Pompe de caldura Aer/Apa
Descoperă eficiența maximă cu o pompă de căldură (COP ridicat). Alege modelul potrivit: Aer-Apă (instalare ușoară) sau Sol-Apă (randament constant). Beneficiază de subvenții!
Pompele de căldură permit recuperarea acestei energii gratuite şi inepuizabile din aer, precum şi exploatarea sa pentru încălzirea locuinţelor. Pe lângă reducerea facturii electrice, aceste sisteme prezintă avantajul enorm de a economisi combustibil mineral şi de a limita emisiile de gaze cu efect de seră.
Astfel, sistemul Panasonic Aquarea este un sistem de pompă de căldură aer/apă care utilizează energie de la aerul extern şi o transmite printr-un schimbător de căldură la apa utilizată pentru încălzirea locuinţei în timpul iernii. În afară de aceasta, anumite modele Aquarea pot fi utilizate şi pentru răcirea locuinţei în timpul verii şi producţia de apă caldă tot anul.
Panasonic Aquarea
Panasonic Aquarea
Aquarea face parte dintr-o nouă generaţie de sisteme de încălzire şi de aer condiţionat care utilizează o sursă de energie reînnoibilă, gratuită -aerul- pentru a încălzi sau răci locuinţa şi pentru a produce apă caldă.
Pompa de căldură Aquarea este o alternativă mult mai flexibilă şi rentabilă în comparaţie cu un cazan tradiţional cu combustibil mineral.
O soluţie de încălzire ideală pentru imobilele noi şi vechi:
• O gamă largă de aparate de 3 la 16 kW, mono şi trifazice, monobloc şi bibloc
• 3 versiuni:
− Pompa de căldură standard
− Pompa de căldură cu temperatură ridicată (temperatura apei de ieşire de 65°C)
− Pompa de căldură cu capacitate totală chiar şi la -15°C
• Pompa de căldură cu eficienţă ridicată care funcţionează la temperaturi externe de până la –20°C
• Reduce costurile de energie cu COP de 4,74*
• Reduce consumul de energie şi emisiile de CO2
• Asigură răcire în timpul verii
• Flexibilitate sporită:
− Conectare la un sistem de încălzire existent
− Conectare la panourile solare fotovoltaice
schema montaj pompa caldura aer/apa
Pompa de căldură Panasonic Aquarea asigură economii de până la 78% din cheltuielile de încălzire în comparaţie cu încălzitoarele electrice. Spre exemplu, sistemul Aquarea 9 kW are un COP de 4,74. Aceasta este cu 3,74 kW mai mult decât un sistem convenţional de încălzire electrică ce are un COP maxim de 1. Aceasta inseamnă o economie de 78%. Consumul poate fi în continuare redus prin conectarea de panouri solare fotovoltaice la sistemul Aquarea.
CUM FUNCŢIONEAZĂ POMPA DE CĂLDURĂ AER/APĂ
• Unitatea externă: aceasta capturează energia disponibilă de la aerul extern şi o aduce în casă cu ajutorul modulului hidraulic. Această energie
disponibilă este transportată la modulul hidraulic utilizând un gaz de răcire ecologic cu un coefi cient ridicat de schimb termic (R407C).
• Prin modulul hidraulic, cu tabloul de comandă, temperatura din casă poate fi controlată şi efi cienţa maximalizată. Este echipat cu un schimbător de căldură care transmite energia din răcitor provenită de la unitatea externă la apa utilizată pentru încălzirea casei şi producţia de apă caldă. Modulul hidraulic gestionează priorităţile în termeni de încălzire şi producţie de apă caldă. Acest modul hidraulic este situat în interiorul proprietăţii în cazul sistemului bibloc sau în unitatea externă în cazul sistemului monobloc.
• Boilerul de apă caldă încălzeşte apa caldă. Acesta este fabricat din inox sau otel emailat, si garantează o viaţă foarte îndelungată. Este echipat şi
cu o rezistenta electrica pentru a asigura un confort maxim atunci când temperaturile externe sunt foarte scăzute. Rezistenta electrica, situata in partea de sus a boilerului, garantează eficienţă maximă şi încălzire mai rapidă.
• Alte elemente necesare sau opţionale:
− Termostat de cameră, care poate fi conectat la sistemul Aquarea pentru a asigura temperaturi optime în cameră.
− Kit solar, pentru conectarea panourilor solare fotovoltaice în vederea unei eficienţe sporite.
• Rezervorul de apă caldă include o rezistenta electrica pentru a se asigura:
− Confort maxim
− Eficienţă maximă şi mai mult pentru a se asigura protecţie împotriva virusului Legionella
Cu un invertor + compresor Panasonic, puteţi economisi până la 30% energie în comparaţie cu un sistem tradiţional fără niciun invertor, iar pompa de căldură va produce întotdeauna căldură cu o eficienţă maximă şi adaptează capacitatea la element.
După ce se atinge rapid temperatura selectată, sistemul Inverter+ va ajusta treptat curentul pentru a menţine o temperatură constantă. Astfel, nu vor mai exista
schimbări bruşte de temperatură şi capacitatea electrică va garanta o temperatură constantă şi plăcută, chiar dacă temperatura externă se schimbă.
George1
eroare pompa de caldura Panasonic
Mesaj necitit de George1 »
Buna ziua . Imi cer iertare daca sunt of topic
Am o PC aer apa panasonic si afiseaza eroare H20 si nu mai vrea sa functioneze , ma poate ajuta cineva ??
Re: eroare pompa de caldura Panasonic
George1 scrie: ↑22 Mai 2018 11:01 Buna ziua . Imi cer iertare daca sunt of topic
o sa mut mesajele putin mai tarziu
conteaza un pic ce model mai exact ce pompa, nu ? :crazy:
In orice caz, din ce am cautat pe net, aveti nevoie de o firma de service..
Odata zice asa: "H20 Water pump abnormal Reset once if reoccurring contact your local Panasonic installer, quoting fault code"
Alta data e mai clar: " Indoor PCB or Water pump (malfunction)". Deci placa electronica de la unitatea interioara.
Re: Pompe de caldura Aer/Apa
Multe, multe modele de Pompe de căldură găsiți aici
Ghid alegere Pompe de caldura Aer/Apa
Recomandarile de alegere Pompe de caldura de la Ariston:
Noua Pompa de caldura aer-apa de la Motan Kober:
E o pompa cu agent frigorific R290.
https://www.termix.ro/cumpara/pompa-cal ... 230v-34188
