Automatizare 1 centrala la 2 apartamente
miv1987
Mesaj necitit de miv1987 »
As dori sa folosesc o singura centrala la 2 apartamente de 1 camera (35 + 35 = 70 mp) astfel incat fiecare chirias sa isi poata seta separat/diferit temperatura.
In principiu imi trebuie o combinatie de robineti termostatati + termostat ambient in fiecare apartament.
Problema/intrebare 1: se poate comanda o centrala de la 2 termostate
Problema/intrebare 2: termostatul de ambient poate comunica cu robinetul termistatat
Orice solutie este binevenita (mai putin achizitionare unei noi centrale :) ).
Din nou, este foarte important ca fiecare utilizator sa isi poata seta temperatura diferita in apartament.
Re: Automatizare 1 centrala la 2 apartamente
Temperatura maxima in fiecare camera o setezi cu un simplu robinet termostatic.
Daca vrei temperatura constanta sau on-demand in acele camere, atunci depinzi de setarile de la centrala sau din restul instalatiei.
Ar trebui facute 2 circuite complet separate. Cele 2 circuite trebuie sa plece dintr-un distribuitor si fiecare sa aiba pompa de circulatie proprie, iar centrala sa mearga intr-una (deci sa nu fie comandata de niciun termostat, eventual doar de un senzor exterior).
Un termostat de camera va putea comanda pompa de circuitul sau.
miv1987 scrie: ↑15 Oct 2018 22:54Problema/intrebare 1: se poate comanda o centrala de la 2 termostate
da, si unul vrea sa porneasca centrala, altul se duce si o inchide dupa 1 minut. Pe urma, repetir ! :D
justin
Mesaj necitit de justin »
Buna ziua. Daca este centrala pe gaz se poate comanda separat de 2 termostate ambientale. Va trebuie pe langa aceasta si 2 electrovane plus 2 relee pt a comanda circuitele de caldura si centrala. Din cauza ca au aparut telefoanele smart si dorinta clientilor de a controla temperatura din locuinta si centrala la un pret mic eu am folosit termostatele de la SONOFF , pe care le-am modificat, care iti dau posibilitatea de a controla centrala si temperatura din locuinta printr-o aplicatie a lor. O zi buna.
