marian122
Mesaj necitit de marian122 »
Am ridicat temperatura apei la 50 de grade. E mult mai bine acum.
Cat despre bucatarie, m-am gandit si eu la varianta cu boiler de 10L (slim). Ma da inapoi spatiul disponibil insa.
Multumesc pentru ajutor !
marian122
Centrala termica funcționare pe Apa caldă
Mai revin pe subiect ca nu reusesc sa ii dau de cap. Am constatat ca pe bateriile de la bucatarie si chiuveta (baie) debitul de apa e mai scazut din cauza sitelor suplimentare. La fel de se intampla si la dus.
Pe bateria de la cada nu am sitele respective (am schimbat bateria). Deduc de aici ca apa curge mai tare. Daca deschid robinetul maxim pe apa calda, apa se incalzeste mai greu si vine alternativ (calda / rece) fara sa fac ceva. Doar o las sa curga. Pe centrala am vazut ca incepe sa arda flacara si incalzeste apa. Pun mana pe teava de apa calda si incepe sa friga (cum e normal) 10-15 seecunde (pe ecran apar mai multe liniute, semn ca arderea e cam la 3 sferturi din capacitate si temperatura care urca pana la 85de grade). La apa nu umblu, curge la fel ca la inceput. Dupa ce atinge 85 de grade (indicatie pe ecran si teava frige) scade arderea la o singura liniuta (o si aud cum se linisteste) si apa de pe teava incepe sa se raceasca. Merge asa 5-10-15 secunde (temperatura pe ecran ajunge pe la 70 de grade) si iar baga flacara mare.
Si face asa in continuu. Apa vine in valuri, cand rece, cand calda. E ca si cum la 85 de grade intra in protectie.
Daca reduc debitul deschizand partial (doar apa calda, fara sa trag spre apa rece), apa incepe sa vina constant calda. Daca o mixez cu apa rece, e doar apa calduta.
Cand folosesc dusul o mixez cu apa rece si vine constant cum trebuie.
Am mai incercat reglaje de temperatura / setari la centrala dar tot nu e ok. Fie ma frige rau, fie ma raceste maxim. Presiunea apei e cea de la retea (Bucuresti).
Unde gresesc ? Ce-mi scapa ?
Ma gandesc sa inchid partial robinetul de pe traseul de apa calda dar imi scade si presiunea apei...
Re: Centrala termica funcționare pe Apa caldă
1) nu toate Baterille sanitare sunt la fel. Difera marimea pastilei ceramice, a diametrului bateriei.
Cele ieftine au evident diametru mic, sunt gatuite.
2) la ce temperatura ai setat termostatul apei calde la centrala termica ? 40.. 45.. grd C, sau cat ?
Poti sa setezi si 60 grd, si atunci nu se va mai opri flacara sa repede -si la baterie mixezi cu apa rece.
Acum apa rece e ..foarte rece, probabil are 2 grade. Trebuie setata mai sus acea valoare.
Cand se opreste flacara inseamna ca ceva a oprit-o: un termostat sau un debit prea mic.
marian122
Am mai probat apa calda la diferite temperaturi: 45, 47, 50, 55, 60. Pana pe la 50 de grade, face cum am descris anterior (urca la 85 grade, pe ecran si dupa se reduce flacara la o liniuta si o ia de la capat). La 55-60, dupa cateva minute pare ca temperatura ramane pe la 81-83 de grade dar apa pe teava este doar calduta. Apa rece, e chiar rece la intrare in centrala (probabil are 5-8 grade).
Cu bateria de la cada, n-ai cum sa iti pui apa fierbinte. E doar calduta. In schimb, pe celelalte baterii (bucatarie / baie) nu pot tine mana sub apa calda (data la maxim pe cald). Nu se raceste, e fierbine permanent. Fix la fel e si cand folosesc dusul. Apa e fierbinte, o mixe fara probleme.
Daca inchid usor robinetul de apa calda de la iesirea din centrala, reducand debitul, nu mai am problema asta. Apa vine fierbinte dar cu debit redus pe bateria de la cada. In rest, la celelalte, cu debitu redus iti ia pielea de pe mana.
Daca inteleg eu bine din fisa tehnica DHW cred ca se refera la apa calda menajera.
Nominal water flow rate at ΔT 30 K (to EN 13203) l/min 13.8 16.7
Set flow rate (max.) l/min 10 14
Min. flow rate l/min 2.1 2.1
Daca e asa cum scrie mai sus, e posibil sa curga mai multa apa decat poate sa incalzeasca. Si atunci se explica de ce pe toate celelalte baterii (inclusiv dusul, conectat la bateria de la cada) am apa fierbinte - debitul lor de apa e mai mic decat pe bateria de la cada. E corect cum inteleg?
Si mai am o dilema referitoare la centrala. N-ar trebui sa reduca progresiv flacara ? Adica eu vad ca porneste maxim (sau asa cred) dupa care se reduce la minim. Face ciclul asta cat timp am apa pornita pe maxim cald la cada.
marian122 scrie: ↑26 Ian 2024 00:41Am constatat ca pe bateriile de la bucatarie si chiuveta (baie) debitul de apa e mai scazut din cauza sitelor suplimentare. La fel de se intampla si la dus.
centrala nu poate rezolva problemele de alimentare cu Apa rece -nu e hidrofor.
marian122 scrie: ↑02 Feb 2024 14:06Apa rece, e chiar rece la intrare in centrala (probabil are 5-8 grade).
ba are chiar 2-5 grade acum.
Centrala functioneaza bine. Fiecsare trebuie sa-si gaseasca reglajele la punctele de consum de apa calda, in functie de conditiile de debit si de presiune pe care le are.
Sorin03
probleme Vitopend 100 WH1B
Mesaj necitit de Sorin03 »
Salutare, centrala de apartament Vitopend 100 wh1b prezinta ceva semne de oboseala : debit vizibil mai scazut pe ACM si in plus , aleator mai intra in avarie in momentul cand nu deschid complet robinetul pt ACM sau cand deschid 2 robineti, simultan. Codul de avarie " spune" ca ar fi presostatul de aer - iluminare de 3x in 10s - . Ce parere aveti , are sens ? Centrala functioneaza de cel putin 14 ani , timp in care am inlocuit doar vas expansiune ,cap pompa , aerisitor automat. As incerca o revizie generala, dar imi e frica de meseriasi. Daca aveti ceva recomandari pt Brasov , rog PM, altfel ma apuc singur de schimbat piesa aia, cu toate ca nici macar nu stiu unde o gasesc in centrala:D .
Ahh, inca un simptom , teava de la calorifere se incalzeste la iesirea din centrala pe o portiune de 10-20 cm atunci cand centrala functioneaza pe ACM. "Ce sa este oare?" Ceva legat de vana cu 3 cai? Multumesc!
Re: probleme Vitopend 100 WH1B
Sorin03 scrie: ↑23 Mai 2024 08:27.. semne de oboseala : debit vizibil mai scazut pe ACM si in plus , aleator mai intra in avarie in momentul cand nu deschid complet robinetul pt ACM sau cand deschid 2 robineti, simultan.
nu e vorba de oboseala, ci de depuneri mizerii in apa, etc.
Ar trebui sa chemi un Service sa-ti faca o Spalare chimica a schimbatorului in placi, eventual si a Schimbatorului principal.
Trebuie deasemeni verificate toate filtrele Y, curatate.
sunt destule firme specializate in Brasov si problemele nu sunt nici grave, nici asa nemaipomenite.
da, motorasul de vana cu 3 cai.
Sorin03
Te rog, daca poti sa imi recomanzi pe cineva. Iti multumesc pentru sfaruri. Mai pun 1000 lei si mai merge 2-3 ani minim, daca nu se duce electronica :) .
service centrale termice in Brasov
uite, am facut aici o selectie de firme partenere de Service ale Viessmann in Brasov.
Nu-i cunosc pe niciunii personal, dar cred ca oricare din astia rezolva problema.
Mai fa o selectie/filtrare si alege Partenerii de Service, sa nu mai apara aia cu Parteneri pompe de caldura si raman mai putine firme.
Sorin03
Vad ce e de facut saptamana asta , daca scap cu o curatare/verificare si un schimb de presostat, o repar, daca mai adaug si vana cu 3 cai, zic ca nu prea mai e de reparat si iau alta noua , oscilez intre Viessman 100 si Buderus 172i.
Sorin03
service Viessmann Vitopend 100 WH1B
Revin...dupa o scurta invesrigatie..verdict " placa" - reparatie 250 lei, acum functioneaza perfect. Am platit si 150 lei ISCIR ..ca tot aveam nevoie, si macar de banii aia a mai sters de praf...spalat si dat cu WD40 ventilatorul...curatat electrozi , chestii de-astea. Omul desi pare " expert" pe Viessman ..a zis ca nu recomanda, lui ii place mai mult Vaillant :)
Re: service Viessmann Vitopend 100 WH1B
Sorin03 scrie: ↑27 Mai 2024 23:19 Revin...dupa o scurta invesrigatie..verdict " placa" - reparatie 250 lei
ce a reparat mai exact la placa electronica de 250 Lei ??
Sau a pus una second-hand ?
Centralele Vitopend 100 s-au dovedit a fi durabile in timp, indiferent de versiune (WH0, WH0A, WH1B).
Sorin03
Cutia, butoanele au ramas aceleasi ...nu stiu daca sau ce a reparat la placa sau a pus una SH ( tind sa cred ca totusi a fost inlocuita) - probabil ceva legat de comanda - se pare ca si in modul de service avea probleme de pornire . Acum totul e ok, a masurat si presiunea la vana de gaz , vana cu 3 cai ok, presostat ok, pompa ok, electrozi ok, robinet de umplere ok, valva de suprapresiune ok, ventilator zgomotos dar curat si dat cu WD40 :) , vas de expansiune ok..deci cam asta e, cat mai merge mai merge. Pentru presiunea la ACM a scos o chestie mica de plastic ..sa zic din fata schimbatorului de caldura secundar ..acum bubuie , a trebuit sa reglez presiunea apei din robinet pentru ca am un debit f mare 😅.
reparare Vitopend 100 WH1B
Sorin03 scrie: ↑28 Mai 2024 18:59vana cu 3 cai ok
pai nu mai baga apa calda pe Turul instalatiei de incalzire cand functioneaza pe Apa calda ?
cred ca scos restrictorul de debit.
Sorin03
Re: reparare Vitopend 100 WH1B
Doar pe primii 10-20 cm - adica undeva pana la primul cot la iesirea din centrala - cumva a zis ca ar fi normal sa nu fie complet rece - si daca se incalzea 2 metrii..sau mai mult , atunci ar fi probleme . Oricum a zis ca e undeva la 500-600 lei..as fi schimbat-o daca mi-ar fi recomandat.
Da , o chestie rotunda de plastic care practic limiteaza debitul - apa intra in schimbator doar pe marginile acele piese.
Sunt multumit de om, a lucrat peste 10 ani ,parca , la Romstl ..si a zis ca acolo " se facea scoala" :) . Sunt bucuros ca centrala e ok si o sa tina pana se strica iarasi :lol:
Sorin03 scrie: ↑28 Mai 2024 23:46Sunt multumit de om, a lucrat peste 10 ani ,parca
ce Firma din Brașov e ?
Sa-i facem reclama, dacă merită
Sorin03
Salutare, firma se numeste Ivar Instal , asa apare pe VTP. Toate cele bune, Sorin.
Sorin03
Atat a tinut reparatia 😅, dupa cum ma asteptam. Nu stiu daca am ghinion ..sau si centralele astea sunt ca masinile alea vechi de peste 15 ani in care bagi bani cu nemiluita si tot prost functioneaza. . Acum practic ventilatorul este pornit tot timpul , nu are flacara , bec rosu avarie , si nu se mai opreste. Comanda pentru aprindere se da de 2 ori...si gata, dupa intra in avarie si nu se mai opreste. Trebuie scoasa din priza , altfel e ca si cum ar functiona continuu, desi nu are nici o comanda. Nu am gasit nimic in manual legat de avarie...nu mai merge metoda de resset ...nimic . Daca o fi tot " placa" inca nu sunt sigur daca sa platesc 600-700-800 lei cat o fi una noua , ca alti 250 pe reparatie sigur nu mai dau.
Sorin03 scrie: ↑27 Mai 2024 23:19 Revin...dupa o scurta invesrigatie..verdict " placa" - reparatie 250 lei, acum functioneaza perfect. Am platit si 150 lei ISCIR ..ca tot aveam nevoie, si macar de banii aia a mai sters de praf...spalat si dat cu WD40 ventilatorul...curatat electrozi , chestii de-astea.
mai mult ca sigur e o placa electronica recuperata de pe undeva.
La Vitopend 100 WH1B nu se ofera placa electronica ca Piesa de schimb, ci se schimba intreg Panoul de comanda -care costa peste 1400 lei !
Placa electronica arata asa:
Sorin03
Da,multumesc, nu stiu de ce aveam impresia ca o placa/automatizare noua costa undeva intre 600 si 800 lei . In cazul asta nu cred ca mai insist cu reparatia . Dau cu banu si aleg ori un 100W ori GB172i ori un Alteas One. Sper doar sa gasesc pe cineva competent sa spele instalatia inainte si sa monteze centrala.
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 2 vizitatori
