Minos
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-2021
Mesaj necitit de Minos »
Am vazut ca au aparut cele noi cu partea de jos neagra. 👍
Acum iar sunt confuz...de nu pot sa pun mai tarziu boiler, dar pot acum? Are de-a face cu faptul ca se vand la kit si au intre ele maj mult decat o teava de apa?!
Am luat in calcul un vitodens 111 cu boiler incorporat, dar imi rupe bugetul, plus ca zice lumea ca daca crapa boilerul, mai bine schimb tot. Speram sa adaug unul mai tarziu.
Pantelimon, imi zic localnicii ca apa e dura. Analiza apei sigur fac,am in plan.
Minos scrie: ↑15 Iun 2021 23:19..de nu pot sa pun mai tarziu boiler, dar pot acum?
Vitodens 100-W B1KF prepara Apa calda instant -nu poti adauga niciun boiler
Vitodens 100-W B1HF merge doar pe incalzire -poti adauga un Boiler cu serpentina (sau poti s-o folosesti doar pentru Incalzire).
Daca iei centrala instant, Kombi, ca de la aia vine B1KF, nu mai poti monta niciun boiler. Vei avea debitul de apa calda preparat instant. E bun si ala, dar nu la 3 Bai.
Minos
Mersi de info.
M-am hotarat sa merg pe un Viessman, dar inca sunt indecis daca e cu boiler sau nu. Vad ca nu e mare diferenta de putere la ACM intre 25kw si 33kw, deci banuiesc ca dau cam acelasi debit de apa calda.
Ce ma deruteaza e ca debitul de apa la instant e de maxim 15l/min, iar la cea cu boiler e ce 20l/min, deci doar 30% la un pret dublu.
Precizare, sansele sa fie folosite 3 bai simultan sunt infime, chiar si doua simultan e rar. Daca o centrala instant face fata la un dus si un robinet simultan, sau doua dusuri, sunt multumit. Am zero experienta in utilizarea lor.
Centrala termica cu Boiler sau Centrala instant
Minos scrie: ↑17 Iun 2021 00:39Precizare, sansele sa fie folosite 3 bai simultan sunt infime,
90% din utilizatori au centrala cu apa calda instant -si tot viata e !
Ideea cu cele 3 Bai e: rar, sau odata pe an si tot se vor folosi simultan (nu stiu.. vin invitati, etc.) -si exact atunci nu e apa calda !
Insa da, o centrala cu Boiler e o investitie mult mai mare.
Centrala cu boiler are si un alt parametru: debit de apa calda furnizat in primele 10 minute, care e un debit mai mare decat debitul de durata pentru preparare apa calda. Acest debit initial provine desigur din Acumularea prealabila in Boiler.
(practic, la 6 dimineata un Boiler de 200 litri poate avea pregatit acest volum de apa calda la 60 grd C, ceea ce echivaleaza cam cu dublu la 40 grd C dupa mixarea cu Apa rece).
Daca sunt 3 Bai intr-o zi vor fi si folosite (..anii trec). SI exista varfuri de consum de Apa calda.. nu e un consum repartizat uniform in timp. De ex. dimineata la ora 7-9... seara la orele 19-20.. etc.
Aceastea sunt consideratii generale.
Ref. centrala cu preparare ACM instant: tipul asta de centrala produce fix cat e puterea sa maximna. SI 32 kW e mai mult ca 25 kW.
32 kW inseamna vreo 27.500 kcal/h, care pot furniza urmatoarele debite de Apa calda:
  • 18 litri/min. la dT=25 K, adica la 35 grd C
  • 15,3 litri/min. la dT=30 K, adica la 40 grd C
  • 13,1 litri/min. la dT=35 K, adica la 45 grd C
Spre comparatie, o centrala de 25 kW produce un Debit de Apa calda =14,3 litri/min. la dT=25 K, adica la 35 grd C
UrsFe
centrale vechi Immergas Zeus Maior de 28
Mesaj necitit de UrsFe »
Aveti idee ce pot sa fac cu doua centrale Immergas Zeus Maior de 28, vechi?
- am gasit sa le dau la EcoTic
sau
- daca stiti pe cineva care are nevoie, ori face din doua-una, ori pentru piese (le-as da la una mie lei, pe ambele).
vcarst
Arca Pocket 24 F Curge vana cu 3 cai
Mesaj necitit de vcarst »
Buna la toti! Am o problema cu cazan Arca Pocket 24 f.
Curge vana cu 3 cai. Cine are experienta in reparatia acestei piese sau poate stie cine va cauza acestei scurgeri?
Arasez si poza locului banuit al scurgerii.
veronica
ajutor va rog! ce centrala termica sa aleg?
Mesaj necitit de veronica »
Buna ziua tuturor,
Apelez la cunostintele voastre pentru a alege centrala termica optima
Datele problemei sunt urmatoarele:
- casa din lemn superizolata pereti sandwich multistrat, grosime 20 cm
-presiune apa aprox 3 bari
-incalzire in pardoseala purmo pex-penta, fara radiatoare
-suprafata vitrata 22 mp
- suprfata ce trebuie incazita : 100 mp
- 2 persoane, 2 bai (1 cu cada si dus, cealalta cu dus)
-buget : pana in 6000 ron
-alte criterii: putere minima pentru apa calda si incalzire sa fie cat mai mica, plaja de modulare sa fie cat mai mare, sa aibe senzori de interior si exterior.
Ce ma sfatuiti sa achizitionez?
Ca neavenit am studiat ceva si as oscila, acum cu informatiile pe care le am, intre Ariston Genus One si Ariston Alteas One Net... :geek:
Astept cu nerabdare parerea voastra
PS: e prima oara cand scriu pe un formum... asa ca daca am postat unde nu trebuie (off topic) va rog sa ma scuzati... :oops:
Re: ajutor va rog! ce centrala termica sa aleg?
Misiunea centralei e sa încălzească imobilul, ca moduleaza sau nu. Oricum toate modelează flacara.
Toate au senzor interior și exterior, dacă le pui.
Cauta Viessmann Vitodens 100-W sau Buderus GB122. Sau Ferroli Bluehelix Alpha, Beretta Ciao 25.
veronica
fuji scrie: ↑28 Iun 2021 00:56 Misiunea centralei e sa încălzească imobilul, ca moduleaza sau nu. Oricum toate modelează flacara.
Multumesc pentru sugestii.
Am sa tin cont de ele.
nelu
Mesaj necitit de nelu »
am gasit la Dede centrala vitodens 050 cu doua etichete diferite
una BPJD052 iar a doua BPJD-24 22KW
exista 2 centrale vitodens 050 sau este o greseala
Vitodens 050-W 24 kW
nelu scrie: ↑06 Iul 2021 17:30sau este o greseala
exista un singur model Vitodens 050-W 24 kW -in cazul relatat e o centrala cu 2 etichete (una ca sa intelega si casiera si contabila ce s-a vandut).
Asa e la magazinele astea de parchet, cola si becuri
mirceastan
Centrala termica pentru casa 330 mp
Mesaj necitit de mirceastan »
Detin o casa de 330mp, parter si etaj, cu 2 bai. Casa are o izolatie de 5cm polistiren, urmand sa o refac cu vata minerala 20cm. Incalzirea se face folosind calorifere otel, cu o putere instalata de aproximativ 33kw.
Recent am fost racordat da reteaua de gaze si as dori sa montez o centrala pe gaz.
Prima optiune este Buderus GB172i de 35kw insa nu stiu daca va face fata sau nu. Stiu ca exista si varianta de 42kw. Ar trebui sa ma orientez mai bine catre aceasta? Teoretic pe foaie 35kw ar fi suficienti.
Avand in vedere ca sunt 2 bai, ar merita sa instalez un boiler sau sa merg pe varianta cu ACM? In casa de regula stau 3 persoane, deci consumul de apa calda nu este foarte mare.
Re: Centrala termica pentru casa 330 mp
Dacă ai radiatoare de 33 kW, atunci tot max. 33 kW vei avea în casa.
Dacă casa nu e izolata termic, atunci o centrala de 35 kW e cam mica.. sau la limită.
Un boiler e bun în orice situație, dar nu e obligatoriu în cazul tău. Dacă poți investi, fa-o.
Dacă e sa iei o centrala mai mare, Vitodens 200-W 45 kW de la Viessmann ar fi alegerea ideala. Insa da, e f. scumpa.
Ieftina la puterea aia ar fi Ferroli Bluehelix Tech 45.
Daca calculezi bine instalația și nu încălzești inutil toată casa la 24 grd C, poți pune și o centrală de 35 kW.
Insa.. ar trebui suplimentate radiatoarele.. măcar cu 10 kW.
noua Centrala termica Viessmann Vitodens 050-W B0KA
Centrala termica Viessmann Vitodens 050-W B0KA 19-25 kW
cotzzo
centrala pentru casa 220 mp
Mesaj necitit de cotzzo »
Salutare, am citit forumul si sunt inca nehotarat in privinta alegerii centralei:
Datele problemei:
Casa parter+etaj+pod doar depozitare - suprafata per etaj 110mp deci un total per suprafata locuibila 220 mp - 3 bai ( utilizare simultatana 2 maxim, a 3a este doar pentru vizitatori ) si bucatarie. Duritatea apei in zona declarata 6 grade germane (Pitesti). Casa este izolata exterior cu polistiren grafitat de 10, iar acoperisul din pod cu vata minerala de 20, iar intre etaj si pod avem placa izolata pe interior cu polistiren dur de 5. Instalatie de incalzire mixta parter incalzire in pardoseala etaj calorifere si se doreste conectarea modulului de control de la distanta.
M-am oritentat evident catre cei 3 producatori consacrati: Buderus (Bosch) , Vaillant si Viessman la o putere care sa depaseasca 30kw ea osciland de la producator la producator.
Buderus Logamax plus GB172-35 iK H
Viesmann Vitodens 100-W 35
Vaillant ecotec plus VUW 36CS / 1–5
Parerile sunt impartite si sunt intr-o mare dilema :) tinand cont ca cei care mi-au montat instalatia recomanda VICTRIX Maior 35 TT 1 ErP ...
Multumesc anticipat
Re: centrala pentru casa 220 mp
Necesarul termic nu e mai mare de 24 kW, ba cred ca e sub 20 kW.
Părerea mea e sa iei o centrala cu Boiler ( măcar de 200 litri).
Ia noul Vitodens 100-W 32 kW, varianta B1HF, la care atașezi un boiler.. Vitocell sau altceva, Tesy.. ce-o fi.
Dacă nu ai spațiu, montează versiunea cu Boiler incorporat Vitodens 111-w 32 sau și mai bine Vitodens 111-F 32.
Si Buderus GB172i e o varianta buna, dar cam iese cât Vitodens sau mai scump. În schimb ai putea monta GB172i 30 kW. Versiunea doar Încălzire e cea fără K în denumire.
Poți monta desigur și o centrala Combi, cu Apa calda instant.. dar e păcat sa ai disfuncționalități la ACM. În plus centralele cu Boiler separat sunt mai fiabile.
ytsoc
Centrala clasica de apartament
Mesaj necitit de ytsoc »
Am si eu nevoie de o recomandare de centrala pt un apartament 2 camere (Slatina).
Principalul criteriu ar fi fost fiabilitatea abia apoi alte brizbrizuri la un buget de maxim sa zicem 4500 lei
Dupa diverse cautari am cam ajuns la viessman vitodens 050 dar tot citind forumul am vazut ca fuji ar recomanda o centrala clasica pt un apartament mic. Daca la cele in condensare vitodensul ar fi alegerea nr1, la cele clasice care ar fi echivalentul?
La apartament merita pana la urma o centrala in condensatie?
Re: Centrala clasica de apartament
ytsoc scrie: ↑26 Aug 2021 21:04 Daca la cele in condensare vitodensul ar fi alegerea nr1, la cele clasice care ar fi echivalentul?
mai găsești doar Arca Pixel și centrale Motan Sigma, Kplus și Clasic..
Pixel sau Kplus ar fi alegeri bine.
La Vitodens 050.. tocmai a apărut varianta noua B0KA cu puteri de 19 și 25 kW. Nu mai exista de 33 kW.
Modelul de 19 kW e gândit pentru Apartamente mici, dar.. scump !
ytsoc
am vazut ca a aparut noul model, acum nu stiu daca merita diferenta fata de vechiul 050
nelu
inhibitor in instalatie
buna ziua
daca la o centrala are filtru antimagnetita mai este necesar sa se puna in instalatie si inhibator ?
daca da cum putem calcula cantitatea de apa pt a sti cit inhibator trebuie adaugat sau putem pune cu aproximatie fara a pune sistemul in pericol
multumesc
