Problema Centrala Vision II Dual 24SE
Tzap
Mesaj necitit de Tzap »
Buna ziua.
Am centrala de mai multi ani ( cred ca din 2010 ), este o centrala achizitionata de la Romstl : Vision II Dual 24SE.
Anul trecut la sfarsitul lui August i-am facut Revizia de Intretinere + Verificarea Tehnica Periodica (ISCIR) printr-o firma autorizata din Bucuresti ( MBP Tehnic ).
A venit un baiat, a facut ce era de facut, toate bune si frumoase. Centrala a mers pe parcursul iernii fara probleme. Acum ca a cam venit vara ( cel putin judecand dupa temperatura din ultimile zile ), s-a comutat centrala pe modul de vara. Adica o simpla invartire de rotita pe panoul central. Cum s-a facut asta... nu mai incalzeste apa, flacara nu se mai aprinde, display-ul care arata temperatura fluctueaza haotic. Fara vreun cod de eroare.
Pentru a se intelege exact, atasat si un clip scurt. Avei idee care ar putea fi problema ?
Multumesc anticipat !
Re: Problema Centrala Vision II Dual 24SE
poate senzorii sunt decalibrati.
Poate comutatorul ala s-a stricat, sau in cel mai rau caz e ticnita placa electronica.
Cand e pe pozitia Iarna, produce Apa calda normal ?
Tzap
Salut.
Multumesc pentru reply, in primul rand.
Pot confirma ca pe pozitia iarna produce apa calda in mod normal, fara probleme.
Ce as putea deduce din asta ?
Multumesc anticipat.
fuji scrie: ↑09 Mai 2025 00:43Poate comutatorul ala s-a stricat, sau in cel mai rau caz e ticnita placa electronica.
Tzap
In cele din urma, s-a dovedit ca problema era de la un senzor care nu mai functiona.
fuji scrie: ↑09 Mai 2025 00:43 poate senzorii sunt decalibrati.
pai eu ti-am zis de senzori, cu asta am inceput.
Insa.. functionarea defectuoasa trebuia sa se manifeste si cand e centrala in regimul Iarna,
