Ce combustibil se foloseste
- DicuD
Am o centala Bosch 30 kw cu gazeificare si m-ar interesa daca pot sa folosesc carbune
Re: Ce combustibil se foloseste
cazanele Bosch sunt cu gazeificarea LEMNULUI, deci nu este permisa folosirea carbunilor.
- elixir
dar de ce sa nu mearga cu carbune?
are nevoie doar de aer primar mai mult!
probabil ca asta este problema adevarata: nu poti asigura suficient aer in cazan, ptr ca asa e facut acest cazan!
Puterea calorifica a diversilor combustibili solizi :
Combustibili solizi
Puterea calorifica [MJ/Kg]
Lemn umed 6,28 … 10,40
Lemn uscat 12,56 … 16,75
Turba 6,28 … 14,65
Lignit 5,02 … 10,47
Carbune brun 8,37 … 16,75
Huila 20,93 … 29,30
Antracit 29,30 … 31,40
Cocs 25,96 … 33,50.
Schimbatorul de caldura al unui generator de caldura e proiectat pentru un anumit tip de combustibil.
La fel e inclusiv si la centralele termice pe gaze, unde nu se admite folosirea unei centrale dintr-o anumita tara in alta, cu alt tip de gaz (Germania de ex. are regiuni cu gaz din Olanda, diferit de cel rusesc).
- elixir
Din pacate, schimbatoarele de caldura la cazanele care se vand pe la noi, sunt ,,proiectate" foarte prost, spre deloc. sunt doar copii ale aceleiasi versiuni! de aici si caldura aruncata pe cos, cu fum de 250C si peste..
Din ce am citit, noul Bosch are schimbator tubular, care ar trebui sa fie mai bun, mai ales daca are si sistem de curatare/turbionare! Nu am vazut in functiune, deci nu ma pot pronunta!
DAR: folosesc carbune la un cazan cu gazeificare (lemn/carbune 60/40% ) si merge perfect! marele dezavantaj e cenusa multa, dar asta este! Dar puterea calorica este semnificativ mai mare iar pretul e la jumatate.. dar ii dau aer primar mai mult(maxim).
si inca un amanunt: daca e folosita fara puffer, centrala o sa mocneasca ceva timp, ceea ce la carbune nu e de dorit: miroare urat!
utilizare carbuni la cazan pe lemne
ok, dar pune-te in ,ocul producatorului: el nu poate da o recomandare generala pentru o astfel de utilizare a carbunilor, atata vreme cat nu a proiectat si testat cazanul pentru un astfel de combustibil. Pot interveni si situatii periculoase..
