Pagina 1 din 1
Depuneri fier centrala termica
Scris: 01 Aug 2019 23:20
de Madalina Papoe
Buna seara. A mai avut cineva probleme cu centrala din cauza nivelului ridicat de fier din apa? Ati gasit vreo solutie pe termen lung? Aparent apa din putul nostru este foarte bogata in fier. Am facut de 2 ori curatarea chimica a centralei in doar 5 luni de cand ne-am mutat. Dupa prima curatare chimica ni s-a recomandat montarea la centrala a unui filtru magnetic care sa capteze impuritatile. Am facut si asta, dar dupa 3 luni centrala a cedat iar(fluctuatii mari de temperatura, centrala incalzeste apa cu peste 40 de grade peste temperatura setata, dupa care da brusc eroare). La ultima curatare chimica, instalatorul ne-a spus ca erau foarte multe depuneri de fier in centrala, desi filtrul magnetic era destul de curat. Ni s-a recomandat sa mai ridicam putin pompa de apa, in ideea in care poate este mai curata apa la o adancime mai mica si sa vedem daca se schimba ceva. Dar am vrea sa stim totusi daca exista o solutie de durata. Nu este fezabil sa facem curatare chimica la fiecare 3 luni si din cate stiu, nu este nici recomandat, putand duce la defectiuni mai grave ale centralei. Multumesc din suflet pentru eventualele raspunsuri!
Re: Depuneri fier centrala termica
Scris: 02 Aug 2019 01:02
Madalina Papoe scrie: ↑01 Aug 2019 23:20A mai avut cineva probleme cu centrala din cauza nivelului ridicat de fier din apa?
există coloane de deferizare, la fel ca cele de dedurizare.
Ai nevoie de o Analiză a apei si o soluție de la in specialist în tratarea apei.
Filtrul magnetic.. ce tip e si ce produs mai exact este? Oricum nu e suficient.
Nu este o problemă a centralei termice, ci a instalației cu alimentare de apa, si nu afectează doar centrala, ci si restul instalațiilor sanitare si de apa rece.
