Paul21
Mesaj necitit de Paul21 »
Buna ziua! Am si eu o problema! Porneste centrala . Ajunge la temperatura care trebuie iar cand dau drumul la ala calda menajera se aude in bâfâit si vibratie pt 3-4 secunde si dupa se opreste. Asta numai cat merge si flacara pt calorifere si instantul de apa.. daca centrala merge doar pe apa calda nu se mai aude... ce sa fie ??
Paul21 scrie: ↑24 Ian 2024 16:28Asta numai cat merge si flacara pt calorifere si instantul de apa..
nu prea se intelege.. Incalzirea si Apa calda nu merg simultan niciodata. Apa calda are prioritate.
Desemeni, conteaza si in ce zona vibreaza.
DanielD
centrala kober condens 050 24
Mesaj necitit de DanielD »
Buna ziua ! Am o centrala kober condens 050 24 de 2 ani ce a functionat doar 40min.Cind ajunge la temperatura setata( ex: 55°) , se opreste si pina nu se raceste apa din cele 4 calorifere la 35° , nu porneste.Pe apa calda functioneaza normal.Mentionez ca nu locuiesc unde este centala si ajung rar.Ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc!
Re: centrala kober condens 050 24
nu e neaparat o functionare anormala..
Mai ales daca exista si un temrostat de camera care da toate comenzile.
Probabil ca daca o dai pe temperatura mai joasa pe tur (50 sau 45 grd), o sa functioneze o vreme mai indelungata. incearca !
Paul21
Nush vibreaza toata.. acum si cand merge doar pe apa din calorifere vibreaza cateodata cand se aprinde.. nu tot timpul.. am schimbat ventilator .. am schimbat kit evacuare.. isciristul zice ca ar fi placa.. nu ii dau de cap.. centrala noua
Paul21
Are un vinrat asa de innecat.. nu stie cat gaz sa bage .. nush
Paul21 scrie: ↑01 Feb 2024 00:16 .. isciristul zice ca ar fi placa..
atunci încearcă cu o Placa electronica noua. Nu ?
Paul21
Am schimbat tot .. ventilator, placa, electrod de aprindere.. nmk
Re: Centrala vibreaza
Paul21 scrie: ↑01 Feb 2024 00:16 Nush vibreaza toata.. acum si cand merge doar pe apa din calorifere vibreaza cateodata cand se aprinde.. nu tot timpul.. am schimbat ventilator .. am schimbat kit evacuare.. isciristul zice ca ar fi placa.. nu ii dau de cap.. centrala noua
ramane sa incerci si cu o vana de gaz noua.
Nu stiu ce sa zic, nimeni de la departare n-are cum sa zica ceva. Daca voi, cu tehnicianul de Service la fata locului, nu-i dati de cap, ce am putea sa rezolvam noi ?!
Sper macar ca masuratorile la gaz le-a facut, analiza gazelor arse..
manubabanu
Consum gaze la Motan Condens plus 100 25 kw.
Mesaj necitit de manubabanu »
Salut!
Am un Motan condens plus 100 de 25 kw.
Raportul de modulație este de 1:10 asta presupune că la putere minimă să consume 2,5 kw/h, corect?
Acum ce înseamnă 2,5 kw/h în m3 de gaz , după estimările mele cam 0.300 m3.
Din meniul centralei am ales (SP 23 -1, asta pentru probă) putere minimă și consumul este undeva la 0,550---0,600 m3/h.
Greșesc eu undeva sau sunt necesare anumite reglaje făcute de un profesionist?
Am senzor de temperatura exterioara, am ales curba de confort, centrala funcționează foarte mult pe minim, este cald în casă dar nu sunt împăcat cu acest consum mare.
Re: Consum gaze la Motan Condens plus 100 25 kw.
manubabanu scrie: ↑01 Mar 2024 21:32 Am senzor de temperatura exterioara, am ales curba de confort, centrala funcționează foarte mult pe minim, este cald în casă dar nu sunt împăcat cu acest consum mare.
incearca s-o utilizezi o vreme si fara Senzor exterior.
manubabanu
Mă deranjează faptul că la putere minimă consumă mai mult decât promite producătorul, în rest sunt mulțumit.
Caut pe cineva care poate să-mi explice, eventual să îi facă reglajele necesare pentru a ajunge la consumul din cartea tehnica.
Stan M
Eroare E46 la centrala Motan tiraj natural
Mesaj necitit de Stan M »
Bună ziua
Am eroare E46 la Motan pe tiraj natural
Am dat resetare, am pornit-o și repornit-o, dar....nimic!
Mă poate ajuta cineva? Mulțumesc!
Re: Eroare E46 la centrala Motan tiraj natural
Stan M scrie: ↑29 Iun 2024 10:39 Am eroare E46 la Motan pe tiraj natural
E46 Temperatura ACM prea mica/mare; resetabila manual din tasta RESET, la disparitia cauzei.
Apa rece acum e foarte ..calda, 15-20 grd C. Probabvil centrala ajunge la supra-temperatura.
Asteapta pana se mai raceste si reseteaz-o.
mxv
Centrala Motan Start BT- Nu porneste incalzirea pe modul iarna
Mesaj necitit de mxv »
Buna ziua, am o centrala Motan Start BT, conectata la un termostat clasic Computherm 004rf.
Din primavara centrala sta pe modul de Vara si functioneaza conform asteptarilor.
Astazi am comutat pe modul de iarna, pentru prima data in acest sezon.
Din pacate incalzirea nu pare se porneasca. Apa calda la robinet am in continuare dar nu si in calorifere.
Termostatul pare sa functioneze, i-am resincronizat frecventa cu receptorul si da semnal de pornire incalzire, insa centrala nu face nimic.
Vreo idee ce ar putea fi?
Multumesc anticipat.
Re: Centrala Motan Start BT- Nu porneste incalzirea pe modul iarna
mxv scrie: ↑18 Oct 2024 11:44Din pacate incalzirea nu pare se porneasca. Apa calda la robinet am in continuare dar nu si in calorifere.
poate a ramas Vana cu 3 cai blocata.
Centrala e veche -merita o Intretinere de la o firma de service de specialitate.
Paraipan
Motan Clasic 24 kw sau centrala Sigma 24
Mesaj necitit de Paraipan »
Salutari!
A venit timpul sa schimb vechea centrala, care m-a slujit foarte bine peste 20 de ani!
Avînd un apartament mic (45 mp) si calduros, m-as orienta tot catre o centrala murala conventionala, nu voi face
nu stiu ce economii cu o centrala in condensatie.
Cum optiunile sunt limitate am ajuns la centralele Motan, despre care nu prea stiu mare lucru.
As avea ca optiuni un Motan Clasic 24 kw, sau centrala Sigma ErP 24 kw.
Rugaminte-intrebare pentru cunoscatori/posesori. Care dintre cele doua centrale este mai fiabila si "duce" mai mult in timp?
Multumiri, toate bune, apreciez recomandarile si opiniile dvs.
Toate bune!
Paraipan.
Re: Motan Clasic 24 kw sau centrala Sigma 24
Paraipan scrie: ↑22 Oct 2024 16:17As avea ca optiuni un Motan Clasic 24 kw, sau centrala Sigma ErP 24 kw.
ambele sunt la sfarsit de ciclu de productie, gasesti doar ultimele aparate. Cel mai bin e era KPlus, dar nu mai sunt.
Teoretic mai bine Sigma, daca mai gasesti.
Paraipan
Multumesc pentru raspuns. Sunt cîteva site-uri care inca mai vînd Motani conventionali ( Sigma si Clasic).
In teorie cu ce ar fi mai buna Sigma? Moduleaza mai bine? E mai robusta?
Paraipan scrie: ↑23 Oct 2024 08:51Sunt cîteva site-uri care inca mai vînd Motani conventionali ( Sigma si Clasic).
site-ul e una, stocul real e alta. :D
Sigma are schimbator de caldura clasic, din cupru. Clasic are un schimbator inovator din ..Inox.
