Pagina 7 din 39
zona climatica
Scris: 11 Ian 2011 14:45
din ce zona a tarii esti ? E munte sau campie ..?
Scris: 11 Ian 2011 14:47
de ionutnir
Si mai e ceva: ce marca imi recomandati din gama celor "low cost"?
necesar termic
Scris: 11 Ian 2011 14:53
Probabil ca un cazan de lemne de 24 kW e suficient.
locatie Cazan LEMNE
Scris: 11 Ian 2011 19:12
de ionutnir
la munte.......brasov
clapeta inferioara, clapeta superioara, circuit primar..
Scris: 13 Ian 2011 13:11
de elixir
Revin cu o problema si o rugaminte:
In manualul centralei Junkers (http://www.bosch-romania.ro/ro/ro/ek/in ... _solid.pdf) se vorbeste despre niste elemente: clapeta inferioara, clapeta superioara, circuit primar..dar care nu sunt indicate in imagini.Ma puteti ajuta cu identificarea lor/intelegerea mecanismului? Multumesc.
manual cazan lemne Supraclass Excellence
Scris: 13 Ian 2011 22:02
elixir scrie:..manualul centralei Junkers...
pai nu, ala e doar un Ghid al Cumparatorului (orientativ).
Uite, aici sunt adunate mai multe Instructiuni de aparate: www.centrala-termica.ro.
-manualul cazanului cu gazeificare Supraclass Excellence K ..SAW (actualul Bosch Solid 5000 W) le gasesti aici.
-in Instructiuni sunt raspunsuri la toate neclaritatile tale :thumbup:
putere termica Cazan LEMNE
Scris: 13 Ian 2011 22:04
ionutnir scrie:la munte.......brasov
24 kW, hai, poate 30 kW sunt suficienti.
-cazan mai accesibil ca pret ..? Pai cel de care vorbim mai sus, de exemplu.. :idea:
Scris: 13 Ian 2011 23:30
de elixir
multumesc, doamna Doinastela. din pacate, la junkers e acelasi ghid, iar cel de la bosch nu functioneaza.din fericire, incep sa inteleg, printre randurile ghidului cam cum merge treaba. si se pare ca merge bine, mai greu e cu aprinderea, dupa ce e destul jar, centrala merge super. de fapt, bag de seama ca este tot un fel de gazeificare, doar ca fara ventilator.
extras din manual cazan lemne Supraclass Excellence
Scris: 14 Ian 2011 00:16
doinastela scrie:.le gasesti aici...
probabil ca n-ai observat link-ul introdus de mine in cuvantul aici..
In acel link sunt Instructiunile de la cazanul de lemne cu gazeificare Supraclass Excellence, adica tocmai cel despre care vorbim (varianta fara gazeificare se numea doar Supraclass S, fara excellence, si e cu totul alt cazan).
-atasez niste extrase din aceste instructiuni, poate asa e mai clar:
Clapeta gaze arse
Clapeta gaze arse
Aer pentru ardere
Aer pentru ardere
Cazan Vigas
Scris: 08 Feb 2011 16:31
de Bogdan
Salutare!
am instalat un cazan Vigas, pe lemne, cu gazeificare. e din anul 2007 sau 2008. am urmatoarea problema:
- pe masura ce l-am folosit, fanta care da in camera de ardere (focar), care e construita din şamota cred, s-a degradat treptat (s-a largit) astfel incat tevile prin care sufla aerul (e cu tiraj controlat) au ramas descoperite de şamota respectiva.
- probabil din cauza temperaturilor ridicate si a faptului ca jarul sta direct pe aceste "conducte" s-au produs deformatii. fantele de pe cele doua "conducte" (de pe cele 2 tevi ramase descoperite) prin care vine aerul fie s-au lagit excesiv, fie practic s-au inchis (din cauza caldurii dar si a faptului ca s-au indoit).
Intrebarea este:
- se pot inlocui tevile respective?
- mai poate functiona centrala asa (mentionez ca de cateva zile centrala porneste foarte greu)?
- mai poate fi refacuta fanta respectiva? am incercat sa acopar tevile cu o caramida de samota care am pus efectiv peste tevile respective fara vreun liant.
Daca cunoste cine vreun centru de service sau vreo persoana care se pricepe la asa ceva?
Astept un raspuns urgent!
Bogdan B. 0727788296
Cazan lemne Vigas
Scris: 08 Feb 2011 20:24
din ce zona esti ?
Re: Cazan Vigas
Scris: 09 Feb 2011 08:56
de Bogdan
TITU - Dambovita
Re: Cazan Vigas
Scris: 09 Feb 2011 11:09
de Mercer
Si parintii mei au un cazan pe lemne Vigas si am intampinat o problema similara cu a ta .
Cazanul pe lemne intr-adevar mergea mai greu , ajungea mai greu la temperatura dorita si in cenusa gaseam bucati nearse .
Duza(caramida cu gauri) are o fanta prin care iese materialul ars din camera de sus. Aceasta fanta s-a largit din cauza uzurii si a temperaturilor mari din acea zona . Am sesizat problema putin mai din timp, am construit o piesa artizanal din fier(altii au facut-o din fonta, cred ca e mai bine) care se aseamana cat de cat si problema nu s-a agravat ca in cazul tau.
Am cautat si caramida originala din ciment refractar , centrala era cumparata de la Romstl pe prea multi bani. Am apelat la Romstl Service si imi raspundea o printesa care ma redirectiona catre o linie la care nu raspundea nimeni. Am incercat doua zile la rand , am facut putin scandal dar nu s-a rezolvat nimic, asa e la Romstl...
Duza respectiva am gasit-o la o firma din Timisoara . Nu am cumparat-o pt ca improvizatia inca tine , insa duza (la modelul de 40kW) costa 178 lei si imi scapa acum numele firmei, insa cred ca am un nr de telefon (ti-l pot trimite pe privat). La tine ar trebui sa vina si o firma de service, insa la capitolul asta Vigas sta extrem de prost (pacat de cazan care este destul de reusit) si aici nu te pot ajuta .
Daca gasesti un service serios care se deplaseaza prin zona Munteniei te rog sa postezi si aici , sunt sigur ca mai sunt proprietari de Vigas interesati .
Re: Cazan Vigas
Scris: 09 Feb 2011 12:48
de Bogdan
Multumesc frumos pentru raspuns Mercer.
Mi-ar fi de mare folos numarul de telefon. mail-ul meu este [email protected], sau un beep pe nr. de telefon 0727788296
detalii despre Cazane LEMNE
Scris: 22 Feb 2011 14:22
de ff_2004_06
Salut!
Am citit tot ce s-a scris in acest forum pana acum dar mai am o serie de nelamuriri legate de centralele pe lemne (va trebui sa achizitionez una in curand):
1. Am o casa de ~130 mp pe 2 nivele, izolatie termica foarte buna, inaltime medie 2.4 - 2.5 m, zona de deal, radiatoare supra-dimensionate bine (momentan folosesc o centrala electrica). Intentionez sa iau o centrala pe lemne cu gazeificare (ma intereseaza mult confortul) de 35 - 38 kw intentionat prea mare pentru a mari autonomia. As putea avea probleme din cauza unei centrale prea mari?
2. Cum aflu volumul necesar pentru incaperea centralei? Am si acum o "camera a centralei" dar sunt aproape sigur ca nu e suficient de mare. Ce se intampla daca amplasez centrala intr-o incapere prea mica?
3. Vreau sa folosesc termostat de camera (fara fir). Exista alta solutie in afara de "puffer" pentru a putea folosi un termostat?
4. Ce dimensiune ar trebui sa aiba "puffer"-ul in cazul meu?
5. Ce imi recomandati in cazul meu: robineti termostatati sau termostat de ambient?
6. La folosirea robinetilor termostatati, trebuie lasate radiatoarele capete de coloana fara robineti termostatati (pentru "eliberarea" eventualului exces de agent termic)?
Va multumesc anticipat!
Scris: 22 Feb 2011 14:53
de ff_2004_06
Mentiune: voi folosi cazanul pe lemne doar pentru incalzire, nu si pentru apa calda.
intrebari despre Cazane LEMNE
Scris: 22 Feb 2011 17:58
1) conteaza mult si locatia: Giurgiu sau Busteni.. e o mare diferenta.
-daca sunt 2x130 m2 cu h=2,5 m, atunci necesarul termic e intre 29-39 kW
-daca sunt 2x65 m2 (deci in total 130 m2..) cu h=2,5 m, atunci necesarul termic e intre 15-20 kW..
Cazanele pe lemne nu se supradimensioneaza ! Daca ne aflam in situatia a doua, probabil ca un cazan de 24 kW ar fi suficient. In prima situatie ar trebui un cazan de 40 kW.
2) Daca alegi tipul cazanului, vei afla din isntructiunile cazanului - teoretic astea ar reiesi din proiectul centralei termie (proiect, care ar trebui sa existe..)
3) Termostatul depinde de tipul cazanului ales, respectiv de ce automatizare are.. la unele poti lega termostat in automatizare, la altele nu.
4) Robinetii termostatici nu prea sunt buni la instalatiile cu cazane pe lemne.. Iar nu toate cazanele permit termostate- vezi mai sus.
5) Dimensiune Puffer (Acumultor): ideal sunt 50 litri/kW. Adica la un cazan de 24 kW ar trebui puffer de 1.200 litri..
6) Da !
cazan lemne supradimensionat
Scris: 22 Feb 2011 23:06
de elixir
o centrala supradimensionata si calorifere la fel, rezulta:
1 vei avea caldura ptr 2 case la dimensiunile mentionate.
2 centrala va lucra la temperaturi joase, ceea ce nu e bine ptr ea.
pana la urma, tot la puffer e solutia. doar ca ptr noi, preturile sunt cel putin exagerate, din pacate. si eu am sauna in casa, din cauza asta. sper sa reusesc sa instalez un puffer la vara! :idea:
Scris: 23 Feb 2011 12:15
de ff_2004_06
Salut si multumesc de raspunsuri! Revin insa cu raspunsuri si o multime de intrebari:
1. Casa e intr-o zona de deal, nu foarte friguroasa.
Parterul are 70 mp utili, mansarda cam 60.
2. Daca radiatoarele sunt supradimensionate, nu trebuie si centrala supradimensionata corespunzator?
3. Sa inteleg ca se poate folosi termostat de ambient fara sa am puffer? Ce se intampla cu agentul termic daca nu mai este cerut de instalatie si nu am puffer? Am vazut intr-un document ca exista o solutie prin care se da apa in canalizare, asta este alternativa sau nu am inteles corect?
4. Daca nu pot pune termostat (vezi punctul 3) si nu folosesc robineti termostatici, cum pot controla temperatura din casa? Nu vreau sa pun lemne in cazan o data la 4 ore si nici sa deschid geamurile iarna aruncand bani astfel. Ce solutie este recomandata? De ce nu sunt buni robinetii termostatici la instalatiile cu centrala pe lemne?
5. Nu cred ca o sa imi iau puffer din 2 motive: spatiul (inexistent) si banii (prefer sa iau o centrala mai buna).
6. Daca am 8 radiatoare pe parter (din care unul de baie) si 6 radiatoare la mansarda (din care unul de baie), ultimele cate ar trebui sa fie fara robineti termostatici ca sa fie sigura instalatia? Aceste ultime radiatoare ar trebui sa aiba robineti normali care sa stea permanent deschisi?
Revin cu intrebarea: cum calculez daca e suficient de mare camera centralei pentru o anumita centrala pe lemne? Am gasit doua variante in documentele de pe acest forum, una imi spunea ca am nevoie de alta camera, cea de-a doua imi spunea ca e suficienta camera pe care o am deja. Daca inaltimea e mai mare de 2.2 metri, pot sa mai scad din lungime si latime? Ce se intampla daca incaperea centralei este mai mica?
Ce ati alege intre Viessman si Arca (capacitati identice)?
Am o cunostinta care are o centrala Viesmann care nu lucreaza la 80 - 90 de grade (asa cum scrie in documentatii), ci la 60 - 70 (probabil si din cauza ca e supradimensionata). In documentatii am gasit ca temperatura pe retur trebuie sa fie de minim 65 grade. La momentul asta, daca radiatoarele mele stau la 60 - 65 de grade, e foarte cald in casa, daca ajung la 80 de grade deja e sauna. Ce solutii putem avea aici?
Cum calculez capacitatea radiatoarelor (kW) ca sa iau si centrala cu cea mai apropiata putere? Imi puteti da un gafica sau ceva care sa ma ajute?
alegere cazan lemne, calorifere..
Scris: 23 Feb 2011 18:26
1) calculeaza cu 50 W/m3 si obtii un necesar termic aproximativ (usor marit) -valabil si pt. calcul necesar termic in camere, pt. calorifere, etc.
-cum spuneam, un cazan de 24 kW e suficient.. in nici-un caz un cazan de 38-40 kW !
2) Radiatoarele pto fi supra-dimensionate.. Caloriferele nu produc caldura, ele doar cedeaza ..ce li se livreaza.
3) majoritatea cazanelor de lemne actuale (insa nu toate..) au serpentina de racire
4) Dupa cum iti subliniaza si elixir mai sus, uneori ..nu poti controla temperatura din casa.
-robinetii termostatici sunt de evitat pt. a nu ajunge in situatia cand inchid toti si cazanul e totusi in functiune (si focul nu poate fi oprit..)..Sigur, se pot lasa doar o parte din robineti simpli -un compromis
5) Ref. cazan lemne Viessmann: probabil prietenul are un Vitolig 150 (care e similar cu Orlan).Acestea au fost niste cazane f. bune, si nu se pune problema sa nu ridice tempertura (probabil sunt lemne de calitate proasta, sau isntalatie, aiurea, etc.)
-noul cazan Viessmann Vitoligno 100-S (proiect 100% german) se spune ca e ...si mai bun (printre cele mai bune de pe piata).
-Arca e deasemeni o alegere reusita.
