termostat pentru centrala Ariston Genus One
- Zippo79
Buna ziua,am o intrebare catre dvs.de curand am achizitionat o centrala termica in condensatie Ariston Genus One 30, toate bune si frumoase pana acuma cred
( ma refer la modelul centralei nu stiu daca a fost alegerea cea mia buna) a venit momentul alegerii si unui termostat de preferinta inteligent daca se poate, si nu stiu ce model sa aleg, nu as vrea sa cumpar o chizanarie dar nici unul exagerat de scump.Daca ma puteti ajuta cu un sfat spre ce termostat sa ma indrept v as fi recunoscator.Va multumesc anticipat.
- Zippo79
Re: termostat pentru centrala Ariston Genus One
Buna dimineata,imi cer scuze ca nu am fost mai explicit m ar interesa un termostat inteligent(wi-fi) la care sa pot sa ma conectez cu telefonul sa pot regla temperatura si de la distanta, am cautat pe piata si am vazut mai multe modele ex: Netatmo, IT 500,Honeywell, am vazut ca Ariston promoveaza termostatul lor Ariston Cube S net, dar am citit pe diferite forumuri si nu pot zice ca ar avea foarte bune rewiuri, de aceea as vrea o parere de la un specialist adica de la dvs. sa pot face alegerea cea mai buna. Nu tin neaparat sa fie unul din exemplele care le am dat eu, daca aveti dvs. o alta propunere de alte modele v as multumi.
Re: termostat wifi pentru centrala Ariston Genus One
ambele functioneaza ok, cu un plus de precizie pentru Netatmo.
ei au mai multe modele, printre care si Y87RFC si vedeta Lyric T6 (in 2 variante, cu fir sau wireless).Honeywell
Mai exista si Beretta Besmart (la fel de complet si versatil ca si Lyric T6) si cloudwarm HT-278.
Un termostat deosebit e Siemens RDS110, insa e cel mai scump.
- Zippo79
Va multumesc mult pentru raspuns si pentru sugestii,acuma ramane sa ma hotaresc la unul dintre cele enumerate de dvs. sincer mi ati fost de mare ajutor, raman dator cu o bere
- zerillos
cronotermostat pentru centrala Ariston Genus One
Dar un cronotermostat ( adica sa am control pe zile si ore ) tot pentru un Ariston Genus One, wireless pt apartament si fara conectare la Internet, la pret mic-mediu, ce ar trebui sa iau? Gasisem Siemens RDJ100 la un pret bun dar nu stiu daca e compatibil, insa as dori sa vad si alte modele compatibile la preturi nu mai mari de 250 RON.
- Mariani
Beretta Besmart sau Cloudwarm HRT 278
Salutare domnilor!
Sunt interesat sa achizitionez un termostat si am in vedere aceste 2 modele.
Beretta Besmart si Cloudwarm HRT 278, pe care mi l-ati recomanda?
Re: Beretta Besmart sau Cloudwarm HRT 278
greu de ales.. e o alegere subiectiva, ca nu stiu daca e unul cu adevarat mai bun sau mai prost.
Besmart e mai versatil, merge legat si cu fir, si fara fir. Cloudwarm se poate pune pe masa.
Besmart gasesti si in varianta neutra (deci fara inscriptie Beretta), insa.. cand gasesti ! Acum nu prea e in stoc.
- Mariani
Multumesc Doina!
Am sa iau Cloudwarm.
- zerillos
robinet termostat / robinet termostatabil
Ce diferenta este intre un robinet termostat si un robinet termostatabil?
Re: robinet termostat / robinet termostatabil
niciuna.
Sau poate se refera la faptul ca primul are deja un cap termostatic, care il actioneaza, iar ultimul inca nu are unul montat.
Exista ventile termostatice (ca sa ma exprim englezeste) si capete termostatice de actionare. Restul e gramatica, semantica..
- zerillos
centrala Ariston Genus One si termostat Salus T105RF
Ariston Genus One am luat si eu acum de Black Friday. Mi-au dat cadou un cronotermostat radio Salus T105RF. Pareri despre el? As putea sa-l schimb daca as vrea dar daca il dau inapoi, trebuie sa iau un alt model, dar tot de la Salus.
- zerillos
Pot sa incerc sa-l vand, apoi sa cumpar altceva. Totusi am inteles ca nu mai sunt Salus cum erau odata, sunt generatie mai noua si s-au mai pus si ei la punct. In plus e una sa faci referire la Salus ca brand si e una strict pe un model anume care poate e unul bun. Eu intreb de modelul asta T105RF.
- woe
Servus, am instalat o centrala Ariston Genus One 24kw si am nevoie sa o pot comanda prin internet. Din cauza de viteza, am achizitionat gresit termostat ariston sensys fara sa mi dau seama ca e identic ca denumire si aspect cu ariston sensys net. Il arunc, 400 de lei degeaba, asta e. S a conectat la centrala prin interfata bus bridgenet cu cablu cu doua sarme (pe conectorii in care intra sarmele in termostat scrie B si T), care ii asigura si energia necesara functionarii.
Am comandat termostat cu conectare wifi fara mari instructiuni de instalare si incerc sa il instalez. (vezi foto)Termostatul are pe spate doi conectori pt. comanda inchis/deschis (pe ei scrie dry circuit) si conectori pentru tensiune 220 inscriptionati N si L. Am bagat cablurile de BUS in dry circuit, fara alimentare 220 si nu functioneaza.
Cum fac conexiunile cu centrala?
- woe
Am comandat termostat cu conectare wifi fara mari instructiuni de instalare si incerc sa il instalez. (vezi foto)Termostatul are pe spate doi conectori pt. comanda inchis/deschis (pe ei scrie dry circuit) si conectori pentru tensiune 220 inscriptionati N si L. Am bagat cablurile de BUS in dry circuit, fara alimentare 220 si nu alimenteaza cu electricitate.
Link foto https://photos.app.goo.gl/cv7puUX37akzzZuv6 de la (prima)termostat vechi, termostat nou si (ultima) panou centrala. Link manual termostat nou (ultima schema)
Cum fac conexiunile cu centrala? Ms.
racordarea termostatului la centrala se face doar de catre firma ce asigura service-ul / Garantia centralei.
https://i.Dede.ro/media/file/file/i/ ... us_one.pdf
La pag. 14 sunt detalii.
Cred ca mai bine luai un termostat Honeywell sau Siemens..
- Liviu_sbn
Același tip de termostat îl am și eu, de la Moes.
Am câteva nelămuriri, poate ma puteți ajuta:
Cum se face legătura între termostat si Centrală? Prin fir sau prin Wi-Fi? Ma gândesc ca dacă centrala comunica cu termostatul Ariston CUBE S Net prin wifi, ar trebui sa comunice și cu acesta la fel, nu? sau greșesc?
Mulțumesc mult!
Mulțumesc mult!
