Re: Umplere centrala Vitodens 111-W B1LF
astea sunt instructiunile Vitodens 111-W B1LF:
https://static.viessmann.com/resources/ ... t&view=Fit
Cauta o rotita albastra.. aia actioneaza robinetul de umplere
- AWE
Multumesc @Fuji. Gasisem si eu rotita aia albastra dar nu parea sa faca nimic initial, acum am lasat-o deschisa ceva mai mult si incet-incet s-a umplut instalatia!
- Horatiu
Centrala termica Viessmann Vitodens 050-W 32
Se extinde gama de centrale Vitodens 050-W cu un model de 32 kW !
https://www.termix.ro/cumpara/centrala- ... b0ka-31206
- yo3
Nu merge pe Incalzire Vitodens 050 BPJC
Salutare, am urmatoarea problema cu un BPJC...dupa schimbarea vasului de expansiune centrala nu mai pleaca pe incalzire. Am banuit termostatul, l-am resetat nimic. Am facut strap pe conexiunea opentherm si ar fi trebuit sa plece incalzirea.
Apa calda menajera functioneaza fara probleme, pot porni arzatorul in modul service.
Posibil sa fie defecta placa cu display ?
S-a mai lovit cineva de aceasta problema?
MUltumesc
MUltumesc
Re: Nu merge pe Incalzire Vitodens 050 BPJC
Trebuie verificat dacă mai funcționează servomotor vanei cu 3 cai.
- cristimv
Centrala termica Viessmann Vitodens 200 si pompa de caldura
Salut. Sistemul de incalzire (doar pardoseala) il am bazat pe un Vitodens 200-W din 2014 care functioneaza impecabil (revizii la fiecare 2 ani) si vreau sa-l extind cu o pompa de caldura aer-apa. Ideea e ca pompa sa asigure agentul termic pana la un anumit nivel, dupa care daca e nevoie sa porneasca si Vitodens-ul. A implementat cineva o solutie similara? Daca da, poate ajuta cu ceva detalii. Multumesc.
Re: Centrala termica Viessmann Vitodens 200 si pompa de caldura
Viessmann are pregătite demult scheme de instalare de centrala termica în paralel cu o Pompa de căldură.
Apelează la un dealer local Viessmann.
Dacă tot ai Vitodens 200 eu zic sa nu te încurci cu altceva.
- Marian22
porneste Vitodens 050 fara flacara
De ce îmi pornește centrala Vitodens 050 w,,fara flacără, la intervale egale de timp, timp de 3-4 min.? Este normal?
Re: porneste Vitodens 050 fara flacara
ai termostat de camera ?
- AndreiC2021
- oscar84
termostat compatibil cu centrala termica Viessmann Vitodens 050 B0KA
Salutare!
Ce fel de termostat este compatibil cu centrala termica Viessmann Vitodens 050 B0KA 25 Kw? Multumesc.
- oscar84
termostat on-off si centrala Vitodens 050-W
Centrala este legata la termostatul acesta, poza 1, si dupa cum se vede in poza 2, atunci cand primeste comanda pentru pornirea incalzirii, se aprinde ledul rosu pe receptor si insemnul flacarii de incalzire pe transmitator, dar flacara de pe afisajul centralei se porneste fie cateva secunde, fie refuza sa porneasca, fie porneste si merge un timp (cam atunci cand resetez termostatul si apas de cateva ori pe butonul test). Am incercat sa dau restart din butonul termostatului, am schimbat bateriile, am refacut conexiunea receptor-transmitator de cateva ori, pana am ajuns aici, pe forum, pentru o solutie.
Mai mult, am cumparat un termostat asemanator cu cel vechi . Am urmat instructiunile pentru legarea corecta a firelor pentru termostatul nou, dar cu acesta nu am reusit sa fac imperecherea receptor/transmitator si l-am returnat in magazin. Am cumparat un al doilea termostat, am urmat aceeasi pasi pentru legarea cablurilor si se comporta la fel, ca cel initial.
Un alt aspect important care trebuie mentionat, firma EUROINSTAL din Timisoara, cei care s-au ocupat de punerea in functiune a centralei termice nu au pe cine sa trimita pentru remedierea problemei. Am sunat luni 12.12. 2022, si persoana de la Call Center mi-a transmis ca au disponibil doar in data de 06.01.2023 pentru a putea trimite pe cineva sa remedieze problema. Dupa ce am mers personal la ei, au schimbat data in 19.12.2022.
Re: termostat on-off si centrala Vitodens 050-W
deci tu ai incercat o functionare cu diverse variante ale aceluiasi tip de termostat, respectiv Computherm.oscar84 scrie: ↑17 Dec 2022 15:25firma EUROINSTAL din Timisoara, cei care s-au ocupat de punerea in functiune a centralei termice nu au pe cine sa trimita pentru remedierea problemei. Am sunat luni 12.12. 2022, si persoana de la Call Center mi-a transmis ca au disponibil doar in data de 06.01.2023 pentru a putea trimite pe cineva sa remedieze problema. Dupa ce am mers personal la ei, au schimbat data in 19.12.2022.
Sunt termostate chineze rebranduite sub diverse nume.
Teoretic ele ar trebui sa functioneze cu Vitodens. Totusi, inca de la varianta anterioara de Vitodens 050 (si Vitodens 100-W), s-au constatat incompatibilitati intre diversele modele de termostate chineze si centrala Vitodens. Asta a fost simplu de constatat: cu Computherm nu mergeau, in schimb functionau cu Danfoss, Honeywell sau Siemens !
Insa legarea termostatului de camera la regleta centralei, deci intreaga racordare a termostatului la Centrala termica ar trebui facuta de o firma Service.
Situatia descrisa de tine e complet neprofesionala din punctul unei firme de Service. Ar trebui sa suni la reprezentanta Viessmann si sa soliciti alta firma de Service. Intamplator, exista multe firme de Service partenere Viessmann inclusiv in TM, deci nu vad de ce i-ai astepta pe unii care e clar ca nu pot sa faca fata acestei activitati.
- oscar84
Multumesc frumos pentru raspuns!
- Santos
Bună ziua,mă poate ajuta cineva referitor la o problema legata de o centrala Viessmann vitodens 200-60kw,care îmi afișa pe ecran eroare ,F0 (înlocuirea plăcii),am înlocuit placa cu placa noua și tot F0 îmi arată. Menționez că ventilatorul pornește,pompa de recirculare pornește dar nu se aprinde. Electrozii de aprindere verificați sunt ok dau scanteie ,senzorul de presiune apa înlocuit cu unul nou,senzorul de circulație a apei verificat este ok,electrodul de ionizare la măsurătoare are 0,7 ohmi,la contactul pentru termostat am pus punte sa mă asigur că nu este termostatul defect și tot așa face centrala
- Santos
senzor de temperatura gaze arse la Viessmann vitodens 200
Știe cineva cum pot măsura senzorul de temperatura gaze arse,la Viessmann vitodens 200?
Are 10 kOhm la 25 C
- Fişiere ataşate
20230109_201516.PDF- (402.45 KiB) Descărcat de 309 ori
