Pagina 1 din 1
Pierderi apa centrala Immergas
Scris: 07 Ian 2023 22:39
de Val
Buna seara.
Asta seara am observat ca centrala mea (Immergas) pierde apa. Probabil se intampla de vreo doua zile ca am gasit ud pe jos. Totodata a scazut si presiunea. Banuiesc ca asta e normal la pierderea de apa.
Care poate fi cauza? E ianuarie si locuiesc in zona rece. Reparatia poate dura?
Re: Pierderi apa centrala Immergas
Scris: 08 Ian 2023 01:41
Val scrie: ↑07 Ian 2023 22:39am gasit ud pe jos
poate scuipa supapa de siguranta, ca a trecut presiunea de 3 bar -din cauza vasului de expansiune spart.
Sau curge pe altundeva, dar ar trebui sa vezi clar pe unde curge.
Scris: 08 Ian 2023 07:45
de Val
Nu, nu. Stiu acest lucru. Nu a trecut de 2 bari niciodata.
Acum dimineata deja este la zero.
Iar revizia... este la zi.
Scris: 08 Ian 2023 09:13
nu exista minuni.. apa dispare pe undeva.
Daca e vreo neetanseitate, atunci va curge cvasi-permanent.
Daca curge doar din cand in cand, inseamna ca se elibereaza pe undeva dupa care se opreste. Unde ar putea sa se elibereze ?
Scris: 08 Ian 2023 10:30
de Val
Poate nu am spus clar? Scuze.
Picura dar picura permanent.
La un model ca acesta: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... w&usqp=CAU curge undeva in stanga. Da, pe acolo este si supapa de siguranta. Dar poate fi o coincidenta din moment ce presiunea este mica. Nu ma pricep.
In toti anii de cand o am nu am avut nici un fel de problema cu ea.
Sa sper ca este doar o garnitura?
Asta noapte am inchis centrala. Mi-e frica. Am oprit gaz, alimentare curent. Nu am cum sa opresc apa. "Specialistii" mi-au legat-o direct impreuna cu apa de la bucatarie. Nu am robinet separat.
Am pus o galeata sub centrala.
Scris: 08 Ian 2023 15:44
Val scrie: ↑08 Ian 2023 10:30Da, pe acolo este si supapa de siguranta.
supapa, daca scuipa des, se decalibreaza. Poate cruge permanent.
Dar poate fi si de la alta piesa.
Trebuie sa vina firma de service.
