Probleme conectare termostat la Ariston Clas One
- Smug
Buna ziua, am cumparat recent centrala dupa recomandarile instalatorului, mi-a pus-o pe perete, am conectat-o in aplicatie, am setat programul de functionare pe ore si zile, apoi a inceput sa dea erori aplicatia. Ba ne trezeam ca duduiau caloriferele de caldura, ba ne trezeam inlemniti de frig. Am incercat si pe telefonul sotiei, a functionat aproximativ jumatate de zi, apoi au inceput erorile de aplicatie si la ea. Eroarea: "Aceasta operatie a esuat. Sincronizare program in zona 1" si "Aceasta operatiu a esuat. Schimbati programarea din ChZn1"
Din cauza ca inca nu am primit proiectul de gaze si asta e a 3-a saptamana de cand trecem prin chinul asta cu trezit noaptea de frig si din cauza ca Ariston m-a conditionat sa chem o firma autorizata de ei s-o puna in functiune, am desfacut centrala cu riscul de a pierde garantia. Am mai conectat termostate si cu fir si fara la centrala veche, dar era clasica. Am citit manualul termostatelor, manualul centralei pe net pentru ca fizic nu l-am primit si mi-am dat seama ca firma Ariston face multi bani din gatekeeping de genul "50 lei sa-ti montez termostat" si pun multe piedici in sensul asta.
Am incercat sa conectez doua termostate wireless cu receptor care se alimenteaza la 220, un Honeywell DT92A primit cu centrala si un Salus RT520TX pe care-l cumparasem pentru anterioara. Am conectat termostatele la portul TA1, am scos puntea evident, nimic. Abia dupa ce am gasit un singur post pe un forum din UK, mi-am dat seama ca nu am primit manualul de instalare si doar cel de utilizare. Pe forum se specifica si folosirea portului BUS, desi centrala nu are mufa pentru el. Am modificat mufa TA2 cat sa intre in BUS si am reconectat puntea la TA2 doar pe cleme, fara mufa in sine. Am intrat apoi in meniul centralei cu codul 234 si am setat 224 Thermoregulation la valoarea 1 (Present), altceva nu am gasit legat de termostat. Ambele termostate sunt sincronizate cu receptoarele, am facut test, receptoarele declanseaza releul din ele, se aude click-ul, display-urile lor afiseaza flacara, dar centrala nu pleaca pe incalzire calorifere. Este setata pe modul Iarna si Auto.
Va rog sa ma ajutati, nu stiu ce sa mai fac si vremea se inrautateste.
Re: Probleme conectare termostat la Ariston Clas One
nu ma pricep la Ariston, dar intr-adevar in manualul de Instalare ar trebui sa fie explicata clar modalitatea de racordare termostate.
La BUS poti racorda exclusiv termostat dedicat Ariston, iar la TA 1 ala probabil poti monta si un termostat on/off (cu e Salus sau DT92).
Scoate centrala de pe functia Auto cand ai montat termostatul on-off.. ia vezi, porneste centrala ?
Cheama un tehnician autorizat Ariston sa verifice toate legaturile si sa-ti demonstreze buna functionare a centralei, doar atat -urmand ca PIF efectiv sa-ti faca cand vine si Proiectul de gaze.
- Smug
Am oprit modul Auto de la centrala si tot n-a luat-o. Am pus termostatul pe modul Manual si nimic. Am mai gasit o postare vaga si proprietarul spunea ca nu i-a mers si a trebuit sa cheme firma autorizata care au constatat faptul "ca-i lipsea centralei o piesa, pe care au pus-o ei si a mers termostatul dupaia". Deci e clar gatekeeping din partea acestei companii Ariston impotriva clientilor, centrale blocate ca sa nu poti instala tu ca proprietar termostat ci sa platesti firma si piesa care o fi o mufa, un pin, cine stie. O practica dezgustatoare, e prima centrala Ariston si ultima, din pacate am picat de fraier si m-am luat dupa instalator, acum n-o mai pot da retur, noroc ca oricum planuiam sa ma mut de aici in 2-3 ani. O sa am grija sa le dau review-uri negative oriunde pot si sa avertizez potentialii cumparatori cu privire la metodele lor de a-si 'loializa' clientii
