- atlantisspirit
am refacut Kit-ul de evacuare
Am verificat Kit-ul de evacuare....
De iesit afara iese destul de mult, cam 20 de cm, asa ca l-am desfacut de la partea de imbinare de la iesirea din centrala. Am impins cat am putut de adanc cotul de 90gr. si am strans la loc garnitura tip clema.
Am repornit centrala si pare sa functioneze.
In consecinta .... iti multumesc mult pentru informatii. Sper din inima sa functioneze si sa fi fost doar atat problema...
Inca odata MULTUMESC ..... Jumpi.
- giovanni
Am luat teapa?!
NU STIU CE SE INTAMPLA DAR CENTRALA MEA INCEPE SA SUNE CA DRACU!SE AUDE UN BARAIT NASOL(5-10 SECUNDE) CATEAODATA IN EA CAND PORNESTE PE INCALZIRE SAU COMUT DE PE INCALZIRE PE APA CALDA.IN PLUS SI POMPA ARE NISTE SUNETE CIUDATE FIE CA E PE APA CALAD SAU INCALZIRE.SE AUD NISTE FASAIUTURI SI TIUITURI IN EA MAI ALES PE APA CALADA.NU SE PUNE PROBLEMA AERULUI IN INSTALATIE!MAI GRAV E CA CENTRALA E NOUA-ARE DOAR 5 LUNI DE CAND A FOST PUSA IN FUNCTIUNE.BANUIALA MEA SE INDREAPTA CATRE VANA CU 3 CAI SI PROBLEME CU POMPA IN SINE!VA ROG SA MA AJUTATI CU NISTE PARERI.STIU CA VA TREBUI SA CHEM SERVICE-UL DAR MI-E TEAMA SA NU FACA FIGURI EXACT ATUNCI CAND E PERSOANA RESPECTIVA AICI.
- lucian8030
setare centrală
bună seara! sunt nou pe forum și îmi cer scz dacă nu am postat bine.
am o centrală junkers bosch ceraclass 24 kw cu tiraj forțat. mă interesează care este temperatura optimă (economică d.p.d.v.d. al consumului de gaz) la AT, 60 grd C, 70-73 grd C sau maxim? am căutat și pe alte forumuri, iar părerile sunt împărțite. de asemenea temperatura din cronotermostat, este mai economic să-l setez la o temperatură constantă pe 24 h, ex. 20 grd, sau să-l setez ziua pe 20 grd, iar noaptea pe 16 grd?
vă mulțumesc anticipat!
temperatura pe tur si in camera
Ref. temperatura pe tur a instalatiei de incalzire: idealul e sa functionezi cu o temperatura cat mai joasa... Daca primavara si toamna poti alege si o temperatura de 40-50 grd C pe tur, iarna o temperatura asa joasa nu mai e posibila (pt. ca devine prea frig in casa si nu se mai atinge temperatura solicitata la termostatul de camera..).
-poti incerca insa sa mergi cu o temperatura ceva mai scazuta decat cea maxima chiar cand e ger afara: deobicei asta recomanda si producatorii de centrale, insemnand cu Eco o pozitie pe roata de manevra a termostatului de cazan (adica 70-75 grd C pe tur).
Ref. temperatura reglata la termostatul de camera: de gustibus. Unii sunt mai frigurosi, altii nu.. Unii se descurca cu 20-21 grd C temperatura interioara, altii se simt confortabil de-abia de la 23-24 grd C.
Ref. temperatura scazuta pe timpul noptii: da , e recomandat un nivel mai scazut noaptea din mai multe motive.. Mai toti suntem pe vremea asta in plapuma
; apoi, s-a constat ca omul doarme mai bine la o temperatura putin mai scazuta (deci in loc de 23-24 grd ziua, 21-22 noaptea).
- lucian8030
mulțumesc pentru sfaturi. aș mai avea o întrebare. la un apartament de cca. 70 mp se pretează ca, centrala să fie reglată pe putere maximă, respectiv 24 kw, sau pe o putere mai mică de ex. 14-16 kw? cum este mai economic?
vă mulțumesc!
vă mulțumesc!
reglaj putere termica centrala
centrala e bine sa fie reglata pe o putere mai mica (vad ca stii deja raspunsul
), 14-16 kw e bine (chiar daca necesarul termic al apartamentului respectiv e mai mic, sub 10 kW)
- giovanni
fasaitul, tiuitul la centrala termica
VA SALUT DIN NOU!REVIN CU PROBLEMA CARE MA SACAIE DE CATEVA ZILE.E VORBA DE SUNETUL(FASAITUL-TIUITUL) CARE APARE SI DISPARE.IN SEARA ASTA AM FOST PE FAZA EXACT CAND A APARUT SI CAND A DISPARUT.AM SA VA REDAU CUM S-A INTAMPLAT:CENTRALA ERA PE INCALZIRE FUNCTIONAND NORMAL FARA ZGOMOT.LA UN MOMENT DAT A APARUT FASAITUL.NU A MAI DISPARUT DECAT IN MOMENTUL IN CARE ELECROVENTILUL DE GAZ S-A INCHIS OPRIND FOCUL(COMANDA DATA DE TERMOSTATUL CAZANULUI);POMPA A RAMAS IN FUNCTUINE PT A RECIRCULA AGENTUL TERMIC,EA FUNCTIONAND FARA NICI UN ZGOMOT.CATEODATA SUNETUL MAI DISPARE SI DE LA SINE IN TIMPUL FUNCTIONARII. CEL MAI DES APARE CAND FOLOSESTI APA CALDA.DACA OPRESTI SI REPORNESTI DISPARE.NU E O REGULA CAND APARE SAU DISPARE.ADEVARUL E CA NICI NU APARE FOARTE DES.CAND CUM.PAREREA MEA E CA SUNETUL APARE LA ELECROVENTILUL DE GAZ.IN NICI UN CAZ NU E DE LA POMPA CUM AM BANUIT.DUPA CUM V-AM DESCRIS MAI SUS SUNETUL A DISPARUT CONCOMITENT CU INCHIDEREA ELECROVENTILULUI DE GAZ.DVS CAM CE PARERE AVETI?MI-E SI GROAZA SA SUN DIN NOU LA SERVICE.O SA CREADA CA SUNTEM PARANOICI,CU TOATE CA SUNETUL ASTA A APARUT SI CAND ERA SERVICEMAN-UL AICI NU A FOST PE FAZA SA ASCULTE EXACT CAND TREBUIE.IN ORICE CAZ DOAR ASCULTAND CU URECHEA LIPITA DE CAPATUL SURUBELNITEI NU SE VA REZOLVA NIMIC.ASTEPT O PARERE SAU UN SFAT.MULTUMESC ANTICIPAT.VA DORESC TOATE CELE BUNE SI SARBATORI FERICITE!
- giovanni
2 zgomote distincte la centrala..
REVIN CU UN AMANUNT DESTUL DE IMPORTATNT.AZI IN TIMPUL FUNCTIONARII PE INCALZIRE(FARA ZGOMOTE CIUDATE) S-A TRECUT PE APA CALDA.LA REVENIREA PE INCALZIRE A APARUT CARAITUL(BARAITUL) DE CARE AM MAI SCRIS IN ZILELE TRECUTE.NU A DISPARUT DECAT DUPA CE VANA CU 3 CAI A TRECUT PE INCALZIRE,CU DESTUL DE MARE INTARZIERE-SECUNDE BUNE!INTREBAREA MEA ESTE DACA IN VANA CU 3 CAI ESTE VREO PIESA CU ROTI DINTATE PT CA EXACT ASA SUNA CA SI CUM AR SCAPA NISTE ROTI DINTATE UNA PE ALATA.MENTIONEZ CA AM DE-A FACE CU 2 SUNETE DISTINCTE.BABAITUL ASTA(DESTUL DE RAR) SI FASAITUL(MAI DES,DAR NU FOARTE) DE CARE AM SCRIS IERI.ASTEPT NISTE PARERI.CU MII DE MULTUMIRI.
- marmidor
zgomot la Junkers Euroline compact
Buna seara ,
Cautand pe net problema ivita la centrala mea am dat peste acest forum .M-am bucurat sa vad ca aveti un topic si pentru centrale Junkers.Sper sa ma ajutati sa-mi rezolv problema aparuta, pentru mine destul de grava ,pentru altii poate minora.
De aceea va cer ajutorul cu un sfat. Multumesc anticipat.
Centrala este Junckers euroline compact ZW23-1AE cu buton de avarie sub forma de triunghi. Am aceasta centrala achizitionata in anul 2005. Din 2008 a inceput sa se auda un zgomot ciudat.Acest lucru se intampla in principal iarna cand functioneaza caldura dar doresc sa folosesc si apa calda in acelasi timp. Initial m-am gandit ca ar fi presiune prea mare ,dar ledurile nu se aprind decat pana in dreptul celui de 60 de grade.Din acest punct de vedere sunt un pic nemultumit deoarece temperatura apei atunci cand doresc sa fac o baie nu este prea ridicata.Chiar daca am dat la maxim potentiometru pentru apa calda ledurile nu s-au aprins mai mult de 60 de grade Celsius.Presiunea pe manometru imi indica normal .
Alta problema pe care o intampin este faptul ca robinetul de apa calda de la cada daca-l dau la maxim incepe sa se aude acel zgomot ciudat la centrala.
Apropo dupa un an de fuctionare am schimbat placa (norocul meu ca era centrala in garantie),iar in rest nu am mai facut nimic la ea . Nici macar o curatire pentru ca nu am stiut cum sa fac iar persoana care mi-a schimbat placa desi era de la un service autorizat nu mi-a inspirat incredere.
Va rog sa-mi spuneti cam de la ce ar putea fi acel zgomot si ce anume ar trebui sa-i fac pentru o buna functionare.
zgomot ciudat la Euroline compact
ce inseamna zgomot ciudat ..? ce tip de zgomot ?marmidor scrie:..a inceput sa se auda un zgomot ciudat...
Cand se aude: cand functioneaza pe apa calda sau cand functioneaza pe incalzire ?
Da drumul la max. la apa calda in cada vreo 10 min. si in timpul asta stai la langa centrala: ce constati ?
chemare service centrale
pai alta solutie nu e: sunt prea multe chestiunile sesizate de tine.giovanni scrie:..MI-E SI GROAZA SA SUN DIN NOU LA SERVICE..
- giovanni
MAI ASTEPT.
AZI NOAPTE SI IN SPECIAL DIMINEATA LA NOI A FOST DESTUL DE FRIG,APROX -15 GRADE CELSIUS.CENTRALA A FUNCTIONAT IMPECABIL TOATA NOAPTEA SI ASTAZI ATAT PE INCALZIRE CAT SI PE APA CALDA.SPER TOTUSI SA NU MAI APARA ZGOMOTELE PE CARE LE-AM DESCRIS SI IN SPECIAL SA NU APARA VRE-O PROBLEMA DE FUNCTIONARE.IN CEEA CE PRIVESTE PE CEI DE LA SERVICE AM IMPRESIA CA SUNT NISTE DILETANTI CA SA MA EXPRIM ELEGANT.DUPA SUNETE NU VOR DA UN DIAGNOSTIC CORECT VECI PURURI!IN PRIVINTA ASTA SUNT LAMURIT.DOAR DACA NU SE INCEARCA TRAGEREA DE TIMP PANA IESE DIN GARANTIE CENTRALA.ORICUM PANA ATUNCI MAI SUNT MAI BINE DE 19 LUNI,ASA CA TIMPUL SPER CA LE VA LAMURI PE TOATE.ASTEA FIIND SPUSE EU VA MULTUMESC PT SFATURI SI VA DORESC SARBATORI FERICITE SI TOATE CELE BUNE.VA VOI TINE LA CURENT CU TOATE DETALIILE.
- giovanni
componenta vana cu 3 cai
IERI M-AM LAUDAT CE FAIN A MERS CENTRALA.AZI DIMINEATA MI-A DAT IN CAP!DUPA FUNCTIONARE NORMALA PE INCALZIRE SI OPRIREA COMANDATA DE TERMOSTATUL DE CAMERA,DIMINEATA S-A DAT DRUMUL PE APA CALDA.A APARUT BARAITUL SI NU MAI DISPAREA CHIAR DACA INCHIDEAI ROBINETUL DE APA CALDA.A DISPARUT DOAR CAND AM PUS PE MANUAL TREMOSTATUL SI AM PORNIT CENTARLA PE INACLZIRE.ASA CEVA PANA ACUM NU S-A INTAMPLAT-SUNETUL TINEA CATEVA SECUNDE DUPA CARE DISPAREA.SUNT ABSOLUT SIGUR CA PROBLEMA E DE LA VANA CU 3 CAI.ALTA EXPLICATIE EU NU AM.MAI STAU CATEVA ZILE SA VEDEM CE SE MAI INTAMPLA.DUPA CUM AM ZIS FENOMENUL NU APARE TOT TIMPUL.CE SE POATE INTAMPLA DACA NU SUNTEM ACASA SI APARE FENOMENUL RESPECTIV?(S-A INTAMPLAT SA APARA SI LA PORNIREA PE INCALZIRE).CUM POT SA-I LAMURESC PE CEI DE LA SERVICE DACA NU SE INTAMPLA EXACT CAND E CINEVA DE LA EI AICI?CE ARE IN INTERIOR VANA CU 3 CAI?DE LA CE AR PUTEA SA SUNE ASA?(CA SI CUM O ROATA DINTATA AR SCAPA PE ALATA).ASTEPT NISTE PARERI.MERCI ANTICIPAT.
- burtosu
Buna seara,am si eu o centrala Junkers ZW 23 AE din 2003 si de vreo doua zile a inceput sa faca niste ciudatenii,anume:
1. cand dau apa calda (nu mereu) porneste,curge putin cantitativ calda,apoi se duc ledurile la 90 grade,se stinge becul de flacara si merge pompa circa un minut-doua,apoi se opreste(asta dupa ce eu am oprit apa calda sa mai curga),ii dau drumul din nou la apa(dupa un minut sa zic) si de data aceasta merge dar in momentul cand se incalzeste apa se aude un sfarait puternic in cazan care dispare dupa cateva secunde;
2. pe caldura merge ce merge,cand se opreste flacara si se aude pompa de recirculare stau ledurile sa zicem 45-60 si cand si cand se aprinde scurt (o secunda) si cel de 75;
3. alta ciudatenie stateam la masa,centrala nu livra ACM si nici caldura,era in repaos,se aprind toate ledurile fara cel cu flacara,sta asa pret de cca 2 min apoi se sting,dupa asta la cca 2-3 min pornesc apa cala la chiuveta si-mi reapare fenomenul de la pct.1
Ce sa fie oare,mentionez ca in urma cu cca 2 spt i-a fost spalat schimbatorul in placi,refacut presiunea(aer) in vas expansiune si o aerisire prin pompa?
Schimbatorul de caldura in placi are vreun sens de montare?
zgomot vana cu 3 cai ...?
motorasul (poz. 3) vanei cu 3 cai e motoras pas-cu-pas (la fel si la Viessmann, si la Sanuier Duval, etc.). Acesta face un zgomot la comutare, dar. f. mic. Trebuie sa asculti f. atent ca sa-l sesizezi.. iar la Vitopend-ul de la Viessmann de exemplu se aude mai tare..giovanni scrie:..CE ARE IN INTERIOR VANA CU 3 CAI?...
Si oricum nu e un defect, ci doar un motoras ..pas-cu-pas. Poate face zgomot daca a intrat mizerie pe la ventilul de comutare.
posibil sa fiarba..
pare sa fie aproape de fierbere centrala (la schimbatorul principal)burtosu scrie:..se duc ledurile la 90 grade,se stinge becul de flacara si merge pompa circa un minut-doua,apoi se opreste..
-cand functioneaza pe apa calda, centrala merge cu putere maxima. Pe incalzire nu merge la maxim de regula (decat pe instalatii f. mari, de 24 kW..)
-de ce au curatat doar schimbatorul in placi ? de ce nu si pe cel principal ? a fost curatare chimica, sau doar cu apa ? Apa e dura, calcaroasa ?
- burtosu
spalare schimbatoare
Schimbatorul in placi l-au spalat cu apa si o solutie,dar a fost curat, iar cel principal a fost spalat acum vreo 4-5 ani.Apa este dura cred.
Dar de punctul 3 ce parere ai?
se aprind toate led-urile in stand-by
se manifesta ca un fel de RESET ?burtosu scrie:..3. stateam la masa,centrala nu livra ACM si nici caldura,era in repaos,se aprind toate ledurile fara cel cu flacara,sta asa pret de cca 2 min apoi se sting..
- burtosu
avaria nu se aprinde..
Habar nu am,ciudat este ca in toate situatiile descrise de mine tasta rosie de avarie nu se aprinde niciodata.Acum ma uitam la ea cu caldura mergand,iar cand am dat drumul la chiuveta la apa calda,flacara era stinsa(circula pompa apa in calorifere) , s-au aprins toate ledurile pred de 2 sec cred(mai putin cel de flacara),apoi s-au stins si a pornit flacara+led flacara si incet-incet unul dupa altul pana la 75(normal)
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Semrush [Bot] și 2 vizitatori
