Forum de instalații de încălzire și centrale termice! Aici găsești răspunsuri despre montaj, reparații, întreținere pentru sisteme de încălzire, boilere, pompe sau panouri fotovoltaice. Alătură-te discuțiilor și împărtășește experiența ta cu instalațiile. https://forum.centrala-termica.ro/
Pe cei in domeniu si nu numai ii rog sa scrie aici tot ce stiu sau vor sa afle despre Conductele din Cupru
mod lipire teava de cupru
Scris: 18 Feb 2011 21:55
2 filmulete de prezentare: comentariile sunt binevenite !
si
Teava de CUPRU pentru apa menajera (rece, calda)
Scris: 21 Feb 2011 08:24
de mester strica
Proiectul meu cuprinde amenajarea unei case cu incalzire si a.c.m.in regim DIY,dar si amenajarea unei bai.
M-am hotarit ca instalatia de apa calda/rece sa o fac pe teava de Cu.(mai ales dupa ce am exersat lipirea tevilor de Cu. la panourile solare).
Aici se pun mai multe probleme: - Teava de Cu.nu este recomandata pt.instalatiile de apa rece potabila (sigur ca nu voi bea apa de la baie,totusi...),am inteles ca exista teava de Cu.special pt aceasta aplicatie,va rog sa detaliati.
- Avind in vedere ca alimentarea cu apa se face de la reteaua orasului,ce diametre se recomanda pt.trasee (ex.conducta principala -lavoar sau dus,apa calda boiler - dus,etc.) Precizez ca conductele vor fi prin tencuiala si izolate cu material spongios. Cu multumiri.
Scris: 21 Feb 2011 15:05
Cuprul este materialul minune in instalatii in general, nu numai la instalatiile de incalzire (unde ar mai trebui mentionata fonta..).
Teava de cupru este folosita de f. multa vreme la instalatiile de apa rece si apa calda menajera fara nici0un fel de restrictii.
-mai mult, s-a constatat ca are proprietati anti-microbiene >>viziteaza si ste-ul dedicat Antimicrobialcopper.
Cuprul s‐a dovedit a fi eficace împotriva agenților patogeni. Reduce numărul paraziților, algelor şi bacteriilor. Cuprul ajută la protejarea apei potabile şi la menținerea purității ei. Țevile din cupru sunt inpenetrabile, astfel protejează apa de orice sursă de infecție exterioară, cum ar fi detergenții, insecticidele sau hidrocarburile organice. cf. Cupru.com
diametre Teava de CUPRU pentru apa menajera (rece, calda)
Scris: 21 Feb 2011 15:17
mester strica scrie:..diametre se recomanda pt.trasee...
diametrele uzuale sunt de 15 si de 18.. dupa cum probabil stii..
Re: Teava de CUPRU -instalatii, material, fittinguri
Scris: 23 Feb 2011 18:31
de mester strica
Multumesc pt.raspuns.Nu stiam aceste lucruri,deci pot face proiectul pt instalatii.Va doresc numai bine.
Teava de Cupru
Scris: 15 Aug 2015 15:59
NICKYSOR scrie:..ce imi mai trebuie intre centrala Viessmann Vitodens 050-W 24 si radiatoare eu detin acasa pt fiecare radiator care o sa il pun cap termostat { Honeywell electronic TheraPro HR90 (HR90EE 755) } o sa atasez o poza cu el si sa-mi zici dac aeste bun sau trebuie sa achizitionez altele si instalatia pe ce sa o fac, pe cupru sau pe ppr si ce dimensiuni la tevi sa iau??instalatia actuala care o am la apa calda menajera este pe cupru dar nu cred ca deranjeaza pt ca banuiesc ca o sa fie separat care vine la radiatoare ???
evident ca solutia ideala e cu teava din Cupru si la Incalzire -cu PP-R faci doar daca vrei sa iesi mai ieftin.
Insa aici o sa depinzi de Instalatorul pe care o sa-l alegi sa monteze: daca el nu stie sau nu vrea sa instalaeze in Cupru, o sa mergi probabil pe mana lui si a PP-R-ului. Daca poti, gaseste un instalator cu experienta, care lucreaza in Cupru.
Ref. dimensiuni, fittinguri -lasa-l pe Instalator sa faca dimensionarea, eventual si aprovizionarea. Ar trebui sa stie mai bine.
instalatie din Cupru
Scris: 15 Aug 2015 21:10
de NICKYSOR
De spațiu pt radiatoare nu duc lipsa am loc la fiecare geam sa le montez chiar si cate unu de 5400 w ..ok instalația o sa fie pe cupru nu pe ppr o sa las la aprecierea instalatorului pt.dimensionare si fitinguri doar mai vreau sa stiu daca mai trebuie sa cumpăr ceva intre centrală si instalație Inafara de capurile termostat care le dețin ?
