Alegere centrala condensatie casa P+M
Dan_23_ro
Mesaj necitit de Dan_23_ro »
una ziua,
Va rog sa ma ajutati cu ceva sfaturi in alegerea unei centrala pe gaz in condensatie, pt o casa P+M, cu suprafata utila de 130 mp. Structura este din zidarie portanta de 25cm, tencuita ext si inter, izolata cu polistiren grafitat de 10 cm, tamplarie pvc tripan, pardoseala izolata, tavanele de la mansarda cu vata de 35cm.
Calorifererele au fost dimens pt condensatie, si vor fi din otel purmo.
Ma gandesc la o centrala doar incalzire, si boiler de 200 litri pt apa calda, cu serpentina dubla, care in viitor ca fi corectat la panouri solare.
Va rog sa mi recomamdati o centrala fiabila, si ce putere sa aibe. Eu ma gandesc la un viessman 100w de 35 kw.
In doua luni urmeaza sa o cumpar, si de aceia am nevoie de ajutorul dvs.
Va multumesc!
Dan_23_ro
Re: Alegere centrala condensatie casa P+M
Am vazut ca cei de la viessman treb sa scoata modelul nou Vitodens 100-W connected
Dan_23_ro scrie:..Ma gandesc la o centrala doar incalzire, si boiler de 200 litri pt apa calda, cu serpentina dubla, care in viitor ca fi corectat la panouri solare.. Eu ma gandesc la un viessman 100w de 35 kw.
alegerea pare fi deja facuta, nu e prea mult de discutat..
Ar mai fi de observat ca mai bun ar fi un boiler de 300 de litri cu dubla serpentina, daca vor fi conectate de 2 panouri plane de 2,4 mp in viitor.
Dan_23_ro
Nu este prea mare de 35 kw?
putere centrala termica
Dan_23_ro scrie:Nu este prea mare de 35 kw?
la 130 mp sigur ca ar merge si o centrala de 26 kW, poate chiar si de 19 kW (depinde de gradul de izolare termica, de suprafata vitrata, de locatie, etc.).
Problema era mai interesanta daca era vorba de o centrala kombi, adica cu preparare instant. Insa la o centrala cu boiler e mai bine sa fie centrala mai mare (ca incalzeste mai rapid boilerul, nu ?).
Oricum, centralele astea moduleaza puterea, deci merg pe cat e maxim nevoie. La o instalatie de 12 kW si centrala va merge pe 12 kW.
Dan_23_ro
boiler
Puteti sa mi recomandati un boiler?
boiler cu serpentina
Dan_23_ro scrie:Puteti sa mi recomamdati un boiler ?
exista un pachet la Viessmann: Vitodens 100-W 35 + Boiler solar Vitocell.
Daca nu, orice alt boiler, dupa buget: Buderus, Bosch, Tesy, Ferroli, etc.
Dan_23_ro
Re: boiler cu serpentina
doinastela scrie:exista un pachet la Viessmann: Vitodens 100-W 35 + Boiler solar Vitocell.
Multumesc pentru raspuns.
Daca ar fi sa aleg viessman 100w kombi, ar fi deajuns 26 kw? Pretul pt varianta cu boiler separat ajunge undeva la 10.000 lei, si de aceia ma descurajeaza aceasta varianta. Acum sunt concentrat pe un 100 w kombi, dar nu sunt hotarat de puterea ei. Astept rasp
centrala cu boiler / centrala combi
Dan_23_ro scrie:Daca ar fi sa aleg viessman 100w kombi, ar fi deajuns 26 kw? Pretul pt varianta cu boiler separat ajunge undeva la 10.000 lei, si de aceia ma descurajeaza aceasta varianta.
o centrala doar incalzire de 35 kW e sub 5500 lei, inclusiv senzorul de boiler.
Daca adaugi un boiler cu 2 serpentine de la Tesy de ex. se mareste totalul cu 1900 Lei (200 litri), respectiv 2500 Lei (cel de 300 litri).
Asta inseamna intre 7400 Lei si 8000 Lei.
Referitor centrala cu preparare instant -sigur, aceasta e Solutia cea mai uzitata, insa in detrimentul confortului la apa calda.
Daca sunt 130 mp in total, asta inseamna cam 2x apartament de 3 camere. Iar necesarul la un apartament de 3 cam. izolat termic nu depaseste 6 kW. Bine, rotunjim si spunem ca casa respectiva n-ar trebui mai mult de 15 kW. Sau poate e la Predeal, siatunci ar trebui chiar 20 kW. Dar 26 kW sunt in continuare suficienti, nu ?
Dan_23_ro
Re: centrala cu boiler / centrala combi
[quote="doinastela"]Am primit oferta pentru centrala 100 w, si boiler Vitocell 300 s de 10.000 lei, si de aia sunt desurajat.
Ce imi recomamdati intre Vitodens 100 w, si Vitodens 050w, si ce putere sa aleg.
E deajuns 26 kw?........daca centrala isi moduleaza puterea, nu ar fi mai indicat una de 35kW.
Dan_23_ro scrie:
doinastela scrie:Ce imi recomamdati intre Vitodens 100 w, si Vitodens 050w, si ce putere sa aleg.
daca tot renunti la Boiler, ia Vitodens 100-W 35 kombi.
Daca si asta e prea scump, ia-l pe cel care se incadreaza in buget.
Dan_23_ro
centrala combi
Bugetul se poate ajusta, dar nu vreau sa dau mai mult de 5000 mii lei pt o centrala kombi. De asta vreau sa mi dati si alte alternative, in vederea alegerii solutiei cea mai bune. Vitodens 100w 35 kombi ajunge undeva la 5500 lei, si poate la banii astia gasesc alte solutii. Va multumesc!
Re: centrala combi
Dan_23_ro scrie:De asta vreau sa mi dati si alte alternative !
sunt f.multe alternative.. Numai Beretta are nu stiu cate modele: Quadra, Mynute, Exclusive Green de 30-35 kW. Apoi Ariston / Chaffoteaux..la fel.
etc.
