- cheloo26
E o parere de luat in calcul, de la cineva priceput. Vreu sa schimb centrala de apartament si ma intersa care e parerea ta. de ex. cateva centrale calitate-pret sa am de unde alege, eu nu ma pricep chiar deloc. Mersi
Bosch Condens 7000i, Buderus GB172i, Viessmann Vitodens 100-W model nou, dar și cel precedent.
- cheloo26
- nelu
Centrala termica de apartament 24 Kw
Buna ziua
Sunt în căutarea unei centrale termice de apartament 24 Kw zona in care se va monta apa are in jur de 20 grade germane destul de mult după părerea mea , avind in vedere că unde locuiesc ( Galați ) este aceiași apa și am o centrală Ariston clasa premium evo montata acum 6 ani și nu am avut nici o problema as opta pt acesta dar la o simplă căutare pe internet sar părea că nu mai sunt așa multe deci posibil probleme cu piese de rezerva mai târziu de asemenea bănuiesc că între timp și randamentul lor a mai crescut de aceea sunt deschis și la alte variante de centrale mai noi
Mulțumesc
Mulțumesc
Re: Centrala termica de apartament 24 Kw
generatia aceea de centrale Ariston a fost inlocuita cu gama One, deci Ariston Clas One, Genus One, Alteas One.
Multi spun ca generatia veche era mai fiabila ca cea noua !
Tot cam ca Clas One sunt Ferroli BlueHelix Alpha, Immergas Victrix Omnia, Motan Condens 100.
- marian122
Centrala termica pentru Apartament 55 mp Bucuresti
O recomandare de centrala pe gaz (prin condensatie) se poate?
Am de incalzit 55mp, la bloc (Bucuresti). Din ce ce m-am documentat eu, ar fi maxim 24kW, avand in vedere suprafata.
Pana acum recomandarile celor din jurul meu ar fi sa ma orientez spre Viessman (probabil 050-W).
As avea nevoie de o recomandare mai ieftina, daca e posibil. Mi-am propus un buget de 3000 ron doar pentru centrala. Acum poate fi +/- 500ron daca e ceva care sa fie ok. N-am avut nici o experienta cu centralele pana acum, fiind racordat la ... Radet.
Am alte variante mai decente in afara de Viessman 050-W?
- UrsFe
inlocuire sau reparatie centrala Immergas Zeus Maior 24
Va rog sa acordati un sfat pentru inlocuire sau reparatie centrala:
1. prezent: Immergas Zeus Maior 24 (2006) cu boiler de 40 sau 60litri (nu sunt sigur)- nu mai porneste, nu da eroare, efectiv i se aprinde ledul verde, se aude un releu si gata; nici pe ACM nici pe incalzire; am schimbat la ea placa (2014) si vasul de expansiune (2020);
- mai am o centrala sora cu aceasta, recuperata de la un incendiu (nu este asa de afectata, doar ca nu mai are circuitele electronice);
- marea tema era ca daca unul facea baie si altul deschidea/inchidea robinetul la chiuveta, cam strigam unii la altii, dar ne-am adaptat);
2. Suprafata de incalzire: cca.180mp (parter-open space si etaj 3 dormitoare; 4 persoane, 2bai, fara bucatarie-are centrala separata; suntem destul de programati, nu facem baie in acelasi timp in cele doua bai, de fapt a doua nici nu o folosim decat la baut apa
Care ar fi solutia optima la ora actuala:
A. Sa repar centrala, din cele doua sa fac una!
B. Sa iau o centrala in condensare cu boiler de 60 (Viessman 100 sau Immergas Victrix Zeus Superior 28?
C. Este suficienta de 26 sau 28kw sau trebuie sa iau de 30kw?
D. sa iau o centrala instant si sa instalez suplimentar un boiler cu care sa comunice? Aici daca ma puteti ajuta cu exemple, eu am gasit:
D.1. Viessmann Vitodens 100-W 26 kW cu boiler monovalent Reflex 120 litri B1HC400 (6.500lei)
D.2. Immergas VICTRIX TERA 24 PLUS cu Kit de evacuare + Boiler extern ATLAS 80 Litri (5.000lei)
Am in vedere ca pe viitor sa instalez si panouri solare.
E. O recomandare de firma care sa ma consilieze si sa aduca si centrala/boiler, sa le instaleze, si sa le intretina?
Multumesc pentru ajutor.
Re: inlocuire sau reparatie centrala Immergas Zeus Maior 24
in functie de Buget
da, solutia cea mai la indemana -insa presupune sa fie disponibil un tehnician cu exprerienta la centrale Immergas.A. Sa repar centrala, din cele doua sa fac una!
e suficient un model de 26 kW. In rest, trebuie sa te iei si dupa gama disponibila -dupa 25 kW la Viessmann urmeaza 32 kW.C. Este suficienta de 26 sau 28kw sau trebuie sa iau de 30kw?
adica centrala cu Boiler extern. Excelenta solutie, singurul dezavantaj poate fi spatiul. Dar daca exista spatiu disponibil.. mai bine cu Boiler extern decat cu Boiler incorporat.sa iau o centrala instant si sa instalez suplimentar un boiler cu care sa comunice?
atunci ia de pe acum un Boiler cu 2 serpentine. De ex. Vitodens 100-W 32 kW (B1HF) cu boiler bivalent de 300 litri.Am in vedere ca pe viitor sa instalez si panouri solare.
in ce oras ?O recomandare de firma care sa ma consilieze si sa aduca si centrala/boiler, sa le instaleze, si sa le intretina?
- UrsFe
Centrala termica cu Boiler extern
Multumesc pentru raspuns.
Detalii:
Buget: 5-8.000lei
Boiler-ul extern poate functiona si independent? Sa nu mai patesc ca acum, s-a stricat centrala, nu mai este ACM. Cel putin o perioada sa mearga pe curent electric!
Recomandari tehnicieni Imemrgas sau pentru consiliere solutie optima?
Bucuresti/Ilfov-Dobroesti
Detalii:
Buget: 5-8.000lei
- UrsFe
Apreciez implicarea si sfaturile primite. Mi-au dat o directie.
Respectiv voi alege o centrala cu boiler incorporat (ramanand cealalta ca fiind de rezerva-sper sa nu se strice ambele in acelasi timp).
IMMERGAS Victrix Zeus Superior 35kw + boiler de 54 l, kit evacuare inclus (6.900lei)
IMMERGAS Victrix Zeus Superior 26kw + boiler de 54l, kit evacuare inclus (6.650lei)
Am avut de 24kw, n-am simtit disconfort, merita sa iau "mai mare, 35" pentru diferenta de 250lei?
Atehnic cum sunt, totusi cred ca va consuma mai mult, rezultatul fiind acelasi!
Multumesc pentru indrumari.
- danielhora
Personal as merge pe Viesman Vitodens 100.Este printre cele mai bune centrale din piata. Modelele noi sunt echipate cu sonda Lambda pentru controlul arderii, asta inseamna ca sunt mai economice si emisiilor de noxe sunt mult reduse. https://www.viessmann.ro/ro/cladiri-rez ... L2p_wzWbA0
Centrala termica Victrix Zeus Superior
Ia mai bine centrala mai mare, cea de 32 kW.
Uita-te la puterea termica pe Apa calda, la debitul de apa calda asigurat.. si la Puterea pe încălzire !
- UrsFe
Centrala termica cu Boiler incorporat
Multumesc pentru indrumari, in finala s-au clasificat:
Viessmann Vitodens 111 ERP 35 B1LD163 -46 litri - 8.500lei-9.100lei
IMMERGAS VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35KW -54litri - 6.900lei
ARISTON CLAS B ONE 35KW -2x20litri - 6.000lei
Una peste alta, am dat-o in doua si am luat Immergas.
Experienta unui novice poate fi sintetizata astfel:
- 3zile citit si documentat; din pacate fisele tehnice difera de la un site la altul;
- inca am senzatia ca voi avea o surpriza in pachet (pozele difera de la un site la altul);
- nu am gasit un comparator care sa prezinte corect datele si compacte - denumirile indicatorilor difera de la un producator la altul; a iesit varza din punct de vedere tehnic;
- m-au ajutat mult discutiile de pe acest forum, merita citite
- preturile la kit, filtru, stabilizator 600-800lei;
- manopera cu ISCIR: 950-1600lei
- termen de montaj: 3-5zile lucratoare
Poate mai are cineva nevoie sa stie pe unde se incadreaza cu bugetul!
Ma gandesc ca daca tot am luat informatii de la voi, macar sa las si eu ceva!
Re: Centrala termica cu Boiler incorporat
e bine ca ai luat centrala de 35 si nu mai mica -posibil sa fie un consum suplimentar, de gaz (..mic), dar macar productia de Apa calda e superioara.
Vitodens 111-W cel nou e mult mai bine vazut, dar asta nu inseamna si ca va dura mai mult. Vom vedea. Si diferenta de pret e substantiala.
Interesant la Viessmann e noua gama de sol Vitodens 111-F, care nu e cu mult mai scumpa ca cea de perete Vitodens 111-W.
- Minos
Centrala pentru Casa P+1 150 mp
Salut.
Se da asa: casa P+1 izolatie standard polistiren 10cm, 150mp, 3 bai + bucatarie, incalzire in pardoseala pe zone, 4 persoane.
Ce tip si putere de centrala sa folosesc: 26kw sau 32kw, cu boiler integrat sau instant?
Am vazut ca exista niste filtre (kituri) anti- calcar si magnetita, merita puse? (apa e din reteaua publica).
Re: Centrala pentru Casa P+1 150 mp
daca sunt 150 m2 in total, atunci Necesarul termic nu depaseste 14-15 kW. Daca sunt cate 150 mp pe nivel, atunci trebuie dublu !
Mai e si varianta 3, cu Boiler separat (cea mai buna, daca ai spatiu). Oricum, ia cu Boiler daca ai 3 Bai.Ce tip si putere de centrala sa folosesc: 26kw sau 32kw, cu boiler integrat sau instant?
filtrul magnetic se impune cand exista particule metalice in instalatii, precum si la instalatii vechi, cu radiatoare murdare etc. Se mai recomanda si la anumite centrale.Am vazut ca exista niste filtre (kituri) anti- calcar si magnetita, merita puse? (apa e din reteaua publica).
Oricum, nu e rau sa montezi asa ceva. Deasemeni, si macar un filtru Y pe instalatia de incalzire.
Pe instalatia de apa rece poti monta alte filtre, incepand de la cele cu plasa micronica.
- Minos
Multam.
Sunt 150mp total, deci o sa merg pe un viessman 100 de 26kw, si daca e nevoie adaug pe viitor si un boiler ca sa compeseze consumul mare, ca loc am.
La filtre sigur pun dedurizator.
vezi ca tocmai s-a schimbat gama la Viessmann Vitodens 100-W: modelul de 26 kW a fost inlocuit cu 25 kW, iar 35 kW cu 32 kW. Dar.. nu e problema, in cazul tau.
Daca montezi o centrala ce prepara Apa calda instant nu vei putea sa-i adaugi mai incolo un Boiler cu serpentina.
Ori iei Vitodens 100-W 25 + Boiler, (chiar si boilerul mic de 120 litri), ori centrala cu Boiler incorporat Vitodens 111.
Vezi ca la Vitodens 111 exista 2 variante: Vitodens 111-W de perete si Vitodens 111-F de sol, care are boiler mai mare -si diferenta de pret nu e de speriat !
la Filtrare apa e pe masurate, respectiv trebuie facuta Analiza apei.La filtre sigur pun dedurizator.
Daca e retea oraseneasca n-ar trebui sa fie nevoie de Dedurizator (ca o dedurizeaza ei), dar.. depinde de zona, oras. In Bucuresti apa de la Apa Nova are o duritate de 7-9 grade germane, deci n-ar trebui dedurizata.
