Zgomot în CT Buderus U012
- Adrian Iulian
Salut. Am o CT Buderus la pornire dupa aprox. 40 sec. se aude un troncanit, durează puțin iar după aceea nu se mai aude. Am umblat la regulatorul de gaz, am observat ca flacără nu mai este asa de mare și nu mai are niciun zgomot. Înainte in timpul funcționarii se mai oprea din când în când pana ajungea la temp. setata, acum s-a oprit o singura data iar după aceea s-a oprit la temp. setata. Este vreo problema???
reglaj gaz Re: Zgomot în CT
pai inainte avea flacara mare si ajungea mai repede la temperatura maxima setata. Acum nu mai ajunge asa repede -sau n-ajunge deloc. Adica functioneaza mai multa vreme cu flacara mai mica.
Problema e ca reglajul la gaze se face pe masurate, nu din ochi..
Ce model de centrala Buderus e ? Poate e o centrala clasica.. si alea aveau schimbator bitermic.. mai trozneste la diferente de temperatura (de la dilatarea termica si racirea ulterioara).
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Buderus U012. Acum după reglarea gazului din regulator nu mai trosneste.
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Știu ca se face pe,, măsurate,, de aceea am întrebat dacă este vreo problema. Oricum voi apela la un service.
Re: Zgomot în CT
Cred ca trozneste schimbatorul bitermic.. metale care se dilată/ contracta.
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Ce trebuie făcut?
Re: Zgomot în CT
mai nimic. Centrala sa functioneze mai uniform, fara extreme mari: functionare la putere maxim, urmata de perioada lunga de stand-by.. Asta trebuie evitat.
Incearca sa functionezi cu temperatura cat mai joasa pe tur.. o tii asa cat timp poti.. pe masura ce vine gerul, maresti temperatura.
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Mulțumesc. M-am uitat cât costa un schimbător bitermic, mai bine cumpăr centrala cu totul. Afectează cu ceva funcționarea CT?Pana la urma o sa ma obișnuiesc și cu zgomotul. Ce CT recomandați? De preferat ar fi una sa se potrivească la țevile existente.
Re: Zgomot în CT
un schimbator nou nu va face la fel ?Adrian Iulian scrie: ↑28 Noi 2018 09:00M-am uitat cât costa un schimbător bitermic, mai bine cumpăr centrala cu totul.
Nu.Afectează cu ceva funcționarea CT?
nu e neaparat sa se potriveasca la tevile existente.. ca altfel nu mai are instalatorul ce sa faca. Dar principial, te poti uita la orice centrala care pastreaza aceeasi ordine a tevilor, tur-apa calda-gaz-apa rece-retur.Ce CT recomandați? De preferat ar fi una sa se potrivească la țevile existente.
- Adrian Iulian
echilibrare hidraulica instalatie
Am redus temp. și totul pare a fi în ordine. Mai am câteva probleme. La parterul casei am 2 calorifere în living cu dimensiunile :11*600*2000.Se încălzesc pana la jumătate. Este aerisita toată instalația. Am încercat și varianta echilibrării hidraulice,am reușit dar CT va funcționa mai mult. Termostatul îl am sus într-o camera mai rece. Din CT pleacă tur/retur undeva la o distanta de aprox. 2.5m se ramifica printr-un T spre etaj și spre parter. Țeava ce pleacă din centrala este de 20.Ce se duce la etaj la fel, spre parter din T sus menționat este de 16. Va rog o soluție pentru a se încălzi și caloriferele de jos, dar nu aceea cu echilibrarea. Exista vreo electropompa montata tur la coloana de la parter????
Re: echilibrare hidraulica instalatie
sunt 2 radiatoare relativ mici, echivaleaza cu 2x 22/600/1000.Adrian Iulian scrie: ↑28 Noi 2018 15:52La parterul casei am 2 calorifere în living cu dimensiunile :11*600*2000.Se încălzesc pana la jumătate.
Radiatoarele nu trebuie si nu vor fi niciodata integral fierbinti. Exista un profil de temperatura, deobicei in diagonala (daca radiatorul e legat in diagonala). Radiatorul nu e complet fierbinte deoarece cedeaza temperatura in camera -ca asta e scopul lui. Temperatura pe tur e reglata aprox. la centrala, iar returul radiatorului trebuie sa fie cu 20 grade (sau 10 grd, depinde cum e calculata instalatia) mai rece.
asa centrala va consuma la maxim.Termostatul îl am sus într-o camera mai rece.
exista o multitudine de pompe, pompite, nu asta e problema.Exista vreo electropompa montata tur la coloana de la parter????
Nu cred insa ca se justifica sa faci circuite separate, eventual cu pompa proprie.
Apa circula in instalatie chiar si fara nici-o pompa.. si oricum, pompa centralei e mai mult decat suficienta.
Pompa trebuie sa invinga niste pierderi hidraulice f. mici -doar cand aceste pierderi sunt mari, e nevoie de pompa mai mare (si atunci probabil ca e o gatuire- verifica filtrul Y !).
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
În camera unde am termostatul, acolo și dorm.
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Returul de la cele 2 calorifere din living este rece. Montajul este făcut pe diagonala. Dacă as lasă termostatul la parter, la etaj voi avea o temperatura f mare. Diferența de temperatura dintre etaj și parter este de 3 grade.
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Dacă reduc returul de la caloriferele de la etaj începe sa se încălzească în totalitate și caloriferele de la parter. Câți specialiști am chemat nu au avut o soluție.
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Filtru y este montat pe alimentarea cu apa rece a centralei în poziția orizontala. Am montat pe returul caloriferelor un,, borcan,, bănuiesc pentru impuritati. Atât filtrul y cât și,, borcanul,, nu a fost curățate de cel puțin 5 ani.
reglaj temperatura la calorifere
pai asta e o solutie.Adrian Iulian scrie: ↑29 Noi 2018 00:15 Dacă reduc returul de la caloriferele de la etaj începe sa se încălzească în totalitate și caloriferele de la parter.
In plus, monteaza cu prima ocazie robineti cu cap termostatic.
filtrul de pe apa rece nu ne intereseaza in acest moment.Adrian Iulian scrie: ↑29 Noi 2018 00:26 Filtru y este montat pe alimentarea cu apa rece a centralei în poziția orizontala. Am montat pe returul caloriferelor un,, borcan,, bănuiesc pentru impuritati. Atât filtrul y cât și,, borcanul,, nu a fost curățate de cel puțin 5 ani.
De fapt, filtrul Y e tipic pentru instalatia de incalzire.. ca e de alama si rezista la temperaturi inalte. Pe apa rece se pun deobicei filtre mult mai fine, cu plasa micronica chiar.
- Adrian Iulian
Re: Zgomot în CT
Ok, va mulțumesc.
