Incalzire in Pardoseala cu agent termic IPAT
Descoperă încălzirea în pardoseală – sistemul eficient și invizibil. Compară variantele cu apă și electrice. Află costurile, economiile și beneficiile (confort termic, spațiu).
Uponor, incalzire prin pardosela
Deschid un Subiect pe o tema din ce in ce mai actuala: Incalzirea prin pardoseala, ce isi gaseste din ce in ce mai multi adepti si este adoptata in conexiune cu tot mai numeroase sisteme de incalzire.
Floor Heating
Floor Heating
prezentare Incalzire in Pardoseala
o prezentare (reusita) a unui astfel de sistem de incalzire in pardoseala de la Uponor:
jumpy
despre Incalzirea in Pardoseala cu agent termic
Mesaj necitit de jumpy »
1. Un confort excelent în exploatare - o repartizare ideală a căldurii în încăpere.
Această încălzire asigură o repartizare verticală ideală a temperaturii în încăpere. Temperatura mai ridicată la nivelul pardoselii şi mai redusă la nivelul capului oferă un confort termic optim. Încălzirea în pardoseală asigură căldură în acea zonă a încăperii unde se află oamenii. Este deci recomandata în camerele de la parter cu deschidere spre casa scărilor sau mezanin şi practic inevitabil în spaţiile înalte cum ar fi bisericile, sălile de sport şi halele de producţie.
Metoda încălzirii în pardoseală mai are un avantaj important: emanarea uniformă a căldurii de către întreaga suprafaţă a pardoselii. Aceasta joacă un rol important în încăperile cu o suprafaţă mare - în camerele de zi şi holurile caselor ca şi în spaţiile expoziţionale, reprezentative, etc.
Concomitent, datorită temperaturii reduse a suprafeţei termice care este doar de 22-26°C se limitează circulaţia aerului şi în consecinţă scade semnificativ cantitatea de praf pusă în mişcare. Această calitate a încălzirii în pardoseală este deosebit de valoroasă în încăperile cu regim igienic sever. Această instalaţie oferă şi posibilitatea de încălzire a anumitor zone din exteriorul clădirii pentru a evita menţinerea zăpezii şi îngheţarea apei pe suprafeţele acestor zone.
2. Estetica interioarelor - nu sunt vizibile elementele de încălzire.
Instalaţia de încălzire în pardoseală este complet amplasată sub podea iar absenţa oricăror elemente vizibile de încălzire oferă posibilităţi nelimitate de aranjament a interioarelor. Acest lucru este important din punct de vedere al planificării unei utilizări eficiente a spaţiului din dreptul ferestrei.
Calităţile încălzirii prin pardoseală sunt preţioase în aranjamentul interioarelor cu valoare istorică, în proiectarea dotării sălilor de gimnastică unde radiatoarele tradiţionale necesită construcţii speciale în vederea mascării lor sau asigurării unor condiţii de protecţie a persoanelor prezente.
Fără nici o ezitare se poate prevede placarea pardoselii în locuinţă cu dale de piatră sau plăci ceramice care în cazul încălzirii tradiţionale dau impresia neplăcută de rece. Încălzirea prin pardoseală asigură o senzaţie plăcută de căldură sub picioare.
3. Economie de energie - temperatura scăzută de funcţionare a instalaţiei.
"Podeaua caldă" sporeşte confortul în asemenea măsură încât se poate reduce temperatura aerului în încăperea încălzită cu 2°C, iar aceasta la rândul său face economie de energie (circa 12%).
Un argument important în favoarea încălzirii în pardoseală este temperatura scăzută de funcţionare a instalaţiei. De obicei ea nu depăşeşte 45°C, poate fi deci cu succes alimentată de căldura obţinută de la cazane de condensare cu randament ridicat, de la pompe termice sau de la panourile (colectoarele) solare. Poate fi de asemenea folosită cu foarte bune rezultate căldura reziduală, de exemplu apa încălzită în timpul proceselor de răcire întâlnite în numeroase tehnologii de producţie.
Producatori importanti: uponor, Rehau, Viega, Oventrop, L&K, Giacomini, Tiemme ..
Sistemul de incalzire in pardoseala poate fi conectat la orice sursa de caldura; centrale termice cu condensare- traditionale-pe gaz sau motorina, sobe cu lemne, panouri solare sau pompe de caldura (geotermale sau aer-apa).
uponor Incalzirea in Pardoseala cu agent termic
Sistem inteligent de automatizare de la uponor: DEM
mrh
Uponor vs Purmo
Mesaj necitit de mrh »
Am o nelamurire legata de instalatie de incalzire prin pardoseala:
- proiectantul de instalatii a pus in proiect Uponor
- intre timp constructorul casei mi-a recomandat un instalator (tin sa precizez ca pana acuma numai mesteri buni mi-a recomandat). Instalatorul dupa ce a vazut proiectul mi-a zis ca el recomanda Purmo (nu ca Uponor sau Rehau nu ar fi bune) ca a lucrat mult cu Purmo si ca a vazut ca e ok.
E diferenta mare de calitate intre sisteme? Sau e ceva comparabil gen Apple si Samsung?
Am vazut ca Purmo se lauda cu garantia de 30 ani.
Am tot cautat sa vad diferente intre PE-XA si PEXPENTA dar prea putine pareri vad pe net asa ca am venit sa va intreb pe voi (imi place ca sunteti impartiali).
Va multumesc!
Re: Uponor vs Purmo
Liderii in domeniu sunt Rehau si Uponor, ambii posesori de patente Pe-Xa.
Rettig, concernul finlandez ce detine Purmo, e cel mai mare producator de ..Radiatoare.
Rettig a decis sa intre si in domeniul incalzirii in pardoseala si a cumparat producatorul de Pe-Xc Hewing. Astfel Purmo a devenit fabricant de Pe-Xc, iar uponor a ramas sa se concentreze pe Pe-Xa.
http://www.clevermagazine.purmo.com/en/clever_13.pdf
Curios e ca Purmo, desi a cumparat un producator de Pe-Xc, a oferit intr-o prima faza teava Pe-Xa de la FRÄNKISCHE (un alt tip de Pe-Xa, diferit de Uponor si Rehau). La ora actuala nu mai stiu ce teava livreaza Purmo.. sarja noua, sarja veche. Cert e ca Pexpenta nu e un tip de teava, ci doar o denumire comerciala.
Eu as compara teava Purmo cu TECE Pe-Xc, nu cu uponor. Uponor eu zic ca e premium, insa e f. scump. In ultima vreme sunt semne ca au scazut substantial preturile, macar la nivel de Rehau.
Alegerea ta e simpla, pentru ca nu-ti apartine ! :lol: Tu alegi instalatorul.. daca ala lucreaza cu Purmo, aia e !
mrh
Re: Uponor vs Purmo
fuji scrie: ↑08 Aug 2018 12:28 Liderii in domeniu sunt Rehau si Uponor, ambii posesori de patente Pe-Xa.
Am inteles. Deci practic sistemul Uponor e mai bun, nu? Adica nu e vorba doar de brand, gen cum e Miele la electrocasnice. In cazul asta (daca Uponor e comparabil cu Miele) atunci Purmo cu cine e comparabil? Cu Bosch sau Heiner sau Whirlpool? :)
Ce vreau sa stiu e de fapt din punct de vedere al utilizatorului: daca nu as sti ce sistem e sub pardoseala (black box), as simti diferente intre Uponor si Purmo? De performanta, durabilitate sau orice altceva.
fuji scrie: ↑08 Aug 2018 12:28 Alegerea ta e simpla, pentru ca nu-ti apartine ! :lol: Tu alegi instalatorul.. daca ala lucreaza cu Purmo, aia e !
Aici depinde. Tu cand ti-ai construi o casa si ai vrea caramida, daca vine constructorul si iti zice ca el o facut multe case cu BCA si ca merge bine, ai lasa dupa constructor? Eu unul nu si cred ca nici tu ;)
Oricum, instalatorii toti au pareri diferite despre produse. Daca intrebi cinci instalatori care e cel mai bun produs, primesti 5 raspunsuri diferite :D
Oricum, apreciez foarte mult ca iti aloci timp sa raspunzi la toate intrebarile puse de necunoscatori!
Mersi!
PE-X Uponor vs Purmo
mrh scrie: ↑08 Aug 2018 14:46Am inteles. Deci practic sistemul Uponor e mai bun, nu? Adica nu e vorba doar de brand, gen cum e Miele la electrocasnice. In cazul asta (daca Uponor e comparabil cu Miele) atunci Purmo cu cine e comparabil?
Uponor e comparabil doar cu Rehau, respectiv PE-Xa produs de aceste 2 firme.
PE-Xa este supusa legilor patentelor; deasemeni, productia de PE-Xa e mare consumatoare de resurse (energetice si financiare). Nu oricine produce PE-Xa. Poate de aceea Uponor a renuntat la Hewing si PE-Xc.
Purmo e un brand al concernului Rettig, care are multe alte branduri, mai toate de calitate (Vogel & Noot, Radson, etc.). Insa sunt branduri de calorifere.
Ti-am zis, poti compara teava Purmo cu TECE sau Hewing (Oventrop sau care o fi brandul sub care e vandut Hewing).
Despre uponor:
"Tevile Uponor PE‐Xa sunt reticulate la presiune inalta, ceea ce conduce la cel mai inalt factor de reticulare dintre toate metodele de productie. De aceea sunt flexibile si au o buna rezistenta mecanica in conditii dure de exploatare. Tevile Uponor rezista la presiuni inalte si variatii de temperatura."
nu, nu ai simti diferenta. Poate doar intr-un timp indelungat, ca toate tevile astea au o curba de imbatranire declarata, iar Uponor si Rehau au cele mai bune date. Dar e doar o predictie, nu stim ce va fi cu adevarat peste 30 de ani..
Tu cand ti-ai construi o casa si ai vrea caramida, daca vine constructorul si iti zice ca el o facut multe case cu BCA si ca merge bine, ai lasa dupa constructor? Eu unul nu si cred ca nici tu. Oricum, instalatorii toti au pareri diferite despre produse.
sa pastram proportiile.. constructia casei e una, naveta spatiala alta, iar instalatia.. well, e ceva mult mai simplu, sau, in orice caz, de importanta mult mai mica.
Incalzirea in pardoseala nu e un sistem simplu -e de fapt poate cel mai complex sistem de instalatie. Sunt multe componente, e si parte serioasa de proiectare si calcule..
Ori, odata ce te-ai obisnuit cu un Producator, sa zicem Purmo (in cazul instalatorului tau), ai componente de la el in stoc, ai scule de la el.. ti-e mult mai greu s-o iei de la capat cu alt Producator. SI apoi, daca lucrezi cu un Producator iti faci si un sistem de relatii acolo, ai un sprijin tehnic.. ai cu cine sa vorbesti despre eventuale chestiuni mai complicate. De aceea mai toti instalatorii de incalzire in pardoseala au un Producator agreat.
Acum.. tu sau instalatorul, puteti sa si combinati produsele. De exemplu, multi iau doar teava si conectorii de la Uponor, si iau Distribuitoare de la italieni, grupuri de pompare-amestec din alta parte, etc. Depinde de instalator.
In principiu, e bine sa-l lasi pe Instalator sa aleaga sistemul -ca el raspunde. Daca ii impui tu un alt sistem si vor fi probleme, ghici pe cine va fi aruncata vina.. :thumbup:
mrh
Re: PE-X Uponor vs Purmo
fuji scrie: ↑08 Aug 2018 21:48Acum.. tu sau instalatorul, puteti sa si combinati produsele. De exemplu, multi iau doar teava si conectorii de la Uponor, si iau Distribuitoare de la italieni, grupuri de pompare-amestec din alta parte, etc. Depinde de instalator.
De acord! Nici nu am de gand sa impun sau sa combin produsele. Ce noroc ca inca nu am decis instalatorul :D
Mersi Fuji!
Incalzire in Pardoseala Neoter Teraplast
Sisteme de incalzire in pardoseala Neoter produse de Teraplast -=scurta prezentare:
Detalii tehnice si achizitii aici
