intrebare functionare centrala.
ovidiu1234
Mesaj necitit de ovidiu1234 »
buna ziua. am o intrebare. am o centrala pe gaz viessmann. cand pornesc apa rece imi porneste centrala.pe acel display apare robinetul fara nimic altceva. banuiesc ca nu porneste si gazul.dar se aude in calorifere zgomot. probabil pompa. e ceva normal? eu cred ca de pe teava principala de apa rece e impinsa 10 grame de apa rece si pe circuitul centralei si ea "crede " ca vreau sa incalzesc apa.am fost la cei care au instalat-o si spun ca e normal. e normal?
cald in calorifere la functionarea pe Apa calda
ovidiu1234 scrie: ↑04 Iun 2018 18:59..banuiesc ca nu porneste si gazul.dar se aude in calorifere zgomot. probabil pompa. e ceva normal? eu cred ca de pe teava principala de apa rece e impinsa 10 grame de apa rece si pe circuitul centralei si ea "crede " ca vreau sa incalzesc apa.am fost la cei care au instalat-o si spun ca e normal. e normal?
pompa functioneaza si la prepararea Apei calde, si in regimul de Incalzire. Cele 2 regimuri de functionare trebuie sa fie alternative: cand merge pe Apa calda, Incalzirea sta. Sau ar trebui sa stea.. Daca apare agent termic in calorifere vara, la functionarea pe apa calda, atunci trebuie verificata in primul rand vana cu 3 cai care comuta intre cele 2 regimuri de functionare.
ovidiu1234
Re: intrebare functionare centrala.
imi cer scuze dar cred ca nu s-a inteles bine. eu folosesc apa rece, aia de baut.teoretic nu are de ce sa porneasca centrala. pt ca tot teoretic nu ar trebui sa treaca prin ea apa
ovidiu1234
centrala fara suparare e facuta sa incalzeasca apa. iar eu nu ii cer acest lucru. daca e ceva normal atunci inteleg.repet cred ca intra de pe coloana principala putina apa si o deruteaza.dar intrebarea era daca asa e normal. din cate vad e ca la fotbal toata lumea se pricepe.e unul [pe aici care chiar stie cu ce sa mananca?
legatura intre apa rece / calda si instalatia de incalzire
ovidiu1234 scrie: ↑05 Iun 2018 17:14 imi cer scuze dar cred ca nu s-a inteles bine. eu folosesc apa rece, aia de baut.teoretic nu are de ce sa porneasca centrala. pt ca tot teoretic nu ar trebui sa treaca prin ea apa
atunci inseamna ca exista o comunicare intre instalatia de apa rece/calda si cea de Incalzire.
Aceasta comunicare poate fi in interiorul centralei (de ex. daca robinetul de umplere e deschis si tu n-ai pus un clapet de retinere pe apa rece) sau in exteriorul instalatiilor (de ex. in una din minunatele tale baterii sanitare :D , insa legatura incalzire / apa de consum se face tot printr-un alt punct comun)
ovidiu1234 scrie: ↑05 Iun 2018 17:22e unul [pe aici care chiar stie cu ce sa mananca?
nu e nimeni -tre' sa chemi Service-ul, nu mai scapi ! :clap:
Dai un ban, iti arata ca nu e de la centrala si pe urma te intorci aici. :thumbup:
ovidiu1234 scrie: ↑04 Iun 2018 18:59am o centrala pe gaz viessmann.
si cam ce viessmann e..? Ca sunt 2 mii de tipodimensiuni.
Vreau piesa de Ford.. Capri sau Taunus ? Sau poate e totusi FIesta ?! :?
ovidiu1234
da. recunosc nu am dat datele. si vreau sa specific ca eu nu am venit sa ma cert ci sa aflu raspunsuri. :( .deci e vitodens 050-w 33 kw. e amplasata in beci. de la teava de apa rece pleaca o teava mai mica se ramifica spre centrala dupa care normal e incalzita si intra pe teava de apa calda. e ca o bucla sa zic asa.cand spun teava de apa calda ma refer strict la circuitul robinet .acum revin. cand pornesc robinetul pe apa rece de ce porneste si minunata centrala germna? dau si raspunsul. ma repet o parte din apa rece care o consum eu intra si pe acea mica teava in centrala e impinsa pur si simplu nu stiu sa denumesc fenomenul. dupa care centrala daca vede ca nu e cerere nici macar nu aprinde gazul.eu am intrebat "expertul" zice ca e normal.si mai intreb ceva. in kaufland daca vezi ceva expirat anunti anpc. la astia cu gazul daca mi-au facut ceva gresit, de ex o gura de aerisire care e pur si siplu o teava taiata si intra frunze in ele de 1 an de zile pot reclama cuiva?
ovidiu1234
stau la casa sa specific.mi sa facut racordarea anul trecut 2017 in noiembrie. gura aia de aerisire ca nu stiu denumirea tehnica, a ramas o teava taiata. m-am uitat asa ca neavizat in jur si pe tot locul e vopsita galben gaurita in jur si sudata deasupra. nu am avut timp suficient sa studiez. dar am gasit ca exista niste normative. se da inclusiv la mm. deci cu branza topita suni la opc iar cu saritul in aer nimic?
ovidiu1234
stii de ce a explodat o cladire ici colo? si la sighet? pt ca merge si asa
instalatie de gaze
ovidiu1234 scrie: ↑29 Iun 2018 14:54 la astia cu gazul daca mi-au facut ceva gresit, de ex o gura de aerisire care e pur si siplu o teava taiata si intra frunze in ele de 1 an de zile pot reclama cuiva?
instalatia de gaz nu are legatura cu centrala -poate fi doar pentru aragaz, de exemplu..
Instalatia trebuie efectuata cf. Proiectului de gaze -respectiv intocmai acestui proiect.
Aerisirea.. daca e cf. proiect si Normativ gaze, e buna.
Ref. frunze: poti sa pui si tu o grila cu plasa, nu ? Sau trebuie sa vina Kaufland sau anpc sa puna o grila ?!
ovidiu1234
nu vreau sa fiu obraznic dar tipule pe ce planeta traiesti? deci sa pun eu o plasa sau grila sau ce spui tu nu? adica sa improvizez eu ceva, pt ca la roman ii este lene sa respecte normativele. repet normativele. pt ca la semianalfabetul ala care a facut lucrarea am fost si l-am intrebat si pun ghilimelele " daca eu o sa am probleme o sa ai si tu" la care a raspuns "da". si mi-a mai spus ceva ca el trebuie sa vina sa taie teava de tot si sa puna o alta teava cu un anumit capac etc. deci tipule trebuie sa improvizez eu ceva cand apa calda defapt exista.de asta merge tara asta prost. ca exista indivizi ca tine care spun ca merge si asa. nu am avut timp sa merg sa reclam unde trebuie , dar o sa merg. momentan am pus un pet taiat. din cauza ca exista oameni ca tine care nu isi fac treaba
Închis
