mirmiku
cos fum Supraclass Excellence Junkers
Mesaj necitit de mirmiku »
fuji scrie:mirmikule, dar parca si tu aveai un cazan de lemne Junkers .. De ce putere e ?
-si cum functioneaza (ca vad mai in urma ca cineva se plangea de unul la fel de 38 kW) Ce cos de fum ai ?
Junkers Supraclass Excellence S 24 kW,h cos = 7 m pe verticala,si inca un metru pe orizontala din cazan pana in cel vertical.Diametrul cosului este de 160 mm(tabla zincata). La exterior(adica cei 7 m),tubulatura este zidita.Sunt multumit de cazan,cu toate ca instalatia este facuta foarte simplu,fara by-pass tur-retur,termostat.Il folosesc doar pentru incalzire.Pe viitor(sper ca la vara) sa modific instalatia(by-pass,achizitionarea unui puffer,termostat camera).
dani
tiraj cos de fum cazan lemne
Mesaj necitit de dani »
Buna seara
Asa cum am scris mai devreme eu am un cos de fum de 4m inaltime si as vrea sa mai adaug 2m cind se incalzeste timpul-desi asta este a doua iarna cu cosul asta( mai am cam 2m din centrala pina la cos).Cosul pe care il am este cu 3 straturi-tabla,izolatie, tabla zioncata la exterior.Problema mea este urmatoarea-as vrea sa adauc cei 2m suplimentari din tabla zincata simpla ,evident facind imbinarea bine ca sa nu ramina fisuri . E posibil sa nu traga? Poate stie cineva daca ar putea apare vreo problema.Multumesc anticipat.
mirmiku
prelungire cos de fum
Sincer,nu cred ca pot aparea probleme cu tirajul, ca sa fii linistit poti chema pe cineva cu un analizor de gaze arse. dar daca ai posibilitatea izoleaza-l.
Seara buna
cos neizolat
dani scrie:.. sa adauc cei 2m suplimentari din tabla zincata simpla...
tirajul nu va fi afectat daca adaugi un tronson simplu.
Insa fiind doar tabla simpla neizolata, exista sanse sa condenseze gaze arse (fierbinti) pe suprafata rece a tablei.. iar condensul gazelor arse e f. coroziv >>se va gauri tabla.
-deci nu e o constructie durabila. :!:
flory_vladeanu
modele de Cazane lemne, variante..
Mesaj necitit de flory_vladeanu »
Buna.
Cu cat citesc mai mult despre optiunile de centale pe lemne pe care le am, cu atat ma departez de alegerea uneia potrivite..
V-as ruga cei care aveti modele de centrale pe lemne de care sunteti mutumiti, sa ne recomandati si noua modelele care merita intr-adevar banii.
Eun una nu-mi permit sa irosesc 1000 si ceva de euro pe o centrala care sa nu-si faca treaba ca lumea.
Ce m-ar interesa pe mine, de fapt, ar fi un model de centrala pe lemne care daca s-ar putea si automatiza un pic , ar fi super..
Precizez ca vreau sa o folosesc la incalzirea unei case izolate, de aprox 150 m2...
Ar mai fi si problema apei calde de perioada verii....cum e mai rentabil?
cazan emne Vitoligno 100-S
flory_vladeanu scrie:..modelele care merita intr-adevar banii.
Viessmann Vitoligno 100-S de 25 sau 30 kW.
Insa nu costa 1.000, ci mai degraba de 3 ori mai mult... :o
iondrag
Mesaj necitit de iondrag »
nu cred ca poate consuma 24-25 m3 deoarece nu cred ca e CASA POPORULUI sau...? o casa de 160 m2 suprafata desfasurata a fost incalzita cu 6,5-7 tone de brichete din rumegus 150euro/tona[cele din JILAVA ILFOV ] dar au fost 25 grade in toata casa si la minus 20....anul trecut 4,5 tone...a fost mai cald si iarna mai scurta.....dar oricum a fost mai ieftin decat cu gaze....pe vecin l-a rupt,are si copii mici
iondrag
pentru a fi semi-automat cauta centrala cu cos de umplere pentru combustibil ...tiraj fortat,ardere inversa,gazeificare...introducerea brichetei se face pe sus nu frontal si cosul are o capacitate de 30-35kg brichete rumegus...se folosesc deoarece sunt rotunde si se rostogolesc mai usor in focar
flory_vladeanu
autonomie maxima cazan lemne
fuji scrie:Viessmann Vitoligno 100-S de 25 sau 30 kW. Insa nu costa 1.000, ci mai degraba de 3 ori mai mult... :o
Am o colega care a schimbat o centrala clasica pe lemne de care era multumita dar care trebuia alimentata des.... cu Viessmann cu gazeificare la 30 kw si spune ca nu merge cum trebuie: incalzeste foarte greu si se raceste foarte repede.
I-a chemat pe cei de la firma si ei zic ca poate e problema din instalatie ...
Plus ca am auzit ca sunt si pretentioase...
Care-i maximul de autonomie pe care-l poti obtine de la un cazan clasic pe lemne si cum anume? Ce mai trebuie pus in plus pe langa cazan?
Cu brichete am inteles ca ar fi cam scumpa treaba...
Schema Cazane lemne, Accesorii..
flory_vladeanu scrie:cu Viessmann cu gazeificare la 30 kw si spune ca nu merge cum trebuie: incalzeste foarte greu si se raceste foarte repede.. Care-i maximul de autonomie pe care-l poti obtine de la un cazan clasic pe lemne ..Ce mai trebuie pus in plus pe langa cazan?..
eu nu m-as lua dupa ce aud pe la altii.. :thumbdown:
-in majoritatea cazurilor e vorba de lemne de calitate proasta..
-in plus, instalatii necorespunzatoare, cosuri de fum artizanale..
Vitoligno 100-S poate atinge o autonomie de 8-10 ore :clap: (cu lemne uscate, bune), mai exista posibilitatea montarii unui puffer..
Cele mai vandute sunt insa Bosch (Junkers), atat modelul vechi Solid 5000 W, cat si cel nou Solid 5000 WT.
Accesorii cazane lemne
Schema cazan lemne
Schema cazan lemne
Spartak85
Mesaj necitit de Spartak85 »
Salut, am si eu o mare dilema, m-am mutat la curte si nu am incalzire, casa are parter + 1 etaj cam 200mp in total si 16 calorifere in toata casa, din ce am studiat am 2 variante: 1 varianta cu gaze (am chemat o firma care baga gaze aici si mi-a facut un calcul costa 70mil, 7000ron sa imi aduca gazele la aragaz si la centrala), mi-se pare destul de mult, plus ca nu stiu cam cat as plati pe luna la iarna in conditiile in care as folosi 11 din cele 16 calorifere, daca cine are o suprafata si consumatori asemantori poate ma ajuta si pe mine cu un cost estimativ, cineva mi-a spus 2000 ron pe luna si ma socat.
mi-a spus sa caut si varianta cu lemne, spatiul de depozitare nu ar fi o problema am o curte f mare, dar nu stiu ce putere ar trebui sa aiba centrala pe lemne sau pe gaze pentru suprafata mea, ma gandeam ca as putea scapa mai ieftin cu cea pe lemne, ma poate ajuta cineva???merci
Cazan lemne versus cazan gaze
trebuie sa ne spui locatia: e la munte sau la campie..?
Si apoi mai conteaza si inaltimea unei camere, nu numai suprafata ei..
Estimativ, iti trebuie un cazan de min. 25 kW (lemne sau gaze); daca esti de la munte, atunci e necesara o putere termica mai mare, :arrow: 30-35 kW.
Chiar si in aceste ultime conditii, nu cred ca vei atinge un consum de 2.000 Lei/luna de gaze ?! :roll: Mai degraba 6-8-1.000 Lei/luna (in functie de gradul de izolare termica)
Spartak85
casa este f aproape de Bucuresti , inaltimea camerelor este de 2,5m, caloriferele au in total 119 elementi casa este izolata in interior cu polistiren de 3, iar spatele este izolat pe exterior cu polistiren de 5, ferestrele sunt cu tamplarie de lemn si sticla de termopan. multumesc orice sfat e binevenit
ok, date fiind conditiile precizate mai sus, rezulta ca un cazan de 24 kW ar fi suficient. Se poate alege si unul putin mai mare, de 28-30 kW.
-dealtfel, cam asta reiese si din puterea radiatoarelor: 119 elementi, daca sunt din aluminiu H=600 mm, atunci puterea lor insumata e tot vreo 22 kW si ceva..
Acum, decizia daca sa iei cazan lemne sau cazan gaze iti apartine..
La cazanul pe gaze ai singurul dezavantaj al investiei initiale (in bransament). In rest, sunt numai avantaje: aparatul e ieftin, ocupa putin loc, poate functiona si fara cos de fum (daca e cu tiraj fortat), e un sistem modern, complet automat.
La cazanul pe lemne sunt mai multe dezavantaje: pretul de achizitie mai mare, costul total al instalatiei e mult mai mare, e necesara o incapere separata..,, un cos de fum, etc. Si totusi cazan lemne inseamna functionare semi-automata (nu automata ca la gaze sau motorina..).
-avantaj: consumul de lemne, potential mai ieftin decat cel de gaze :P
Spartak85
merci doinastela pt sfaturi, bransamentul costa 7.000 ron, 70milioane vechi, ma gandeam ca asa cu 7000ron cumpar si centrala pe lemne si lemne pt o iarna :), nu stiu cum se socoteste consumul la gaze, cam cat as plati daca as folosi toate caloriferele adica 119 elementii cat sa fie o temperatura ok in toata casa tinand cont ca am un baietel care in iarna o sa aiba 7-8 luni... nu pot sa fac economie..
consum gaze
pai daca ai un necesar de 24 kW, poti extrapola consumul de la un apartament de 60 m2, adica un apartament de bloc cu un necesar termic de vreo 8 kW.
-la un astfel de apartament, consumul de gaze a fost in cele mai geroase luni de 3-4-500 Lei.. Poti inmulti acest consum cu 3 si afli un consum potential la casa ta.. Insa eu zic ca mai degraba sa inmultesti cu 2, ca apartamentele sunt f. prost izolate termic.
Consumurile pomenite mai sus sunt valabile pt. 23-24 grd temperatura interioara, deci nu pt. un regim eco.. ;)
Spartak85
merci. dar cu lemne crezi ca am sanse "sa scap" cu 2000ron o iarna ? ideea e ca sotia e in prenatal nu ia decat 600ron si cu ce mai iau eu nu stiu daca ma descurc sa platesc 10-15mil pe luna gazele..:(
consumuri
nu cred ca vei ajunge sa platesti 10-15 mil. pe gaze.. Mai degraba 6-800 Lei. Spun asta pt. ca ma bazez pe o izolare mai buna a casei voastre si pe un eventual reglaj local (cu robineti termostatici 8-) ) -asta inseamna ca nu trebuie sa incalzesti o casa de 200 m2 uniform la 24 grd C.. Poti regla (cu ajutorul robinetilor termostatici) zone cu diferite temperaturi, care vor avea ca efect :arrow: un consum mai scazut
-dealtfel si tu pomeneai de folosirea doar a 11 calorifere din 15..
Ref. la consum lemne..: asta chiar e o necunoscuta, din mai multe motive: calitatea lemnelor difera, sursa de unde sunt luate difera, constructia cazanelor de lemne difera.. Greu de estimat un consum.
-poate ne scriu alti forumisti ce consum au avut asta iarna..
dani
buna ziua nu am mai intrat de mult timp pe forum.asa cum am mai spus eu am un cazan ASTRA si as dori sa stiu daca mai are cineva si ce parere are de el .Iernile trecute-doua la numar-eu am avut un cos cam scurt-4m-si in aceasta vara am lungit cosul la cam 6,5 metri-adica am ajuns si cam la acelasi nivel cu coama casei. Sper ca acum sa nu mai am probleme cu tirajul .Lemne am cumparat in primavara destul de devreme si sper ca si asta sa isi spuna cuvintul in iarna care vine.
Mercer
Mesaj necitit de Mercer »
Ridicarea cosului peste coama casei este o conditie obligatorie pt buna functionare si in deplina siguranta a cazanului pe combustibil solid -f. bine ati procedat !
Legat de lemne...cu cat sunt mai uscate, cu atat mai bune. Se evita formarea condensului acid si a gudronului, iar durata dintre incarcari de prelungeste.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot] și 4 vizitatori
