Zaheu elena
Intrebare centrala Vaillant
Mesaj necitit de Zaheu elena »
Bună ziua, am si eu o intrebare!? Folosesc o centrala vaillant iar în momentul când pornesc apa rece automat porneste și pompa ca și când aș dori apa calda, si nu stiu care este cauza???... trebuie mereu sa inchid apa calda ca sa nu mai porneasca pompa.
. Va multumesc anticipat!
Re: Intrebare centrala Vaillant
Zaheu elena scrie: ↑02 Mar 2020 16:27 în momentul când pornesc apa rece automat porneste și pompa ca și când aș dori apa calda..
cand pornesti apa rece.. unde ?
Trebuie verificata bateria sanitara, precum si modul ei de utilizare.
Poate si robinetul de umplere al centralei..
Trebuie verificata toata centrala de catre un tehnician, precum si instalatia sanitara.
gavril
defect centrala vaillant
Mesaj necitit de gavril »
Am centrala Vaillant in condensatie si pe evacuare arunca foarte mult abur de imi uda peretele foarte mult. A venit odata instalatorul care a montato dar nu a rezolvat. E instalata in sept 2018, a mers bine in primul an dar acum ma exaspereaza cu aceasta evacuare cu aburi in cantitate mare ca la furnal. Multumesc
Re: defect centrala vaillant
gavril scrie: ↑05 Apr 2020 16:20 Am centrala Vaillant in condensatie si pe evacuare arunca foarte mult abur de imi uda peretele foarte mult. A venit odata instalatorul care a montato
nu vad care e defectul ?!
Pentru reglaje ale centralei trebuie sa chemi un tehnician de service autorizat Vaillant, nu pe cel care monteaza..
Golenici
VAILLANT Ecotec pure nu urca temperatura mai mult de 44 grade
Mesaj necitit de Golenici »
Buna seara!
Ma confrunt cu următoarea problema la o centrala Vaillant ecotec pure de 24kw: temperatura setata pe circuit încălzire la 60 grade. Centrala pornește dar nu trece de 42-44 grade.
Este montata în 02.2019. Mulțumesc pentru ajutor.
Re: VAILLANT Ecotec pure nu urca temperatura mai mult de 44 grade
Golenici scrie: ↑25 Noi 2020 23:02 temperatura setata pe circuit încălzire la 60 grade. Centrala pornește dar nu trece de 42-44 grade.
centrala este încă în Garanție, deci trebuie sa existe oferta de Service.
1) ai termostat de cameră ? Poate inchide termostatul centrala când se atinge temperatura dirita în cameră.
2) presiunea gazului e 20 mbar ?
3) instalația de incalzire e mare ?
4) exista vreo Setare pentru incalzire in pardoseală ? O setare care sa limiteze temperatura pe tur a centralei.
Golenici
Re: Centrale termice VAILLANT -probleme, sfaturi, piese de schimb
1. Este termostat de camera. Nu est este problema. Am verificat
2) presiunea gazului e 20 mbar ? - am sa chem pe cineva sa verifice presiunea din regulator.
3) instalația de incalzire e mare ? - a funcționat k iarna trecuta
4) exista vreo Setare pentru incalzire in pardoseală ? O setare care sa limiteze temperatura pe tur a centralei. - am verificat setările și sunt cele din fabrica
Mulțumesc pentru ajutor. Revin cu soluția.
Lucian33
centrala vaillant ecotec plus 246/5-5 pocneste
Mesaj necitit de Lucian33 »
Sslut,am o centrală vaillant ecotec plus 246/5-5 si are aprox o lună de funcționare, problema la ea este ca pocnește la partea de sus cand se încălzește sau răcește camera de ardere.
A mai avut careva problema asta? Este vreo rezolvare sa nu mai pocnească?
Re: centrala vaillant ecotec plus 246/5-5 pocneste
Lucian33 scrie: ↑07 Dec 2020 05:14 centrală vaillant ecotec plus 246/5-5.. pocnește la partea de sus cand se încălzește sau răcește camera de ardere.
pocneste tabla de la dilatarea termica. Se mai intampla la centralele prost gandite sau care folosesc materiale ieftine.
Incearca sa setezi o functionare cat mai indelungata, la temperatura joasa, in locul uneia la temperatura ridicata si cu pauze mari de functionare.
Lucian33
Da,dar am luat varianta cea făcută in germania care este aprox dublu la preț față de varianta mai ieftină
Lucian33 scrie: ↑07 Dec 2020 15:35 Da,dar am luat varianta cea făcută in germania care este aprox dublu la preț față de varianta mai ieftină
atunci e sunet de pocnitura de la o tabla germana !
Batincu Florin
Centrale termice VAILLANT cu boiler
Mesaj necitit de Batincu Florin »
Buna ziua, am o centrala pe gaz, VAILLANT ecoTec PLUS VU INT II 306 / 5-5, iar pentru ACM, folosesc un boiler ACV SLME 300 tank in tank, e un sistem ok, problema e ca, vreau sa maresc ΔT-ul, deoarece comuta pe ACM destul de des, inainte de aceasta centrala foloseam un PROTHERM RAY de 24 kw, aceasta trecea pe ACM la o diferenta de 10 grade,, vaillantul, chiar daca temperatura in boiler este cea setata cand deschid un robinet, in mai putin de un minut, centrala comuta pe ACM. Centrala electrica comuta de maxim 4 ori / 24 ore, asta pe gaz comuta de 6-7 ori / 24ore, cea electrica ajungea la temperatura setata in max 15 minute asta pe gaz am limitat ciclu ACM la 25 minute, setarea de fabrica fiind 45 minute si functiona mai mult pe preparare ACM.
Re: Centrale termice VAILLANT cu boiler
Batincu Florin scrie: ↑30 Ian 2021 11:58comuta pe ACM destul de des
1) daca comuta des, nu inseamna ca e ceva eronat sau vreo greseala.
2) comuta pe ACM pentru ca.. exista cerere de Apa calda. Ori se consuma f. des si/sau f. multa.. Ori boilerul e prost izolat termic si se raceste prea repede (pierde caldura). Pune un boiler de clasa energetica A si o sa se raceasca mai greu.
titi
Variatie temperatura apa calda la Vaillant VUW286/7-2
Mesaj necitit de titi »
Salut
nu m-am prins cum se face un nou topic, asa ca m-am "bagat" prin paragraf. scuze de nepricepere.
am centrala asta de doua luni, a inlocuit un bosch gaz 3000w la care a crapat placa.
acm are variatie mare de temperatura, de vreo 10C. am observat ca n-are senzor ntc nici pe ar nici pe iesire acm.
pompa de circulatie are un led care clipeste permanent cat centrala merge.
apa din instalatie filtrata, TF1 pe retur, presiune ar 2.5bar. presiune gaz, 20mbar.
exista vreo setare s-o fac sa mearga corect, sau atat poate?
nu pricep cum isi automatizeaza productia de acm fara senzor de temperatura, probabil cu cei doi de pe tur si retur. oricum, jalnic. stiu ca are fluxostat pe intrarea de ar.
la inceput apa e aproape fierbinte, apoi mai rece , apoi calda si tot asa.
am observat ca la un moment dat intrerupe flacara, apoi o reporneste.
precizez ca am setat la 35 si 40C si folosesc doar acm, fara amestec cu ar, debitul e bun.
merci
Re: Variatie temperatura apa calda la Vaillant VUW286/7-2
asa functioneaza ea, centrala.
Nu cred ca are acelasi mod ca vechiul Bosch Gaz 3000 W, deci nu trebuie sa faci comparatii.
Incearca sa-i gasesti alte reglaje la temperatura de Apa calda. Ar trebui s-o folosesti mixata din Bateria sanitara.
Verifica si cum e Temperatura apei calde in diversele puncte de consum, deci si la Bucatarie, nu numai la Baie.
Temperatura Apei reci variaza -acum de ex. e foarte ridicata, probabil 20 grd sau mai mult.
Centralele astea.. au si ele un domeniu limitat de modulare. D-aia porneste si se opreste in timpul functionarii pe ACM, ca nu poate rezolva totul din modularea flacarii.
Senzorii de temperatura.. iti ofera niste informatii despre temperatura unde sunt amplasati sa masoare. Tu ca producator de centrala poti sa faci un software care sa proceseze aceste informatii indiferent unde sunt amplasati senzorii. Unele variante de soft ies mai bine, altele mai putin.
La urma urmei la asta se diferentiaza producatorii, ca in rest au multe piese comune.
Instructiuni centrale Vaillant ecoTec pure VUW 236/7-2 286/7-2 H-INT II
titi
am incercat si mixata, e absolut enervant, ma gandeam ca vaillant nu poate face o asemenea mizerie
nu am gasit alte setari suplimentare, nici intrand in meniul de specialist. oricum am incercat in mai multe puncte de consum si e la fel
se pare c-am luat teapa, culmea e ca le laudam ca fiind ultimele centrale care inca sunt de calitate. mai bine schimbam placa la bosch, dar m-am gandit ca mers destul si nu e asa economica (ardere conventionala).
ma gandeam ca poate are o functie confort, sau o setare de putere maxima pe acm
practic, cand reporneste flacara, apa e deja rece, deci nu automatizeaza corect, nu reporneste la momentul optim
titi
nu m-am prins cum apelez codurile de statut
Darko99
VAILLANT eroare F.105
Mesaj necitit de Darko99 »
Buna ziua, am achizitionat o centrala Vaillant ecoTEC plus si imi apare un cod de eroare , F.105 ofset ventil de gaz reglat incorect. Ce ar putea fi? Multumesc
Re: VAILLANT eroare F.105
Darko99 scrie: ↑29 Sep 2022 13:36 Buna ziua, am achizitionat o centrala Vaillant ecoTEC plus si imi apare un cod de eroare , F.105 ofset ventil de gaz reglat incorect. Ce ar putea fi?
daca e vorba de erori de la vana de gaz, e necesara o verificare si un reglaj efectuat de firma de service. Sa verifice toate reglajele, dar in prlmul rand alimentarea cu gaz a centralei si presiunile gazului.
mirceahandrea
Ce inseamna semnul de pe centrala
Mesaj necitit de mirceahandrea »
Imagine""C:\Users\mirceahandrea\OneDrive\Desktop\IMG_20221022_080749.jpg"
Buna ziua, ce reprezinta semnul incercuit de pe comanda imi intra uneori pe avarie !
