau cald -conteaza ce temperatura e in casa... Daca e cald in casa, ce mai conteaza ..?
Izolatia termica nu e nemaipomenita, insa e suficienta.
Mia ramane de analizat calitatea lemnelor..
- elixir
Re: eficienta mai slaba
Mai slaba ca si ardere/putere- cu admisia aer pe jos, lemnele degaja un fum/gaz care coboara in focar si este ars, practic la cos nu se vede fum.AMORO scrie:Mai slaba din ce punct de vedere? Al consumului sau la putere ?
- AMORO
De retinut !Multumesc!
- paunsorin
by-pass
M-ar interesa cum se face un by-pas simplu , pentru ca vreau sa scot vana cu 3 cai (65*) ca sa recircul apa din cazan pana la 30* dupa ce nu mai fac focul in cazan. ( e vorba dupa ce nu mai alimentez cazanul noaptea sa mai profit si de temperatura de la 65* la 30*)
- AMORO
Buna intrebare!
Salut.pai cel mai simplu ar merge sa scoti vana cu 3 cai,sa montezi o pompa de circulatie,termostat de contact si un robinet de izolare.(in cazul in care mai doresti sa ai un by-pass). Daca nu mai doresti, anulezi vana.paunsorin scrie:M-ar interesa cum se face un by-pas simplu , pentru ca vreau sa scot vana cu 3 cai (65*) ca sa recircul apa din cazan pana la 30* dupa ce nu mai fac focul in cazan. ( e vorba dupa ce nu mai alimentez cazanul noaptea sa mai profit si de temperatura de la 65* la 30*)
- cristinel_m
Re: by-pass
La iesirile din cazan, faci o legatura intre tur si retur, pe acea legatura montezi o pompa care trage apa de pe tur si o baga pe retur la intrare in cazan, iar pe retur intre pompa de calorifere si cazan trebuie sa montezi o clapeta (supapa) de sens pt ca pompa de bypass sa nu impinga apa pe returul caloriferelor ci in cazan. Pompa de bypass o sa mearga non stop sau o comanzi cu un termostat pe care il montezi pe tur la iesirea din cazan.paunsorin scrie:M-ar interesa cum se face un by-pas simplu , pentru ca vreau sa scot vana cu 3 cai (65*) ca sa recircul apa din cazan pana la 30* dupa ce nu mai fac focul in cazan. ( e vorba dupa ce nu mai alimentez cazanul noaptea sa mai profit si de temperatura de la 65* la 30*)
- nightwish21
centrala cu gazeificare pe lemne bosch 38 kW
Am o centrala cu gazeificare pe lemne bosch capacitate 38 montata de vro 2 saptamani...problema e ca nu tine mult caldura ...se incalzeste relativ repede....arderea tine cam 4 ore...temperatura e setata la 70 grade .dupa ce inceteaza arderea in casa se raceste considerabil, caloriferile devin reci asta in maxim jumatate de ora....deci asta ar insemna sa punem lemne din 4 in 4 ore...ceea ce nu e normal...am inteles ca ar trebui sa tina caldura cel putin 6 ore mai ales ca e si cu gazeificare.... precizez ca lemnele sunt uscate. incalzirea la apa o am pe cetrala pe gaz, deci nu am boiler ci doar vas de expansiune la centrala. are vreun rol boilerul in pastrarea caldurii la calorifere?? ce trebuie facut sa tina caldura mai mult in casa? suntem ff dezamagiti de centrala...mai are cineva asa? cat va tine caldura dupa foc??? si mai iese si fum din cand in cand la ardere....cosul e facut bine....
Re: centrala cu gazeificare pe lemne bosch 38 kW
boilerul este si el un consumator de caldura, sigur. Are o serpentina de 20 sau 25 kW sau cat o avea, si, in functie de cum este racordat in instalatie consuma si el din puterea furnizata de cazan.
Dar casa.. cati m2 are ? Si in ce locatie ? (deal, munte, etc.)
Si pe langa locatie si metrii patrati, mai am si eu cateva cauze:
1.izolatia casei, a acoperisului (pod),ferestre, elementele de constructie. ma refer la bca, boltari.
2.dimensionarea caloriferelor...
3.umiditatea lemnelor sa nu depaseasca 20%.
4.lemn de esenta tare. degeaba bagi scanduri de brad sau bete de vie,
Off-topic: inainte sa spuneti "sunt dezamagit de centrala" verificati mai intai daca:
centrala este montata, dimensionata corect, daca elementele de incalzire au fost corect dimensionate, daca se respecta normele de instalare cerute de catre producator si Iscir.
cazan lemne Bosch
mirmiku-le, parca si tu ai in exploatare la cei apropiati un cazan Bosch de 38 kW (sau 32 kW..?) -e adevarat, varianta veche, Junkers Supraclass Excellence.
Ce autonomie sa- obtinut cu cazanul tau ? Si care a fost diferenta intre toamna si miezul iernii ?
Un puffer ar ajuta in cazul tau ..?
cazan lemne Junkers 38 kW
Hello...e de 38kW. autonomia cazanului in aceasta perioada e undeva la 5-6 ore. iarna poate si la 3-4 ore. dar casa socrilor nu este asa bine izolata (5 cm izolatie), sunt geamuri de tamplarie lemn (foi duble de geam).inainte aveam si un boiler inseriat pe instalatie si autonomia era si mai mica, dar am izolat boilerul. ca si lemn se foloseste fag,salcam,etc... ca si umiditate,variaza intre 12-24%.fuji scrie:mirmiku-le, parca si tu ai in exploatare la cei apropiati un cazan Bosch de 38 kW (sau 32 kW..?) -e adevarat, varianta veche, Junkers Supraclass Excellence.
Un puffer ar fi nemaipomenit....urmeaza a fi achizitionat in viitorul apropiat..
