Re: Termostat Buderus RC200 RF
Trebuie să vină service-ul autorizat Buderus, cel care are grijă de centrala, si sa refacă toate setările centralei.
Sa înceapă prin resetarea centralei.
catalink
Mesaj necitit de catalink »
Intre timp am reusit sa bulversez maxim Rc200 (tinand apasat pe butonul de la unitatea de comanda si aveam o droaie de “deranjamente”. I-am facut un factory reset si am luat-o de la capat cu setarile. Am descoperit ca are si menu “service”. Anyway, problema cu flacara practic e inexistenta. M-am jucat la contrastul LCDului si se vad clar toate pictogramele: nu exista flacara :))
Pentru celelalte ramane de vazut, azi i-am dat iar 30grade si n-a mai pornit centrala. Vedem cand vine intr-adevar frigul.
catalink
Meniu Info termostat Buderus RC200RF
Va salut,
In manualul lui Rc200 RF vad ca la “Info” ar trebui sa imi apara si diverse valori referitoare la consum (gaz si electricitate). Ori la mine lipseste acel menu cu totul.
Bug or feature?
Aveti idei?
Re: Meniu Info termostat Buderus RC200RF
catalink scrie: ↑01 Oct 2018 22:09In manualul lui Rc200 RF vad ca la “Info” ar trebui sa imi apara si diverse valori referitoare la consum (gaz si electricitate). Ori la mine lipseste acel menu cu totul.
da, apare in pag. 12
https://buderus-ro-ro-c.boschtt-documen ... 884424.pdf
Ai Info Incalzire / Apa Calda / Solar / Consum energetic.
Celelalte apar ?
catalink
Meniu RC200RF
Apare Info - Incalzire; Info - Apa Calda; Info - Nivel semnal si inca ceva, dar nu cel legat de consum.
Re: Meniu RC200RF
catalink scrie: ↑02 Oct 2018 08:20 Apare Info - Incalzire; Info - Apa Calda; Info - Nivel semnal si inca ceva, dar nu cel legat de consum.
atunci sunt doar 3 posibilitati:
1) e alta versiune de software, si nu apare asta cu Consumul
2) poate mai e o setare undeva, prealabila, unde sa stabilesti ceva despre consum, eventual, tarife, nu stiu..
3) poate trebuie setat ceva si in meniul centralei.
catalink
Pana una alta merge foarte OK, chiar sunt multumit de alegere.
Am sa le las un email celor de la buderus / service sa vedem daca au vreo varianta.
catalink
reglaj termostat CT200 Bosch
Minunatia de RC200RF avea o "abatere" de 2 grade :)))! Nu intelegeam de ce la 24 curg apele pe mine, dar l-am comparat cu 2 termometre de camera si era in padure. L-am reglat din meniu cu compensare de 1.5 grade (practic acum 24 e 24, nu 26) si e ok.
Vreo idee cum se face upgrade de firmware ?! :) Sunt ITist, pentru mine orice chestie cu butoane are coduri si .. firmware.
Re: reglaj termostat CT200 Bosch
catalink scrie: ↑08 Oct 2018 12:32Vreo idee cum se face upgrade de firmware ?! :) Sunt ITist, pentru mine orice chestie cu butoane are coduri si .. firmware.
nu cred ca vreunul din dezvoltatorii software-ului de la Bosch e la noi pe forum..
catalink
firmware
Tinand cont ca e Zigbee am sa-l resetez si sa-l interceptez cand schimba cheile cu unitatea de comanda. De acolo doar un click, dar de unde luam firmware era mai mult intrebarea.
O sa ma intrebati de ce nu apelez la service; pai cand am montat centrala baiatul ala avea o procedura standard. Orice il intrebam se eschiva. E clar ca nu sunt asa pregatiti pentru automatizari
Re: firmware
catalink scrie: ↑09 Oct 2018 07:46..baiatul ala avea o procedura standard. Orice il intrebam se eschiva. E clar ca nu sunt asa pregatiti pentru automatizari
producatorul nu pune la dispozitie documentatie cu asa ceva, nu face training despre asa ceva.
catalink
Nu ma refer la chestii avansate. Ma refeream la faptul ca baietasul care a instalat centrala habar n-a avut sa lege senzorul de temperatura exterioara... L-am montat eu impreuna cu RC200 asta dupa ce l-am intrebat daca trebuie sa vina (deh, el este autorizat) si mi-a zis ca nu.
Nu am pretentia la chestii super avansate - ca sa nu mai spun ca in mod normal ar fi trebuit sa-mi faca o prezentare minima la meniul centralei. Aici opresti, aici pornesti.
Spzltn
Termostat pentru centrala pe peleti
Mesaj necitit de Spzltn »
Buna seara!
Am un Computherm q7 rf , pe care intentionez sa-l arunc, cat mai departe se poate, e un c__@t de 2 lei!!! Am citit recenzii foarte bune despre Honeywell, insa eu nu am centrala pe gaz, ci pe peleti, iar ciclurile lui de prnire/oprire mi-ar strica rezistenta de pornire foarte repede. Ce imi recomandati in acest caz? As vrea ceva de calitate pana in max 500 ron. Nu ma intereseaza comanda de pe smartfone sau alte extra, ci sa fie fiabil, cu semnal bun, si sistem on/off, cu cuplare la +-0,2-04 grade.
Re: Termostat pentru centrala pe peleti
O chestiune interesantă aduci tu in discutie..
Termostate de calitate sunt Honeywell, Siemens si Danfoss. Or mai fi si alții.
Într-adevăr, sub influența British producătorii au implementat niste algoritmi inteligenti TPI. Asta ar trebui să aducă economie se consum.. dar aduc si nemulțumiri !
Pe mine ma cam enervează softul nou Honeywell.. iti indica flacăra pe display, dar nu sa comanda de on, si centrala sta ! E o intenție de comanda, nu o comanda propriu zisa ?!
Nu stiu acum care termostat de la Siemens nu are TPI.. si nici nu pot sa fac research. Ramane in sarcina ta. :D
Spzltn
Din pacate despre Siemens nu se gasesc multe informatii. Da, din cauza rezistentei de aprindere (ceea ce e costisitor) trebuie sa gasesc ceva, care efectiv opreste si porneste centrala la temperatuca atinsa.
Nu exista aceasta posibilitate in setarile la Honeywell?
Despre Siemens nu prea am gasit nimic, mai ales pe plan de expreriente ale utilizatorilor.
Spzltn scrie: ↑01 Dec 2018 20:47 mai ales pe plan de expreriente ale utilizatorilor.
pai tu pui pret pe reviewurile userilor români? 😀
Atunci iei Computherm Logictherm sau Division Gas. Si marfa lux e Salus ! 😁
catalink
setari Buderus RC200
Va salut,
Tot cred ca al meu Rc200 merge dupa soare. Sau mai bine zis centrala merge cum vrea ea si nu dupa Rc200.
Sa va explic: saptamana trecuta am ajuns la casa pe la 22:30 (erau -2 grade afara). Caloriferle calde - ne-am bucurat, am baut un vin si ne-am culcat. A doua zi dimineata 4 grade afara, caloriferele duduiau. Ma uit pe centrala, tur: 75grade.
Zic ma ... da asta nu trebuia sa mearga dupa curba de incalzire? Pai daca la -10 am setat 75, la +4 trebuia sa aibe... nu stiu, 55?. Nu, el nu merge dupa senzorul de temp exterioara, ci dupa temp setata pe centrala. Punct!
Am parametrul w1 setat, apare casuta si in meniu indica temp exterioara corect.
La fel si RC200, in Info indica temp exterioara corect.
Atata doar ca eu in manual am niste meniuri care la mine lipsesc.
Exemplu:
Menu service - Date sistem - lipseste “Senzor exterior”.
Si tot din Info mai lipsesc date legate de consum, da’ sa zicem ca Gb072 nu e chiar asa desteapta.
Ce gresesc? Acum am setat tur pe 50 si merge pe 50. Pun 45 se duce in 45. 82 - urca pe la 79.
Dar Rc200 ii da comenzile de program si temperaturi (incalzire/scadere). Ceva imi scapa .... dar ce?
Re: setari Buderus RC200
Buderus GB are multe setari in meniul centralei; la fel, RC200 e un termostat complicat si cvasi-necunoscut.
Cum am putea sa te ajutam noi de la departare din moment ce nu stim, nu putem verifica fiecare setare care este facuta ?! Si nici nu putem aplica modificari.
Desfa senzorul exterior si lasa centrala sa functioneze doar cu termostat de camera. Reverifica toate setarile la cele 2 echipamente. Apoi incearca sa recuplezi senzorul exterior, modificand totodata setarile la centrala.
catalink
Cred totusi ca s-a produs o eroare in configurare. Setarea pusa la “tip reglare” este Tur Incapere (variantele posibile fiind :
- Iesire simpla
- iesire optimizata
- tur incapere
Aparent ar trebui setat pe “iesire optimizata” ca sa tina cont de valorile de min/max
GabiCutlac
centrala electrica Vaillant eloblock VE 21kW si termostat Salus iT500
Mesaj necitit de GabiCutlac »
Salutare!
Am si eu niste nelămuriri si as dori putin ajutor daca se poate...
Avem acasă o centrala electrica Vaillant eloblock VE 21kW si i-am pus un termostat ambiental Salus it500. Am văzut ca termostatul are mai multe moduri de control: histereza +-0.25, +- 0.5 si TPI 6 sau 9 cicluri/ora. Care dintre aceste setari este mai eficienta dpdv al consumului de energie sau care este mai potrivit pt o centrala electrica?
Si a doua întrebare: momentan centrala încălzește doua dormitoare si o baie. Cum este mai ok sa-i las puterea setata? S-o las la maximul de 21kW? Sau sa o limitez la 11kw de exemplu?
Imi cer scuze daca nu am dat suficiente detalii, cam atat ma pricep.
