Re: temperatura afisata la functionare pe Apa calda
BoGyNBA scrie: ↑16 Ian 2021 00:23 Doar ce am testat din nou acum, temp setata pe apa calda la 45 grade, dau drumul la apa calda, porneste incalzirea apei de la 30 si se duce pana la 55. Lasat a sa curga apa, scade pana la 51si acolo ramane.. in 51 52.
cred ca arata temperatura din cazan, deci cea a agentului primar, nu temperatura Apei calde.
BoGyNBA
Mesaj necitit de BoGyNBA »
Da, ma gandesc din ce spui ca este conectat opentherm. Am receiver wireless conectat la centrala, am un bridge conectat in routerul de net si termostatul wireless. Pe aplicatia de termostat am optiune de hot water, sa opresc, sa pornesc, sa setez temperatura. Temperatura setat acolo. se reflecta si pe afisajul centralei. Deci primeste comanda.. o memoreaza...ce sa reprezonte a ea temperatura totusi? Ori de cate ori pleaca centrala pe apa calda.. nu are nici o legatura cu respectiva temperatura... daca abia a fost folosit a pleaca de la peste 45 grade.. sau 50...daca nu a fost folosita pleaca de la mai jos de 45 grade.. 3 cum s a intamplat ieri si urca pana la 55...56....deci ce reprezinta respectiva setare de temperatura apa calda... la fel se numeste si in manual ul centralei ( setare temp apa calda) la fel este si in aplicatia Tado.. ( hot water temp)... pe centrala apare simbol robinet si temperatura respectiva... dar nu o respecta
BoGyNBA scrie: ↑17 Ian 2021 00:37 Temperatura setat acolo. se reflecta si pe afisajul centralei.
da drumul la apa calda pe fierbinte, la maxim, si las-o sa curga. Apoi du-te langa centrala.
Pune mana pe iesirea de Apa calda.. vei constata o temperatura constanta, conform setarii temperaturii de apa calda.
In acest timp temperatura afisata ar trebui sa creasca, sa arate temperatura din cazan (de pe circuitul prmar).
Ca sa ridice temperatura apei reci de la 10 grd (sau 2-3 grd. C cate sunt acum) la 45 grd C, agentul primar ar trebui sa fie minim 55 grd sau mai mult, in functie de debitul de consum. Poate ajunge si la 60 grd, 70, iar daca setezi temperatura ACM la 60, temperatura pe circuitul primar va trebui sa fie si mai mare, aproape de maxim.
BoGyNBA
Centrala Vitodens și termostat tado
Corect, asa este, am setat pe 40 grade din aplicatie si temp agentului sta undeva la 50 51 52 constant... ceeace da este de inteles Multumesc.
Am intapinat insa o alta problema pentru care am nevoie de un sfat.
Am plecat 2 zile de acasa si am lasat caldura pornita, nimic schimbat. La intoarcere conexiunea la internet era cazuta, centrala indica cod eroare A9 care inteleg ca insemna conexiune cu disp open therme pierduta sau ceva de genul, problema marw fiind aceea ca in casa era o caldura de nedescris, 27 de grade in camera cu termostatul desi eu il aveam setat pe 21. Atat de "smart" este aceasta legatura intre centrala mea Viessman si termostatul Tado incat atunci cand internetul pica, centrala mea merge fara oprire? Este normal asa ceva? Odata conexiunea pierduta, normal nu ar fi sa intre in avarie sa se opreasca si nu sa mearga de nebuna non stop?
Re: Centrala Vitodens și termostat tado
Centrala se oprește dacă ceva o comanda sa se opreasca: termostatul de camera sau termostatul centralei, ce reglează temperatura de tur.
Probabil s-au dat peste cap niște setări.. nu stiu.
Nu sunt fan al conexiunilor opentherm. E o tehnologie neterminată și insuficient adoptata de producătorii de centrală.
BoGyNBA
eroare A9 la Vitodens 100
In regula, dar ca si cod de eroare, are cineva o explicatie mai avansata pentru codul A9? Ca si idee internetul poate pica oricand, asta nu inseamna ca centrala mea ar trebui cu acest cod A9 sa porneasca si sa mearga non stop. Ce comportament ar trebui sa aiba centrala cu acest cod afisat? - nu gasesc nicaieri comportamentul ci doar ce inseamna codul respectiv. Multumesc
Re: eroare A9 la Vitodens 100
BoGyNBA scrie: ↑21 Feb 2021 09:15 dar ca si cod de eroare, are cineva o explicatie mai avansata pentru codul A9?
Enter a fault code: A9
Applies to Vitodens 100-W, B1HA / B1KA
System behavior: Regulated operation without OpenTherm device.
Cause of problem: Communication fault, OpenTherm device.
Corrective measures: Check connections and wire; Replace OpenTherm device if required.
Sorydory
fluctuații de apă caldă și rece la duș la Vitopend 100
Mesaj necitit de Sorydory »
Buna ziua.sint nou pe forum si apreciez sfaturile dv.Am o ct.viessman vitopend 100,24 kw.am probleme cu ACM .Am fluctuații de apă caldă și rece la duș și nu stiu de ce?
Re: fluctuații de apă caldă și rece la duș la Vitopend 100
Sorydory scrie: ↑08 Oct 2021 06:34 Am o ct.viessman vitopend 100,24 kw.am probleme cu ACM .Am fluctuații de apă caldă și rece la duș și nu stiu de ce?
apa calda depinde de apa rece de alimentare, de debitul si de presiunea apei reci.
Apoi.. conteaza si Lungimea traseului de apa calda, precum si Bateria sanitara.
Sunt convins ca la Bateria de Bucatarie sunt alte conditii de functionare.. Da drumul la bateria de bucatarie, las-o sa curga pe Apa calda si apoi du-te la centrala si pune mana pe teava de iesire a Apei calde ? Flutueaza temperatura ?
Regleaza in prealabil temperatura Apei calde la Punct (Economic) sau mai mult
cojocaru
Centrala termica cu termostat Tado
Mesaj necitit de cojocaru »
Buna ziua!
Doua centrale: Viessmann 050 si buderus cu boiler de 50litri. Prima cu tado pe ea.
Aseara am montat in alte incaperi, incalzita de buderus, capete termostat tado pe calorifere. In alta zona din casa, deservita de alta centrala controlata smart de tado, controlul se face cu termostatul tado.
Toate dispozitivele sunt programate pe secvente ale zilei.
Centrala a pornit la ora programata, tado inregistreaza cresterea temperaturii fara a arata si cum a modulat arderea si nu a oprit centrala la atingerea temperaturii programate. A ajuns la 25 grade in incapere. Sa fi interferat semnalul capetelor de calorifer cu semnalul catre centrala? Temperatura pe termostatul de radiator a fost 20 grade.
Ce credeti ca s-a intamplat si ce ar trebui sa fac?
Re: Centrala termica cu termostat Tado
cojocaru scrie: ↑27 Noi 2021 09:16Doua centrale: Viessmann 050 si buderus cu boiler de 50litri. Prima cu tado pe ea.
in primul rand, conteaza ce centrale sunt mai exact. Vitodens 050-W exista cel putin 2 generatii (chiar 3), la fel, si Buderus are mai multe modele de centrale cu Boiler.
Apoi, atat Buderus, cat si Viessmann au solutii proprii de automatizari si termostate dedicate.
Buderus are termostatul CT100 (care merg si capete termostatice EasyControl de la Bosch).
Doar solutiile dedicate functioneaza bine bidirectional termostat-centrala, respectiv pot primi si transmite informatii, pot modula flacara etc.
Celelalte Termostate pot functiona cu Buderus sau Viessmann, dar in mare parte va fi un control on/off, pornit-oprit.
Acum.. stiu ca unii producatori pretind ca termostatele lor pot functiona opentherm cu diverse centrale. In practica insa descoperim ca nu e totdeauna asa, sau apar diverse disfunctionalitati.
Propun sa chemam acesti producatori sa vina sa faca instalatiile sa mearga asa cum au scris ei in reclama.
Instalatia de la tine.. nu prea se intelege care e configuratia concreta, cine si ce comanda.
cojocaru
Cititi cu atentie. Problema nu este legata de centrale ci legata de tado. Pe un circuit independent controlul temperaturii se face cu termostat de ambient in camera. Pe celalalt circuit independent am gandit sa controlez doar prin montare de robinet termostatat tado. Sa inteleg ca nu se poate un astfel de montaje pe circuite independente diferite?
Kassel
reglaj centrala Viesmann Vitodens 200
Mesaj necitit de Kassel »
Buna seara. Am o centrala Viesmann Vitodens 200 si am numai probleme cu ea, in sensul ca nu am gasit pe nimeni sa stie sa o regleze. De functionat, functioneaza dar doar cum vrea ea, sa va dau cateva exemple: setez ambientul la 23 grade, ajunge temperatura in 23 grade arata pe ambient ca s-a oprit dar centrala functioneaza toata noaptea de te sufoca, in alta noapte ajunge temperatura la cat este setat ambientul se opreste centrala dar cand ambientul ii da comanda sa porneasca nu mai porneste. In fiecare noapte suntem de la o extrema la alta ori caldura de mori ori iti dardaie dintii in gura.
De cele mai multe ori porneste aiurea si cand nu suntem acasa si consuma foarte mult exemplu luna trecuta 1000 mc gaz.
Am chemat mai multi “specialisti” la ea, care la telefon se dadeau mari experti dar cand au venit habar nu aveau cum sa o seteze. Am chemat si firma care a pus o in functiune sincer va zic eu nu sunt de meserie dar stiam mai multe decat instalatorul de la marea firma R….. raspuns la dansii inginerul care a pus o in functiune nu mai lucreaza la ei si il intrebau la telefon cum si ce sa faca….de ras… cand erau la mine a intrat centrala in avarie si nu stiau sa sterga avaria si sa reporneasca centrala, am sters-o eu deci….
O gramada de bani aruncati si pe gaz si pe instalatorii care au venit s-au facut ca ii fac ceva au incasat banii si au plecat…centrala functionand la fel.
Iscir-ul l a trecut fara probleme, merge totul ok dupa aparatul ala cu, care se face iscirul ca in rest zici ca este posedata si are boala pe buzunarul meu
Rugamintea mea la dvoastra, recomandati-mi un profesionist care chiar se pricepe sa optimizeze, seteze, regleze centrala aceasta nu ca presupusii “meseriasi” care au tot venit la ea si nu au stiut ce sa-i faca.
Locuiesc in Ilfov, Branesti
DMR1979
putere termica arzator Vitopend 100 WH1B
Mesaj necitit de DMR1979 »
Va salut.
Am o centrala Viessmann Vitopend WH1B de 24 kW. La ultima revizie, instalatorul a spus ca modifica ceva sa nu mai consume atat de mult pe incalzire, in sensul ca se va reduce puterea arzatorului atunci cand centrala porneste pe incalzire. Efectul este ca dureaza foarte mult pana cand temperatura apei din instalatie creste, maximul temperaturii atinse fiind de 45-50 grade. Imi pare rau ca nu am fost atent ce a modificat, in conditiile in care nici nu i-am cerut asa ceva. As dori sa aduc centrala la starea anterioara.
Stie cineva de unde se poate modifica puterea arzatorului?
Are cineva un manual de service pentru acest model de centrala?
Va multumesc pentru eventualele raspunsuri.
Marius
Re: putere termica arzator Vitopend 100 WH1B
DMR1979 scrie: ↑20 Ian 2022 12:08instalatorul a spus ca modifica ceva sa nu mai consume atat de mult pe incalzire, in sensul ca se va reduce puterea arzatorului atunci cand centrala porneste pe incalzire.
in primul rand nu cred ca a fost un Instalatorul, ci un tehnician de Service. Si a facut bine daca a redus presiunea la duze pe Incalzire. Daca instalatia de incalzire are o putere de 16 kW sau 10 kW, nu are rost sa plece centrala pe 24 kW, ca nu are unde sa cedeze aceasta putere..
Modificarile la gaze se fac prin masuratori ale presiunii, deci nu la ochi. E nevoie de manometru de gaz si de know-how.
Cheama o firma de service sa verifice toate reglajele, de preferat niste parteneri Viessmann.
DMR1979
Da, aveti dreptate. E vorba de tehnicianul care a facut revizia periodica si reautorizarea ISCIR a centralei.
M-am mai documentat intre timp si am vazut ce presupune aceasta setare a puterii superioare; Intr-adevar este necesar un manometru de precizie si cunostinte pentru a seta puterea arzatorului.
Problema este ca a fost setat la o putere mult prea mica pentru necesarul casei mele, si se pare ca centrala munceste mai mult decat este necesar pentru a creste temperatura in circuit.
Voi chema o alta firma de service sa verifice si sa refaca setarile.
mateo
curge din Vitopend 100
Mesaj necitit de mateo »
Buna ziua
Am o problema cu o centrala Viessmann Vitopend WH1B de 24 kW si anume a inceput sa curga apa din ea. Presiunea din circuitul de incalzire se mentine constanta nu scade. A venit un instalator si mi-a spus ca am probleme la nu stiu ce corp din plastic si ca inlocuirea ambelor corpuri ma costa 2000 lei. El m-a intrebat daca centrala a inghetat ca numai atunci apar astfel de pb la corpurile respective. A mai intalnit cineva o astfel de problema si cum a rezolvat-o va rog. Multumesc
Re: curge din Vitopend 100
mateo scrie: ↑10 Feb 2022 10:40..m-a intrebat daca centrala a inghetat
sunt dese cazurile de inghet.
Se rezolva prin inlocuirea pieselor.
Daca in acest caz trebuie inlocuit intreg blocul hidraulic, atunci merita sa-ti iei centrala noua.
Daca nu scade presiunea in centrala si totusi curge apa din ea inseamna ca e undeva pe circuitul de apa rece / apa calda menajera o neetanseitate.
Bogdanardelean
Mesaj necitit de Bogdanardelean »
Buna! Am o centrala viessman vitopend Wh1d de 9 ani si nu am avut nicio problema pana acum cu ea. De catva timp, are niste bubuituri cand flacara arata ca e la maxim (mesterul a redus puterea la flacara, ca era prea mare), dar tot mai are tendinta de a bubui. Si se aude un tacanit adica vreo 5 tacanituri cand merge flacara sus unde e presostatul. Mesterul a zis ca nu e nicio problema. Ma ajutati cu o idee? Chiar nu e nimic? Pentru ca nu mi se pare normal daca pana acum nu a facut nici cel mai mic zgomot.
AWE
Umplere centrala Vitodens 111-W B1LF
Mesaj necitit de AWE »
Buna ziua si bine v-am gasit! Se da o centrala Vitodens 111-W B1LF-32, este deja pusa in functiune. In urma unei aerisiri temeinice mi-a scazut presiunea la 0.5 bar in instalatie si a aparut error 74, conform manualului solutia e marirea presiunii in instalatie la 1 - 1.2 bar dar intrebarea e cum? In manual nu scrie si pe net am gasit doar instructiuni pentru modele mai vechi. N-as vrea sa chem firma autorizata doar pentru atata lucru daca pot sa rezolv eu...
