Forum de instalații de încălzire și centrale termice! Aici găsești răspunsuri despre montaj, reparații, întreținere pentru sisteme de încălzire, boilere, pompe sau panouri fotovoltaice. Alătură-te discuțiilor și împărtășește experiența ta cu instalațiile. https://forum.centrala-termica.ro/
Doresc sa stiu parerile privind cos de fum profesional vs cos de fum traditional
cos de fum ceramic vs cos de fum inox
diverse Cosuri de fum
Scris: 13 Feb 2011 21:05
ar trebui poate sa definesti tu ce inseamna fiecare: cos traditional.. profesional.. si sa dai un exemplu de cos ceramic si unul din inox
filme prezentare sisteme de cosuri de fum
Scris: 13 Feb 2011 21:11
2 prezentari frumoase:
Re: Cosuri de fum
Scris: 23 Iul 2011 22:03
de rrazvan14
Referitor la cosurile de fum am si eu o intrebare:din ce tip da caramida credeti ca e mai bine sa fie construit cosul de fum din caramida plina sau din caramida speciala pentru cos de fum (cea cu gaura in mijloc)?Am vorbit cu 3 persoane care au facut cosul din caramida speciala pentru cos de fum si erau foarte nemultumiti de el.
Cosuri de fum din caramida
Scris: 25 Iul 2011 22:52
rrazvan14 scrie:..din caramida plina sau din caramida speciala pentru cos de fum (cea cu gaura in mijloc)?...
caramida plina e varianta clasica.. Tu la care caramida speciala de cos de fum te referi ..?
Uite un extras de la EFFE de pe site: Caramida plina imbinata cu mortar este materialul traditional cu care s-a construit majoritatea cosurilor de fum ce functioneaza la ora actuala. Acest lucru se datoreaza faptului ca, in trecut, lipseau de pe piata alte sisteme, costurile materialelor ceramice obisnuite, deseori realizate artizanal, fiind relativ scazute. In plus, tehnica constructiilor obisnuite din caramida (nu si a cosurilor, atentie !) este la indemana oricarui zidar.
Totusi, folosirea acestui sistem la ora actuala devine din ce in ce mai putin indicata.
Unele exemple de probleme mai des intalnite:
- Cosul din caramida are forma interioara patrata, care reduce tirajul, forma optima fiind cea circulara. Pentru a obtine acelasi tiraj cu un cos patrat, sectiunea trebuie sa fie mai mare, nemaivorbind de sectiunile dreptunghiulare cu diferenta mare intre cele doua laturi, care reduc tirajul si mai mult. Pe urma, funinginea se depune cu mult mai repede in colturile decat la o sectiune circulara. Pentru a obtine o sectiune interioara circulara la un cos din caramida trebuie adoptate sisteme anevoioase si costisitoare.
- Orice cos trebuie sa aiba pe interior un finisaj foarte neted, intrucat denivelarile sau rugozitatile reduc tirajul si favorizeaza depunerile de funingine. Si finisajul este o operatiune anevoioasa mai ales in cazul sectiunilor interioare foarte mici. Din acest motiv, majoritatea cosurilor din caramida efectiv construite nu sunt finisate pe interior, cu consecintele mai sus descrise.
- Cosul din caramida are o greutate de minim 250 kg/ml pentru o sectiune interioara de 12x12 cm. (potrivita doar pentru o soba mica), ceea ce obliga realizarea unui postament foarte solid, care ridica simtitor costurile de constructie. Comparativ, un cos Effe2 circular ø14 cm (cu sectiune utila de 153 cmp in loc de 144) cantareste 24 kg/ml.
- Gabaritul extern este de minim 38x38 cm pentru acelasi 12x12. Cosul Effe2 circular ø14 cm. are dimensiuni exterioare de 20x20 cm.
- Incendiile de funingine duc la fisurarea rapida a caramizilor si a mortarului obisnuite, ceea ce duce la scapari de gaze arse si scantei in incaperile locuite. Ulterior, unele bucati de caramida pot cadea in interiorul cosului obturandu-l. Folosirea caramizilor si mortarului refractare ar putea rezolva problemele aferente supraincalzirii, dar nu si cele referitoare la forma, greutate, costuri de achizitie si de montaj.
- In caz de consumatori pe combustibil gazos, ce produc cantitati insemnate de condens acid, caramida si mortarul obisnuit permit patrunderea acestuia in porii, cu aparitia de pete in peretii si subrezirea rapida a structurii cosului. Si in acest caz exista pericolul desprinderii unor bucati din interior si obturarii cosului. Pentru a evita inconvenientul, se impune captusirea interioara cu material rezistent la coroziune, cel mai des folosit fiind otelul inox. In cazul in care cosul este deja ridicat, acest lucru este posibil doar daca sectiunea utila ce ramane este suficient de ampla pentru a asigura o evacuare corespunzatoare. Otelul inox, la randul lui, nu poate fi oricare, dar numai cel avand compozitia antiacida, special conceputa pentru evacuare gazelor arse, denumit AISI 316L sau DIN W 1.4404.
Re: Cosuri de fum
Scris: 26 Iul 2011 23:02
de rrazvan14
E frumos ce spun cei de la EFFE si poate chiar au dreptate in legatura cu tirajul dar toate cosurile confectionate din caramida speciala de cosuri sunt "curse" in exterior inca din primul an de exploatare,pe cand cele clasice arata excelent si dupa 15-20 de ani.
Re: Cosuri de fum
Scris: 29 Iul 2011 23:46
de rrazvan14
Chiar azi a venit un "mester de cosuri de fum" la mine sa-mi faca o oferta de pret.A zis ca cel mai durabil cos de fum este cel din caramida plina,tencuit pe interior.Sectiunea interioara va fi de 24 x 24 cm.
Cosuri de fum effe
Scris: 30 Iul 2011 01:11
EFFE video:
Re: Cosuri de fum
Scris: 30 Iul 2011 13:40
de rrazvan14
Da,foarte interesant.Atatea oferte sunt ca nu stii de unde sa alegi.Adevarul e ca totul depinde de "mesterul" cu care alegi sa faci lucrarea.Daca ala stie si ii place cu caramida simpla....poti tu sa-i explici n ore de noul sistem ca el o tine pe a lui.Un exemplu concret tot din constructii:cand am ajuns la stadiul de tencuit interiorul,am ales mesterul si cand am vrut sa cumpar materialul (tenco gata preparat) el mi-a zis ca daca aleg ala el nu face lucrarea.Si a trebuit sa iau ciment,var,nisip si el si-a preparat totul.Intr-adevar ca a iesit excelent,nu am nici o fisura in tencuiala.Dar ca idee....Asa ca nu stiu ce sa fac cu cosul de fum.Am auzit cateva cazuri de cosuri de fum confectionate din boltari speciali (cam ca in materialul prezentat de fuji in postul anterior) care au explodat...Fuji sti si niste preturi la materialele prezentate de tine?
pret cos de fum effe
Scris: 30 Iul 2011 19:27
Un exemplu de preturi (TVA inclus):
Element circular EFFE2
pret cos de fum Effe
burlane.. cos de fum
Scris: 09 Dec 2011 10:46
de elixir
rrazvan14 scrie:..nu am mai apucat sa fac un cos de fum din caramida,asa cum mi-am dorit astfel ca anul acesta folosesc burlane...
@rrazvan14 : cand spui ,,burlane" la ce te referi? banuiesc ca este vorba despre ceva facut de tine, improvizat. daca este asa, atunci poti sa faci 2 lucruri:
1- izolezi cu vata de sticla, cu folie de aluminiu la exterior.. o sa reziste o iarna.
2- la cos ii pui un ''T" astfel incat sa il poti curata mai usor cu o perie de sarma.
.... ceva de genul asta. in felul asta funinginea/condensul nu se mai scurge in cazan.
spor
Scris: 10 Dec 2011 00:32
de rrazvan14
"Burlane" sunt acele "tuburi" din tabla de otel care se comercializeaza la lungime de 1m(sau mai mica) si se asambleaza la lungimea dorita.
Si,da ai dreptate cu "T"-ul pentru scurgerea condensului dar te rog sa ma crezi ca nu am gasit niciunde in Arad "T" cu diametrul de 150mm.Singura solutie ar fi sa-l confectionez la un caldarar dar nu va avea rezistenta unuia din comert (toata masa hornului apasa pe acel "T"-u).
Momentan,cosul meu de fum nu e izolat.Crezi ca nu va rezista o iarna?Ca va pierde caldura mult mai multa neizolat,stiu.
rezista materialul cosului de fum
Scris: 10 Dec 2011 10:51
de elixir
Va rezista ca material.( eu vroiam sa spun ca izolatia va rezista o iarna)- nervii tai nu vor rezista, cand vei curata acel cos la 2-3 zile.. in plus, poti sa fixezi o teava sa sustina greutatea cosului, ca sa nu stea in acel ,,T''.
un cos, ca sa aiba tirajul normal, trebuie sa se mentina cald.. e posibil ca la un momentdat, sa vezi ca fumul iese pe cos si coboara in curte.
Scris: 10 Dec 2011 22:59
de rrazvan14
Da,am pus de la inceput o teava ca sprijin pentru cos ca m-am gandit ca e cam mare forta pe cot.
Re: Cosuri de fum
Scris: 10 Dec 2011 23:32
de elixir
AM cos ceramic (effe), si sunt supermultumit. am vrut sa pun o poza, dar forumul imi cere sa o micsores. este postata pe alt forum.. in fine, ideea este ca eu nu stiu ce este acela condens pe cosul de fum... in plus, l-am montat singur.
