Pagina 1 din 1
Probleme ardere lemne Vitoligno 100-S
Scris: 06 Mar 2019 15:47
de Iuupi
Buna
Am o centrala vitoligno 100s de 30 kw cu gazificare. O folosesc din 2012. In 2017 am schimbat cosul de fum inlocuind cosul de caramida cu un schidel de diametru 180. In iarna aceasta au aparut probleme cu arderea lemnelor. Deci nu ard cum trebuie. Inainte puneam lemnele pe putin jar inchideam usa la centrala si ardeau rar cand trebuia sa umblu ca nu s-au aprins. Anul acesta daca alimentez centrala cu lemne trebuie sa las usa intredeschisa pana ajunge la 70 -80 de grade pentru a functiona. De multe ori seara incarc centrala cu lemne iar dimineata pe la 7 imi apare indicatorul aprins ca nu mai sunt lemne in centrala dar cand deschid usa mai sunt 2-3 lemne si ceva jar care nu s-au consumat.lemnele sunt carbonizate. Stie cineva de ce?
Re: Probleme ardere lemne Vitoligno 100-S
Scris: 08 Mar 2019 10:10
de elixir
Nu cred ca e cosul de vina. Ai verificat admisiile de aer?
Scris: 08 Mar 2019 10:24
de Iuupi
elixir scrie: ↑08 Mar 2019 10:10 Nu cred ca e cosul de vina. Ai verificat admisiile de aer?
O curat tot timpul la 1 luna curat ventilatorul hornu canale din interior. Singuru lucru care nu am reusit si nu stiu cum sa curat sunt gaurile din samota din focarul centralei.
Scris: 06 Dec 2021 19:03
de Cizar Mircea
Salut
Ai rezolvat cu centrala?
Am si eu aceeași problemă
M-ai putea ajuta cu vreun sfat?
Mulțumesc
Scris: 25 Dec 2021 16:37
de Iuupi
Am rezolvat problema. Se pare că au fost o parte din lemen mai umede și nu mi am dat seama. A fost nevoie de o curățare intensă a centralei și lemne bine uscate. Acum mi am eliberat spatiu in camera centralei și depozitez lemnele o sptaman înainte de a fi arse acolo. Deci ce bag săptămâna asta in camera centralei ard săptămâna viitoare. Chiar daca mai au umezeala din aer aceasta iasă într-o săptămână.
Scris: 27 Feb 2022 18:42
de Serban89bv
La fel am patit si eu, se stingea focul in ea. Am descoperit ca in partea din fata se da usile jos, se scoate capacu din tabla si o sa dati de 4 suruburi si un capac care se da jos mai greu (are un silicon rezistent la temperatura) iar acolo se infunda cu zgura din aia neagra si nu mai permite sa isi ia aerului din exterior.
