Re: centrala Bosch Condens 2000
marian bosh2000 scrie: ↑08 Noi 2017 20:14 Salut ma ajuta si pe mine cineva? Am un Bosch Condens 2000w eroare 63 pot sa-i fac ceva sau ii chem pe cei de la garantie?
alege te rog varianta 2. :thumbup:
Dar ce ai tu nu pare un cod de eroare -unde il gasesti tu aici ? https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... montaj.pdf
termostat pentru Centrala termica Junkers mini-8 KE 23
adrian2017 scrie: ↑08 Noi 2017 13:27 Sau eventual ceva sugestii.
sugestia 1 ar fi sa pastrezi termostatul electronic Bosch.
Sugestia 2 ar fi sa contactezi un Partner de Service Bosch -eu zic ca ii dau de cap. :thumbup:
FlorinLiuta
problema cu Ceraclas Comfort si termostatul
Mesaj necitit de FlorinLiuta »
Buna dimineata!
As avea si eu o problema cu centrala termica, posibil ca s-a mai postat aceasta probleme, pentru asta imi cer scuze.
Mentionez ca este modelul "Junkers CERACLASS COMFORT ZWE 24-5 MFA".
Timp de 2 luni de cand sunt in apartament centrala a functionat normal, atat pe partea de caldura cat si pe partea de apa calda, in plus mentionez ca este legata la un termostat model "Computherm Q7"
Problema:
Alaltaieri a mers 24/24 cu toate ca termostatul era setat pe 21 grade, iar in camera unde se afla termostatul erau 23 grade, deci termostatul nu ii dadea comenzi de pornire/oprire avand in vedere ca erau mai multe grade in camera.
Am oprit si am pornit centrala din nou, am resetat termostatul si tot la fel.
De cand sunt in apartament nu am avut treaba cu centrala, adica nu am umblat deloc la comenzile ei, doar din termostat. Din cate am inteles de la colegii de apartament ei au dat mai incet "termostatul pentru tur circuit incalzire" din cate stiu era setat pe 5 si ei l-au dat pe 3 (in speranta sa se incalzeasca in casa intr-un timp mai lung, deoarece caloriferul lor, fiind ultimul, se incalzea mai greu), dar nu cred ca de aici ar fi problema sau nu stiu..
Si dupa ce am oprit centrala am setat acel "termostatul pentru tur circuit incalzire" pe 3.. a mers in continuu vreo 2 ore dupa care am oprit-o, din nou termostatul de camera indica temperatura mai mare decat era setat sa porneasca centrala.
Multumesc si o zi buna!
Re: problema cu Ceraclas Comfort si termostatul
FlorinLiuta scrie: ↑09 Noi 2017 10:54Mentionez ca este modelul "Junkers CERACLASS COMFORT ZWE 24-5 MFA".
destul de greu sa ne dam seama din descrierea de mai sus..
Termostatul Computherm Q7.. daca e cu fir, e ok (presupunem ca a fost legat bine). Daca e RF, adica fara fir, poate i s-au terminat bateriile.
Termostatul centralei poate fi dat cat mai incet, pentru ca centrala sa mearga cu temperatura pe tur cat mai scazuta. Insa pe masura ce se face frig afara, trebuie ridicata aceasta temperatura.
Se poate decalibra senzorul de tur al centralei, si sa dea indicatii contradictorii placii electronice.. sau se poate strica termostatul de camera (sau sa ramana cu baterii consumate). Insa sincer, nu pare cazul din cele de mai sus. Mai testati.
Daca temperatura in camera e mai mare ca cea setata, ceruta la termostatul de camera, inseamna ca respectivul nu inchide la timp, nu ? Deci are o problema. Dar e relativa treaba.. cu cat e mai mare ? cum a fost masurata temperatura.. ?
FlorinLiuta
Termostatul este cu fir si este legat bine, timp de 2 luni a functionat perfect, fara nici o problema (iar in cazul bateriilor acestea sunt noi, schimbate de mine si dupa ce au fost schimbate centrala a functionat bine)..
Exemplu:
23 de grade pe termostat/in casa, iar temperatura setata la care acesta ar trebui sa dea comanda ca centrala sa porneasca este 21 (daca scade temperatura mai jos de 21,adica 20 de grade, atunci ar trebui sa dea comanda centralei de a porni, nu?)
Aceste valori erau indicate pe termostat timp in care centrala a mers fara oprire 24/24..
Din cate stiu acel termostat al centralei era pe 5 iar colegii l-au pus pe 3, de atunci s-a produs acest incident.
termostat cazan / termostat camera
1) computherm nu comuta la +/- 2 grade, ci la o,2 grade sau chiar mai jos. Deci din punctul asta de vedere e o functionare anormala.
2) Daca setezi temperatura la centrala mai jos, e normal sa mearga mai mult.. ca functioneaza cu 50 grade pe tur, in loc de 60 sau 65 grd, nu ? Si temperatura in camera se atinge mai greu.
E posibil sa fie pierderi termice f. mari in locuinta (daca nu e izolata termic), si temperatura ceruta la termostatul de camera sa nu se atinga niciodata cu o temperatura joasa de retur. Dar nu cred.. ca tot trebuia sa se mai opreasca centrala din cand in cand.
Ref. racordare termostat: aceasta centrala Junkers Bosch e gandita pentru functionarea cu niste termostate proprii, dedicate (electronice, cu comunicare bi-directionala). Legarea termostatului on-off se face in alta regleta.. sper ca a fost legat bine.
Relyus
Bosch 3000-diferente temperatura apa calda menajera
Mesaj necitit de Relyus »
Salut, Am o centrala Bosch 3000 de vreo 4 ani si de la inceput am avut probleme cu ea. Nu incalzeste apa menajera la temperatura constanta, acum e fierbinte, peste 5 min e rece, sau invers, iar de cateva zile vad ca nu mai porneste incalzirea apei menajere, se aude un zgomot la pornirea apei calde, ca si cum centrala functioneaza, dar flacara nu e aprinsa(nu face figura asta mereu, dar din ce in ce mai des). De cateva saptamani am observat ca se scurge cate o picatura pe la supapa de siguranta(de cateva saptamani am obs. eu, cine stie de cand e problema). Caldura functioneaza ok. Presiunea apei scade pe un termen mai lung, am mai reglat-o eu. Ce ma deranjeaza foarte mult sunt acele diferente foarte mari de temperatura ale apei menajere. Te trezesti cu apa rece in cap, sau foarte fierbinte. Ce ar trebui sa fac sau sa urmaresc, in caz ca trebuie sa chem un specialist? Cam toti care vin se rezuma la a masura niste valori si atat, eu raman cu apa rece in mijlocul dusului. Multumesc!
Re: Bosch Gaz 3000 -diferente temperatura apa calda menajera
ce sa faci... pai autorizarea ISCIR de functionare odata la 2 ani si o Intretinere (curatare) a centralei odata pe an !
Cand va veni service-ul, urmareste sa se rezolve problema pe care ai reclamat-o.. asa de simplu e ! Daca zici ca vine apa ba fierbinte, ba rece, atunci aceasta se va manifesta si cand vine tehnicianul de service, nu ? iar acesta trebuie sa aiba grija sa rezolve acest aspect -iar tu constati ca s-a rezolvat, cand s-a rezolvat !
Senzorii centralei (de ACM, de tur pe incalzire) sunt consumabile... se mai decalibreaza si ei.
Apoi, daca curge supapa de siguranta, inseamna ca a actionat. Si daca a actionat inseamna ca a crescut presiunea peste 3 bar -poate e vasul de expansiune dezumflat, sau spart.
In rest, verificari de presiuni gaze, curatari de traseu apa rece / calda, curatare arzator gaze, daca e cazul si daca se plateste, etc.
adr2909
probleme cu Junkers Zw-23 tiraj fortat
Mesaj necitit de adr2909 »
Va salut
Scriu si eu despre o problema aparuta la cetrala. De cateva zile observ ca i-mi creste presiunea in centrala pina lucreaza supapa .Se intimpla cand folosec centrala si pentru caldura si pentru apa calda .
Am inceput sa fac niste investigatii pentru a se poate trage niste concluzi .
Prima data am inchis robinetul de acces a apei reci in centrala in cateva noptii ( nu pot renunta la apa calda pentru mai mult timp ). Dimineata presiunea nu crestea nu ese vedea apa care sa iasa pe la supapa. Azi fiind duminica am deschis robinetul de acces apa rece ( robinet aflat in afara centralei a nu se confunda cu cel de umplere) si am inchis pe ce de apa calda ( nu am folosit apa calda). Dupa aceasta manevra am observat ca acul care indica presiunea -initial nu se vedea cifra 1- acuma pare un pic peste 1.
Dupa schema locul unde se intilneste apa de la retea cu instalatia de cadura ar fi turul cu apa calda prin robinetul de umplere a centralei si schimbatorul de caldura in placi ( oare e posibil ?) Ma gindesc ca daca ar fi schimbatorul daca inchid apa rece de acces in centrala si deschid un robinet de apa calda ar scadea presiunea ( se goleste centrala , zic rau?)
M-am gandit si la vana cu trei cai dar nu prea vad cum atita timp cat caldura si apa calda merge .
Sa fie robinetul de umplere ? Pare bine inchis .
Oare ce sa fie?
Va multumesc
Re: probleme cu Junkers Zw-23 tiraj fortat
de verificat, eventual schimbat robinetul de umplere si/sau vasul de expansiune.
moldemolecule
Avarie + led de 60 si 90 grade
Mesaj necitit de moldemolecule »
Buna ziua!
Am o centrala junkers ZW23-1AE si uneori mi se aprind intermitent ledurile de 60 si 90 de grade iar la 2 secunde se aprinde si avaria care sta aprinsa 2 sec. dupa care se stinge si iar se aprinde si tot asa. Ce defectiune poate sa aiba in acest caz?
Re: Avarie + led de 60 si 90 grade
o avarie cu aceste coduri nu apare in caietul de service de la Bosch Junkers ZW23-1AE Euroline compact..
Poate ca e totusi o semnalizare falsa, nu stiu..
Verifica intai alimentarea electrica, tensiune, frecventa.. in mai multe momente ale zilei (dimineata, seara). Si urmatorul pas ar fi o proba cu o placa electronica noua.
Ai stabilizator de tensiune electrica ?
Gygy
Junkers zwbr 7-25
Mesaj necitit de Gygy »
Buna am si eu o centrala junkers zwbr 7-25 a23 care are următoarea problemă
Cînd pornesc acm ventilator se turează de zici ca vrea sa zboare si se stinge flacăra la centrala după care pornește iarăși la fel de turat încălzirea merge perfect nu apare nici o eroare pe panou doar ACM are debit scăzut si nu se incalzeste
Gygy
Centrala are boiler încorporat
Ce terminat as putea pune pe acest tip de centrala
Re: Junkers zwbr 7-25
Gygy scrie: ↑12 Dec 2017 12:12centrala junkers zwbr 7-25 a23
centralele astea parca nu s-au importat in Ro, cred ca e adusa de afara..
cand merge pe apa calda, centrala functioneaza la maxim. Pe Incalzire foloseste probabil o putere termica mai mica.
Trebuie verificate reglajele la gaz, reglajele in general ale centralei -e nevoie de o firma de service.
dar debit de apa rece e ? :) Ori nu e nici apa rece, ori s-a infundat centrala cu murdarie.
Gygy scrie: ↑12 Dec 2017 12:18 Centrala are boiler încorporat . Ce terminat as putea pune pe acest tip de centrala
nu, nu e cu boiler incorporat, ci cu schimbator in placi pentru preparare apa calda menajera.
Gygy
Va multumesc pt promptitudine si pt răspunsuri
Va pun cîteva poze să mă lămuriți care este schimbatorul de căldură în plăci
Ce termostat imi recomandați ptr această central
Gygy
Am pus o poza dubla scuze
termostat racordat la Cerapur
Gygy scrie: ↑12 Dec 2017 13:00Va pun cîteva poze să mă lămuriți care este schimbatorul de căldură în plăci
nu, nu are.
Are un micro-boiler de 1,6 litri cu serpentina interioara
http://documents.junkers.com/download/p ... 604674.pdf
pag. 5, poz. 355
Ce termostat imi recomandați ptr această centrala
centrala are automatizare Heatronic cu display rosu (similar cu Eurostar 3 vandut la noi).
Se pot lega termostate dedicate, cum este (..era) TR100. Insa merge si orice termostat on-off, dar nu se leaga la regleta de 24 V ca termostatele dedicate, ci acolo unde e si alimentarea electrica: documentatia de mai sus, pag. 15, cap. 7.5 Netzanschluß
-legi termostatul pornit-oprit in loc de Ls-Lr.
John41
Mesaj necitit de John41 »
fuji scrie: ↑26 Noi 2017 22:39 o avarie cu aceste coduri nu apare in caietul de service de la Bosch Junkers ZW23-1AE Euroline compact..
Am si eu modelul acesta de centrala Bosch cumparata in 2010 cu panou de comanda exact ca cel din atasament .La mine imi dadea codul 45 cu 90 de grade plus butonul de avarie o data la 3-4 sec.Cand dadeam temperatura mai mare de 60 pe tur , se aprindea si ledul de 60 cand dadea avarie. Se oprea cateodata noaptea si ma trezeam de frig....dus n-aveam curaj sa fac cu apa de la centrala.In manual imi apare "Oprire datorata presostatului diferential" la acest cod .Am apelat la service de 2 ori ,ultima oara mi-au trimis cei de la Bosch pe cineva .Au verificat tensiunea la priza ,au desfacut centrala ,curatat ventilatorul ,vana ...dupa cateva zile iar incepea sa intre in avarie (mai rar ) cu acelasi cod .Mi-au spus ca trebuie schimbat presostatul diferential iar daca problema revine trebuie schimbata si placa de comanda (undeva pe la 900 de lei ).La inceputul lui noiembrie 2017 cand am dat drumul la caldura a intrat in avarie cu acelasi cod ,3 nopti la rand.Inainte sa sun din nou la service m-am gandit sa ii dau jos capacu si sa ma uit si eu putin in ea .Am observat ca cele doua furtunase (unul negru si unul semitransparent ) care fac legatura intre presostat si melcul acela de la ventilator ,se miscau foarte usor ( pe racordul de la melc ).Am luat doua coliere din plastic(soricari :) )..ce le aveam prin casa si le-am strans .SI ...surpriza ....sunt 2 (doua ) luni de cand centrala nu mi-a mai dat vreun cod de avarie.Merge si pe caldura si pe apa calda ca atunci cand am cumparat-o.Probabil se pierdea presiune atmosferica pe acolo si inregistra eronat presostatul .Si cand ma gandesc ca eram la un pas sa sun la service sa vina sa-mi schimbe presostatul si placa de comanda daca e nevoie..
John41 scrie: ↑12 Ian 2018 17:03]Am observat ca cele doua furtunase (unul negru si unul semitransparent ) care fac legatura intre presostat si melcul acela de la ventilator ,se miscau foarte usor
good job, dar trebuie asteptat un pic.. sa nu reapara.
